Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 09:26
Emne Emne: MSB Justering (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 28 April 2004 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Alex E Nielsen skrev:
Hej Søren
Har du købt den jeg har linket til ?
Yepper!
Alex E Nielsen
Sendt: 28 April 2004 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Hej Søren
Yepper!
Jamen dog, min kære Søren ! Tillykke med den, hvornår har du den i hænderne ?
Til top Vis Alex E Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Alex E Nielsen Besøg Alex E Nielsen's Websted
Kurt von Kubik
Sendt: 28 April 2004 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Hej Søren
Yepper!
De har endnu ikke svaret på min mail, men med lidt held hatr jeg den vel i næste uge en gang.
Alex E Nielsen
Sendt: 28 April 2004 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Hej Søren
Yepper!
Kanon ! meld endeligt tilbage når du ved mere.
Kurt von Kubik
Sendt: 28 April 2004 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Hej Søren
Yepper!
Har talt med dem i dag.
Det drejer sig om en DAC fra 2000, som de sælger for en gut - sikkert for at sælge noget andet til ham.
Jeg afventer nu kontakt fra ham, så hvis jeg er lidt heldig, så skulle sagen være bøf. Jeg tror grundlæggende på den DAC, så mon ikke det bliver fint.
Alex E Nielsen
Sendt: 28 April 2004 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Hej Søren
Yepper!
Jeg er meget enig i at den DAC sikkert kan noget, iøvrigt så er prisen slet ikke så afskrækkende, kun 17000,- sek det er sgu da til at føle på !
Jeg har fået et lunt øje til Metronome CD player ... men det er jo off topic ... sååå mere om det en anden gang.
Jeg venter spændt at høre vidre fra dig når du har mere håndgribelige nyheder at fortælle, det bliver spændende om DA-S1 kan gøre underværker.
Jens J
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 29 April 2004 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Jeg afventer nu kontakt fra ham, så hvis jeg er lidt heldig, så skulle sagen være bøf. Jeg tror grundlæggende på den DAC, så mon ikke det bliver fint.[/QUOTE]
Hej Søren
Her et lille citat fra Denon:
Analog Output Stage
The quality of the sound that is ultimately heard, based on the analog signal reproduced from the digital signal, depends to a great extent on the analog output stage. The sound quality of the buffer amp in the DA-S1 has been cultivated to a mature level. A discrete, non-NFB, Class A DC amp with FET input has been incorporated to obtain low output impedance and wide dynamic range. Distortion in the output stage has thus been significantly reduced, achieving superior transient characteristics. Direct current components have also been cut through the use of a DC servo circuit, protecting the speakers and amp from damage.
Den har jo Fet's i analog del !! Hvordan vil du kunne leve med det ?
mvh Jens
Til top Vis Jens J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jens J
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 30 April 2004 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Selvfølgeligt skal udgangsdelen være diskret - hvis det ikke er rør. Det er jo tydeligt at hvis der er penge til det, spares der ikke ved at bruge opamp.
Og det skal også være FET. Der er nok gode muligheder for at lære at leve med det ift. den tidligere løsning :) mon ikke
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 30 April 2004 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Hej Kramer.
Jeg mindedes at du ville lave lyttetest mellem FET og bipolar transistorer, sammen med din bror.
Er det korrekt ? og hvordan gik testen ?
Mvh Lennart
kramer71
Sendt: 30 April 2004 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Vi kunne ikke lave den under kontrollerede forhold. Hans forforstærker trin gik fra 4 bipolare til 1 fet per kanal. I følge konstruktøren skulle det selvfølgeligt være skide godt...men det kan vi ikke sige noget om da der gik for lang tid imellem. Godt lyder det. ha-ha. Jeg skal spørge til transerne, men det er efter anbefaling og konstruktion af Georgios Fevgidis, og han har både ører og hjerne.
Kurt von Kubik
Sendt: 03 Maj 2004 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Hej Søren
Analog Output Stage
mvh Jens
[/QUOTE]
Hejsa!
Egentlig må den gerne have røget medister i indgangen, uden at det for alvor generer mig, men jeg gider ikke høre lyden af FET´s som den typisk er.
Derfor har jeg i én eller anden tråd, udtrykt en slet skjult skepsis omkring DACén, men nu synes jeg vi prøver alligevel. Hvis den lyder af FET´s, som de plejer at lyde, så bliver den ikke i mit set-up. Så enkelt er det.
Jeg mener at kunne sige, at jeg er næsten sikker på, at den ikke lyder af FET´s, hvordan de så har båret sig ad med det hos Denon? .
Den helt typiske FET klang finder man dog også mest, når de sidder i opamps, her sidder der nemlig mange FET´s og sådan lyder de også - totalt overromantiske, slaskede og glatte i lyden.
Bambi ser jo ikke ud i virkeligheden som han gør i tegnefilmen  - vel?
