Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 22:12
Emne Emne: TV-lyd til reciever! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Makrelsalat
Bruger siden: 12 Maj 2005
Sendt: 23 Oktober 2005 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
På min forrige reciever havde den 3 udgange og 3 ingange til TV'et...
(Audio R/L IN + Video IN og Audio R/L OUT + Video OUT!)
Dette var forbundet med et scartkabel, således at lyden kom ud af mie højtalere, som var sat til recieveren... Det var/er jo genialt når der er film i fjernsynet, og man så kan høre det i Pro Logic...
Nu har jeg så fået en ny reciever: Sony STR-DE 598
Denne ved jeg ikke om man kan sætte til TV'et, da den ikke har de samme ind-/udgange som min forrige...
Hvordan vil det være muligt at få lyden fra TV'et og ud af recieveren?
Håber på en masse feedback, og værdsætter det meget!
Med venlig hilsen
Rasmus
Til top Vis Makrelsalat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Makrelsalat
Makrelsalat
Sendt: 23 Oktober 2005 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Nogen hjælp?
Med venlig hilsen
Rasmus
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 23 Oktober 2005 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke hvilket TV du har, eller om du har en video (har du en video, så hent lyden fra denne). De fleste nyere TV/video har audio-udgange til alm. phono-stik, som kan bruges til at hente lyd fra et apparat til et andet.
Er der kun scart-stik, kan man også hente lyden ud af disse - men dette er mere besværligt.
Din receiver har 3 indgange til video, og det er en af disse du skal bruge.
Mit grej!
Makrelsalat
Sendt: 23 Oktober 2005 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
- Tak for svaret NitroBlast!
Mit TV er et Grundig 20", hvilket snart bliver udskiftet med et 21" da Grundig'et har en lys-fejl. Men det har en video + audio indgang i fjernsynet... Min reciever har som du siger, 3 indgange til video + 1 til monitor - går ud fra det er PC-skærm?
Hvilke kabler skal anskaffes for at lyden kan komme ud af recieveren?
Med venlig hilsen
Rasmus
NitroBlast
Sendt: 23 Oktober 2005 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Monitor udgangen på din receiver er til dit TV... Så du kan se de indbyggede menuer fra receiveren på dit tv...
Jeg synes at du roder lidt rundt i begreberne ind- og ud-gange, og det gør det svært at sige hvilke kabler. Du skal have et alm. audio-kabel fra udgangen af dit tv (eller helst video) til lyddelen af din ene AV indgang på din receiver.
Jeg vil anbefale dig at læse brugsanvisningen til din receiver, da der er en del begreber du ikke helt har styr på...
Mit grej!
Makrelsalat
Sendt: 23 Oktober 2005 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke se hvad det er du ikke forstår, men tak or hjælpen...
Med venlig hilsen
Rasmus
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 23 Oktober 2005 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Ikke mere besværligt end at gå ned i sin lokale radio/tv forretning og sige man skal have en adaptor så man kan trække lyden ud af scart-stikket. På adaptoren sider der så alm. phonostik lige til at trække et kabel mellem den og receiveren.
Det kan faktisk ikke være nemmere
(\_/)       Mvh Morten
NitroBlast
Sendt: 23 Oktober 2005 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Jo da... Klart nemmere hvis man har audio-udgang på sit tv eller, endnu bedre, video :o)
Ang tilslutning:
Bag på din receiver er der et område der hedder "VIDEO 2". I dette område er der 2 phono-/audio-stik hvor der står "AUDIO IN" under. Her skal lydsignalet fra din video tilsluttes. Dette gøres nemmest med et alm. audio-kabel (stereophono -> stereophono) fra din video's audio-output. Du kan også lave samme tilslutning med et SCART -> phono kabel, men dette skal så tilsluttes video'ens SCART-OUT stik og stadig samme input på receiveren.
Der hvor det står MONITOR (VIDEO-OUT) skal du tilslutte et alm. video-kabel (monophono -> monophono). Tilslut den anden ende til TV'ets VIDEO-INPUT. MONITOR bruges primært til en få adgang til receiverens menu-system, men kan også bruges til at styre andre billedsignaler fra feks. DVD og lign. Men det er klart bedre at tilslutte DVD'en direkte til TV'et via RGB-SCART.
Er der mere du vil vide om disse tilslutninger, så kan du finde detaljeret information i manualen til din receiver: http://www.docs.sony.com/release/STRDE598revision.pdf
Mit grej!
Makrelsalat
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke nogen video, og finder manualen's sprog yderst underligt!
Med venlig hilsen
Rasmus
NitroBlast
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Manualer har alle dage haft et underligt sprog... Specielt når de er oversat af en computer ;o)
Mit grej!
