Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 08:17
Emne Emne: Lyra Argo i - Lågimpedans, lågnivå MC PU (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
calle_jr
Bruger siden: 01 Marts 2006
Lokalitet: Sverige
Sendt: 23 September 2006 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
Lyra Argo i - Lågimpedans, lågnivå MC pick-up
Designed by Jonathan Carr
Lyra Argo är ersättaren till Lydian Beta.
Prestandamässigt skall Argo ha en betydligt förbättrad spårning och förenklade krav vid inställning. Syftet med detta är förstås att det ska vara enklare att utnyttja pick-upens fulla potential.
Teknikmässigt är det inte mycket mer än nålskyddet som Argo har gemensamt med föregångaren. För att ge maximal styvhet maskinbearbetas den direkt från en massiv bit aluminiumlegering som anodiseras. Hellre än att kalla den en uppgradering av Lydian bör man se den som en förenklad Helikon (med annorlunda geometri, metallurgi och klang).
De enda komponenter som skapar magnetfältet är två symmetriska skivmagneter. Magnetfältet blir därför också helt symmetriskt, vilket medför en exaktare konvertering av mekaniska vibrationer till elektriska signaler. Detta ger lägre distortion och låter också spole och nålarm röra sig mer fritt, vilket förbättrar lågfrekvent upplösning och spårning, speciellt vid låga nåltryck.
Argo's nålspets är en lågviktsdiamant med måtten 0.08x0.12x0.5mm. Nålen är en Lyra-designad linjekontaktnål med större radien 70 mikrometer och den mindre radien 3 mikrometer.
Nålarmen är tillverkad av solid boron med en extra metallförstärkning. Den låga massan och höga styvheten minimerar hörbara spårskador och förbättrar den upplevda S/N-ratio, även på slitna skivor.
4-ohms signalspolarna tillverkas av kopparbelagd järn med hög renhet.
Signalpinnarna är rodiumpläterade.
Den låga vikten (ca 6.4g) innebär lägre vridmoment för många tonarmar, vilket också förbättrar spårningsegenskaperna.
It's okay. I wouldn't remember me either.
Til top Vis calle_jr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af calle_jr Besøg calle_jr's Websted
calle_jr
Lokalitet: Sverige
Sendt: 23 September 2006 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
MILJÖBILDER
SPECIFIKATIONER:
Tillverkare: Yoshinori Mishima / Designer: Jonathan Carr
Typ: Låg impedans, low output Moving Coil
Frevensomfång: 10Hz - 50kHz
Kanalseparation: 30dB eller bättre vid 1kHz
Nålarm: Solid boron med LYRA original, naturlig diamant linjekontaktnål (3 x 70 mikrometers profil)
Intern impedans: 4ohm
Utspänning: 0.45mV (5.0cm/sek., zero to peak, 45 degrees)
Pick-up vikt: 6.4g
Compliance: ungefär 12 x 10-6 cm/dyne at 100Hz
Rekommenderat nåltryck: 1.7 - 1.8g
Rekommenderad last:
 Direkt till RIAA: 100ohm - 47kohm
 Via MC step-up transformator: 4 - 10ohms (ej mer än 10ohm)
Rekommenderad tonarm: Högpresterande, resonansfri, medeltung, pivot- eller tangentialarm med justerbar anti-skating. Eftersom både pick-up och nålarmsinfästning är mycket styva pumpar Argo en stor mängd energi till pick-up-skal och tonarm. Tillverkaren rekommenderar därför förutom en högpresterande arm, att allt som kan ge resonans fästs ordentligt.
Argo skall ställas in så att punkten för lågfrekvensresonans hamnar mellan 8 och 12Hz, optimalt är 10-12Hz.
king
Montør i Fona - 3/3 advarsler
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 23 September 2006 kl. 08:49 | IP-adresse registreret
øhh - kan vi ikke få den på dansk ! det kan jeg sku ikke læse
calle_jr
Lokalitet: Sverige
Såhär inledningsvis slås jag av en mycket hög upplösning. Lyra Argo i och EAR 864B gifte sig på momangen.