Mht. generaliseringer, så er der altid også lige en dark horse eller 2 at tage hensyn til. Jeg tror ikke, at man kan designe sig ud af lyden af de FET baserede opamps der er på markedet, men jeg har hørt enkelte eksempler på, at nogen har fået f.eks. MOSFET´s til at virke i et udgangstrin. Det ville jeg selv have forsvoret kunne lade sig gøre, men man bør vare sig en kende - ja man gør.
De FET jeg har ført et korstog i mod, er således mest erfaringer med FET´s i opamps.
Af yderligere store forskelle på DCDS1 og DAS1 er der DC beskyttelsen. I DAS1 er der servoer i DCDS1 er der et ordentligt batteri af lytter bypasset af film.
Dem har jeg bypassed allesamen og det er nok det vigtigste enkelt trin i retning mod en neutral spille. Det er det eneste jeg har gjort ved DCDS1, alt andet er of the box, men det rykker så man ikke tror det. Eneste problem ved det er, at visse skiver kan indeholde samples der giver DC på udgangen, så man bør være lidt varsom hvis resten af kæden er følsom overfor DC.
Ikke Slipsefyr
Sendt: 03 Maj 2004 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Hvornår lander den lille søde konverter hos dig kurt fetski.?
Ikke Slipsefyr
Hifi for musikkens skyld
Kurt von Kubik
Sendt: 03 Maj 2004 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Hopefully soon!
Ghammel & Suhr
Bruger siden: 03 Februar 2004
Sendt: 03 Maj 2004 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Halløjda for pokker, Deres Højvelbårenhed Prof. dr. benz. Kurt von der Vergaser und Auspuff Kubik!
Nu ved jeg godt, at tråden handler om MSB justering. Men da mine nye, ståltrådsmonterede cola-bunde tillod mig at læse dit indlæg om FET's vs. bipolare trans'er i OpAmps, så bliver man en smule nysgerrig.
Jeg står minsandten og skal have opgraderet et gammelt (men ikke surt) CD-pladeaftastningsapparat med bl.a. nye OpAmps. Kunne man i denne forbindelse antage, at du kunne føle dig fristet til at pege på en (gerne flere) bipolare muligheder...?
Med velantændt hilsen
G&S
Juleønsker: Virksomhedsbesøg hos SA, Zippo lighter
Kurt von Kubik
Sendt: 03 Maj 2004 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Jamen da! Oldsag med lav PH! .
I skrivende stund har jeg intet bedre bud end NE typerne fra Texas og Phillips.
NE5532/34AN fra Phillips og NE5532/34AP fra Texas.
5532 er dual opamps og 5534 er single.
Så alt efter hvad du skal bruge, så er det de to typer du sikkert skal vælge mellem.
Ud over at være single/dual, så har 5534 som er den single af dem, mulighed for ekstern frekvens kompensation. Det gør den sværere at bruge end den mest alm. dual. Sørg dog for at vælge AP eller AN, de er specielle til audio brug og har meget lav støj.
Ellers har du jo altid muligheden for at prøve OPA627 og OPA2134  hvis det er kedelig lyd, der passer bedst til dit beviseligt småexentriske og lettere perverse gemyt .
Få nu fyret den speaker fabrik af, så juleønskerne kan nå et rimeligt format - please
king
Montør i Fona - 3/3 advarsler
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 03 Maj 2004 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Hallo Kurt bund gas !!  Smid den ud og køb en pladespiller
Ghammel & Suhr
Sendt: 03 Maj 2004 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Godaften i stuen, hr Auspuff!
Fy-da-føj, for et væmmeligt humør, vi er i idag, hva'ba'...? Er der nogen, der har piftet Tomos'en...?
Men tak for råd, jeg vil kontakte min elektronikpusher og se, hvad han kan byde på af disse herligheder. Kedelig lyd skal det i hvert fald ikke være!
Med beleven hilsen
G&S
Juleønsker: brugt Tomos, vinkelsliber
Kurt von Kubik
Sendt: 04 Maj 2004 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Med beleven hilsen
G&S
Fy - føj for en kogt hundehvalp !
En Tomos og en vinkelsliber
Hvilken planet befinder jeg mig på
Jeg fik min whisky galt i halsen, kom til at sluge tænderne i overmunden og faldt over min stok da jeg læste det.
Efter en tur på skadestuen med rektaludtrækning af gebisset - udpumpning og en gibsindstøbning af mit berømte højreben - scorede ret tit i halvtredserne - er jeg nu tilbage ved tasterne. Stadig chokeret med deraf følgende åndenød, dobbelte systoler og ujævn hjerterytme. Jeg tror virkelig snart enden er nær.
Jeg hører allerede hvinet fra skæreskiven tage fat i topstykket - arrghh.!
I øvrigt var der da ikke noget i vejen med mit humør
Kurt von Kubik
Sendt: 04 Maj 2004 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Hej hej!
Sæt dig King !
Hvem er det jeg skal smide ud?
Jeg er vist lidt storslem for tiden
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 06 Maj 2004 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Signetics laver også en NE5532-34, den skulle være "high grade"???
<< Forrige Side af 5 Næste >>
