Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 03:49
Emne Emne: Subwoofer hjælp? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DunkZ
Bruger siden: 30 September 2005
Sendt: 19 August 2008 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Hey alle..
Jeg har besluttet at jeg vil anskaffe mig en ny sub i stedet for min Kef PSW2000..
Nu lyder spørgsmålet så på, hvilken sub vil være at anbefale?
Jeg har tænkt på Velodyne eller SVS, da jeg har hørt meget godt herinde om deres produkter, men hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vil finde en ny sub?
Synes ikke rigtig, at Kef'en spiller, som jeg gerne vil have.
Mit prisleje er dog ikke særlig stort, men der kan jo altid spares, hvis der skal bruges nogle ordentlige penge på en ny sub.
Har kigget lidt på de nye Velodyne Impact modeller, som ligger i et fantastisk prisleje syntes jeg, men hvad skal jeg kigge efter når jeg skal finde sub?
  • Hvor dybt den spiller? - Hvor kan jeg se det?
  • Hvor mange watt forstærkeren er på?
  • Eller hvad burde jeg være opmærksom på?
Ser mest film i 5.1/7.1 med godt skruet op for volumen, og musik hører jeg også og der er jeg slet ikke tilfreds med min Kef subwoofer..
Så vil gerne finde noget med ordentlig bund, så der kommer godt gang i filmene og musikken brager derud af.
Håber der er nogle, som kan hjælpe..?
Se min 7.1 HD Bio og efterlad evt. en kommentar
Klik her
Til top Vis DunkZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DunkZ
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 19 August 2008 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Din gamle KEF gik kun ned til 35 Hz, og var undermotoriseret ifht. moderne standarder.
Jeg synes du skal gå efter en sub der spiller lineært ned til under 30 Hz. (de tal der nævnes med +/-3dB).
Fx. spiller min Dali SWA15 ned til 22Hz +/- 3dB.
Og mange SVSér spiller ned under 20-- nogle helt ned til 10-12Hz.. der høres det ikke mere, men mærkes i kroppen!
De eneste 10" enheder der spiller ned til elle runder 20 Hz. jeg kender er SVS´s modeller. Til gengæld er deres kasse stor - godt stor. Men så går de naturligt dybt uden equalizing - hvilket siger noget om hvor mange watt manevt. vælger at bruge på at tvinge enheden til at spille dybere end den "kan". SVS vælger volumen i kassen fremfor flere Watt.
En sunfire 12" sub har fx. 2700 watt.. rigtigt mange faktisk. En SVS 13.5" har 850 W.. men kassen er så også mere end 4 gange så stor. Til gengæld spiller SVSén så også bedre.. og koster godt det halve  .
Så det er svært at sige.
Til musik kræves en hurtig sub - så den ikke laver "booouuuum" lyde hvor der skal sige "Bop".
Stor enhed er ikke altid lig langsom, da den skal bevæge sig mindre for at flytte samme mængde luft.
Men en 12" er et udemærket kompromis hos de fleste producenter.
Håber det hjalp lidt.
Vil du kigge efter brugt-køb, får du enten tingene til ½ pris, eller dobbelt så gode ting.. Det er noget vi kan li´- ja det er
Mvh. Offcourse
DunkZ
Sendt: 19 August 2008 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Ja, blev da lidt klogere på det område
Men, hvis jeg så har forstået det rigtig, så vil det sige, at:
  • Jeg skal finde en sub, som går under 30Hz +/-3dB
  • Flere watt er nødvendigvis ikke en fordel, hvis kassen derimod er større.
  • Jo dybere den kan spille, jo mere vil jeg vinde ud af en sub?
Og så lige nogle spørgsmål:
  • Skal det være en 10" eller 12" sub? Der er plads til begge del.
  • Vil Velodynes Impact 10" el. 12" være en klart forbedring i forhold til Kef'en?
  • Eller skal jeg (desværre) op i et højere prisleje, i SVS's og Velodyne's subs?