Känns som om CD-spelaren är omsprungen igen!
Låda med accessoarer:
PS. Alla Lyras pick-uper standardiseras med samma avstånd mellan skruvhål och nålspets, både vertikalt och horisontellt.
calle_jr
Lokalitet: Sverige
Sendt: 23 September 2006 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Citér:
  Jag skal försöka, men det er risiko det bliver vaerre.
Sendt: 23 September 2006 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
calle_jr skrev:
Citér:
King må frem med ordbogen
king
Hejsa Calle_jr
Hvilken arm og værk køres der med ?
calle_jr
Lokalitet: Sverige
Sendt: 23 September 2006 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
(Jeg kommer redigera her med dansk oversaetning frempaa. Hold tilgodo med svensk intil dess)
En omedelbart framträdande egenskap hos Argo i är som nämnt den höga upplösningen som på vinylmediet gör att detaljer kommer fram som jag inte hört tidigare faktiskt. På snabb klassisk musik som Händels Messiahs har Argo järnkoll på stränginstrument och slagverk. Emellanåt får jag känslan att det är på gränsen att man kan utnyttja Argo's potential med min vinylspelare. Men den tendens till skarphet som fanns på de första spåren före första inspelning har minskat efterhand, hmm vi får se. Har jag dragit åt skruvarna ordentligt, hmm.
8-10 album senare spelar jag Offenbachs Orpheus i underjorden och kände mig som dirigenten - när jag slöt ögonen hade jag violinisterna i ett band framför mig och det tunga slagverket vällde fram genom dem som granatbrisader. Nu imponerar dynamiken och punchen i basområdet.
Jag slänger på skivan Cadmium med Sky och återigen slås jag av dynamiken i basområdet med alla trumslag som vandrar mellan kanalerna nånstans där bak. Separationen är enastående, jag hör en maracka något framför mig till höger och en distinkt elbas längre fram till vänster. Hela rummet är fyllt av ljudkällor.
Jag spelar vidare med Vaya con Dios och Lindsey Buckingham, skivor som jag känner mycket väl till och dessa bara övertygar mig om att jag har gjort ett bra val.
Dags att spela vidare...
calle_jr
Lokalitet: Sverige
Sendt: 23 September 2006 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Det är en Akito arm och Walker vaerk och jag har än så länge endast ställt in den med en protractor-mall vilket gick bra. Skal prova med formler senare. Om det innebär att PU skal längre bak kan det bli problemer.
System som jag spiller med:
Vinylspelare: Walker CJ/TA58 med Linn Akito tonarm
Tonarmskablar: Audioquest LeoPard RCA
Försteg: EAR864B
Signalkablar: Audioquest Amazon RCA
Monoblock: Cayin 860
Högtalarkablar: Audioquest Volcano
Högtalare: Silverline La Folia
Nätkablar: Signal Cable Magic Power Digital Reference och Silver Resolution.
Nätlist: Audio Agile Line I
king
Sendt: 23 September 2006 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
Og hvilken Riaa/MC ?
calle_jr
Lokalitet: Sverige
Sendt: 23 September 2006 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Jag har en vaen som har en Lyra Dorian. Vi kommer proeve dessa 2 i samma system for & se om skillnaden aer stor.
Måske i morgen...
calle_jr
Lokalitet: Sverige
Sendt: 23 September 2006 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
EAR864B pre har samma Riaa som EAR834P Signature, med inbyggd step-up för MC:
king
Sendt: 23 September 2006 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Uha - den ser lækker ud
Det er nogle gode foto du laver - hvilken kamara tar du foto med ?
calle_jr
Lokalitet: Sverige
Sendt: 23 September 2006 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
 Tak!
Det aer en Nikon D70 med Nikkor 35/1.8D