Men det er helt fint, at den ikke kan høres, men derimod mærkes
Klik her
banz
Sendt: 19 August 2008 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Jeg ville tage en svs, de findes i lidt forskellige prisklasser.
DunkZ
Sendt: 19 August 2008 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Hvorfor en SVS frem for en Velodyne eller omvendt?
Ikke noget negativt ment, da jeg er neutral og gerne vil finde mig en go sub, men ville gerne have nogle begrundelser, for det ene frem for det andet, hvis den kan lade sig gøre
Klik her
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 19 August 2008 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Den gamle Infinity Kappa Sub er stadig ret suveræn til musik. Godt nok kun en 10" med 250W klasse A/B FET amp. men den er hamrende musikalsk. Og bygget som en kampvogn - 32kg! ASW675 kan ikke være med her. Og så har den RABOS rumkorrektion. Bør koste i omegnen af 3000kr. for et velholdt eksemplar. Træ og finer er i Superklassen.
ManicMiner
Sendt: 19 August 2008 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Om dine kriterier er film ved volum der ørevoksen smelter men til menneskepenger, er valget egentligt nemt: SVS PB12-NSD
Begrundelser...........:
PB12-NSD
DD12
DD18
True Subwoofer EQ
ASW850
Hehe, nu er jeg en subwoofer-nørd, so bear with me, men da jeg sat og kikket på grafene gik det op for mig at akkurat ved the holy grail of 20hz om man begrænser for 10% THD, så leverer PB12-NSD flere db end de andre fire lagt til sammen!! For at matche PB12 behøves der endnu en DD18
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
DunkZ
Sendt: 19 August 2008 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
PB12-NSD
DD12
DD18
True Subwoofer EQ
ASW850
Det lyder da som om du har styr på det med subs
Men jeg fatter intet af:
  • da jeg sat og kikket på grafene gik det op for mig at akkurat ved the holy grail of 20hz om man begrænser for 10% THD, så leverer PB12-NSD flere db end de andre fire lagt til sammen!!
Ud over at det lyder som om det er en rigtig go sub for pengene, som sparker røv
Nogen der ved, hvor man kan købe SVS og hvilket prisleje PB12-NSD ligger på?
Edit: Brugte lige søgefunktion og så fandt jeg 'lsound'
Klik her
ManicMiner
Sendt: 19 August 2008 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
20hz er en del af det frekvensområdet hvor virkelig gode subs skiller sig ud fra de der ikke er fuldt så gode. Det fordi at fordi at feks for at reproducere et 20hz signal så skal der flyttes 4x så meget luft sammenlignet med et 40hz signal. Sagt med andre ord, de fleste subs kan gengive 40hz ved et adækvat niveau, knapt så  mange 20.
THD, Total Harmonic Distortion. 10% er en grænse der tit bliver brugt for hvad der er acceptabelt for for forvrængning. Det er dog de færreste der kan høre 10% THD i det frekvensområdet en sub arbejder, og i dag findes der en standard der hedder CEA-2010 der præsenterer et alternativt syn på forvrængning. Ingen af de to er perfekte og har hver deres svagheder og styrker. Hvor 10% regelens største svaghed er at den ikke tager hensyn til hvorhen i frekvensspekteret i relation til signalet forvrængingen befinder sig, og CEA-2010 bruger 6.5 cycle burst signaler og dermed ikke tager højde for feks termisk kompression.
Min Heimekino
Inside The Whale
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 19 August 2008 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Som ejer af en SVS PB12-NSD kan jeg kun varmt anbefale denne sub, til pengene er det et super køb hvis man kan leve med en stor og sort kasse.
Min første sub var en SVS PB10-ISD(forgængeren til PB10-NSD) og da jeg skulle have ny sub var der kun en der kunne opfylde mine krav til dyb bas, lydtryk og lav forvrængning. Så det blev en SVS igen.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
Offcourse_dk26
Sendt: 21 August 2008 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Yep.
Gør op med dig selv:
Budget?
Krav til fysisk størrelse?
Er der penge nok, og må den være stor så køb SVS.
mvh. Offcourse
