Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 07:22
Emne Emne: [Hjælp] Subwooferen spiller ikke! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Drescott
Bruger siden: 24 Februar 2008
Sendt: 15 August 2008 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
Hej drenge
Endnu en gang har jeg brug for jeres ekspertviden.
Jeg har lige fået anskaffet mig en dejlig stor Dali SWA 15 samt en Behringer EQ, så hele stuen gerne skulle rystes igennem.
I går fik jeg sat de forskellige ledninger til, og jeg satte mig ned for at se en scene i transformers (bare for at prøve den). Intet. Absolut intet. Eller det vil sige at den var der, men meget, meget lav!
Jeg har sat mit sw kabel til LFE indgangen, men om det er det rigtige aner jeg ikke...?
Kørte auto-setup på min onkyo 875 igen for at se om det hjalp, men den foreslog bare at den fik smækket +10,5 db oven i hatten (normalt ville den vel skrue ned for den...?).
Jeg er helt på bar bund lige nu. Hvis der er nogen der kan fortælle mig hvilken indgang den skal sidde i, så er jeg nået langt for så må det bare være et spørgsmål derefter at indstille faser, volume etc. indtil det lyder ok. Derefter kan jeg begynde at lege med Behringeren...
På forhånd tak for hjælpen
/Dres
Til top Vis Drescott's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Drescott
Sendt: 15 August 2008 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Dali SWA 15 er ikke så følsom på indgangen som så mange andre subwoofere, du skal derfor bruge et y-split kabel så du kan tilslutte LFE signalet fra din forstærker til begge indgangene på din Dali SWA 15.
Drescott
Sendt: 15 August 2008 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
OK, men så har jeg et mindre problem med tilslutning til Behringeren så vidt jeg kan se!??!
Sendt: 15 August 2008 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Nej da. Nu kan jeg ikke se hvilken eq du snakker om. Men jeg vil da foreslå du bruger eq. som mono eq, og anvender y-split på eq'ens udgang og ind i sub. Du skal have Y-splittet tættest muligt på subben, og bruge det eksisterende kabel som hidtil.
Det kan også være at du kan hente det manglende niveau fra din eq. således du ikke behøver et Y-split
Drescott
Sendt: 15 August 2008 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Altså jeg har det her:
Og når jeg kigger på den her fx. kan jeg ikke se hvordan det lige skal tilsluttes Behringeren:
http://www.av-connection.dk/?PGr=1362&ML=851
Sendt: 15 August 2008 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Behringeren har XLR ind/ud, så du skal blot have en phono/XLR adapter (ca. 50 kr) du kan også få lavet et kabel med XLR i den ene ende og phono iden anden. Det skal du have uanset om du bruge Y-Split eller ej. Jeg tror dog du kan hente det manglende niveau blot ved at skrue op for din eq.
Drescott
Sendt: 15 August 2008 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Hmm, ok!
Jeg ringer til SWA 15 / Behringer eksperten (Offcourse) i aften, så må jeg se om jeg kan hitte ud af det der.
Mange tak for hjælpen!
/Dres
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 15 August 2008 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Hvis du har tid inden ungerne sover, kan du bruge de kabler du har. Altså:
Surround receiver ---> RCA-udgang med LFE-signal -----> Phono-sub-kabel ----> RCA/Mono Jack adaptor ---> Behringer indgang-----> EQ-ing af signalet i Behringeren -----> MonoJack udgang ---->Jack-til-RCA adaptor ---> RCA-kabel til subwooferens indgang - enten MOno eller LFE
Hvad står volumen på på selve subben?
Kan du ikke manuelt stille level i receiveren lidt op og ned med remoten? (styring af "house-curve!)
Nå - vi kan lige snakkes ved, men der burde være råd for det.
Mvh. Offcourse
Drescott
Sendt: 15 August 2008 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Ja ud over at jeg ikke behøver de adaptere, da jeg har fået de kabler med, som du har set.
Tror faktisk jeg har sat det rigtigt til, men det går galt et eller andet sted (måske lydstyrken på SW'en)
Tager også lige et kig i manualen igen - kan ikke passe at den 875 ikke kan lidt flere tricks
Sendt: 15 August 2008 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Jamen bare der er adaptere så er det fint. Om det er XLR eller Jack er ligemeget.
Min erfaring med SW15 er at volumenkontrol skal helt op, og derefter også godt op på receiveren. Jeg har oplevet receivere hvor dette ikke var nok, og et Y-split gav det sidste der skulle til.
Drescott
Sendt: 15 August 2008 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
OK - jeg hopper forbi av-connection inden jeg kører hjem og køber et split og en adapter så. Så må det sgu da hjælpe på det :)
Offcourse_dk26
Sendt: 15 August 2008 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Hæh.
Jeg kørte forbi Thansen og fik en ysplitter til 39 kroner.. om min receiver (Pioneer) trækker min egen SWA15 ved -10dB niveau, samtidig med ysplit videre til mine shakere, som ysplitter igen lige før ampen til dem.. altså 2 x ysplitting på LFE-signalet.. og ampen på -10dB signal....
Har du et fornuftigt signalkabel? (Kører selv med QED´s mikro-tynde model somer meget fint.)
Mit niveau gik meget ned, da jeg oveni hatten havde nogle phono-til-phono adaptorer til at samle 2 kabler der var forkorte..
Visse "dårlige" ting/forbindelser trækker meget signalstyrke ud - andet (fx thansen xzound-Ysplit - gør ikke.)'
Jeg er helt sikker på du burde kunne få ordentlig lyd - og så lidt følsom er denheller ikke den swa.
Men - hvis det kikser giver ysplit da et øg på 3-6 dB så vidt jeg husker - og det er jo fint hvis der er problemer med niveauet.
Mvh. Offcourse..
Drescott
Sendt: 15 August 2008 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Jeg har de kabler, som du har set på det billede jeg postede i din hjemmebio-tråd...
Det burde da være nok...?
Offcourse_dk26
Sendt: 16 August 2008 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Spiller det efterhånden?
Ser flot ud på papiret, så glæder mig til at høre om det kan overføres til din stues akustiske virkelighed.
Og glæder mig til at lytter-indtryk med filtret tændt vs. slukket - "kan det høres!"
Mvh. Offcourse
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 16 August 2008 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Er der ikke nogen level kontrol på din aktive sub?
Ellers så prøv at køre udenom din Behringer EQ.
Problemet med XLR-til-RCA kabler er at man mister 6dB.
Det sker ikke i kablet som sådan, men fordi at man kun udnytter den halve signalvej.
Så hvis man kører fra RCA ind i XLR på et apparat, og herefter tapper det fra XLR udgang med et kabel der kører til RCA så har man lige mistet 12dB signal styrke.
Din Onkyos auto setup vil selvfølgelig prøve at kompensere for dette, men den kan formentlig kun booste 10 dB, og hvis niveauet til subwooferen i forvejen er for lavt, så kan ikke kompensere for de ekstra dB sub'en måske mangler for at matche dine øvrige højttalere.
Y-splitter giver ingenting.
Offcourse_dk26
Sendt: 16 August 2008 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Jeg skulle mene det er kommet til at virke, selv med lidt signal-tab undervejs etc.
Tillykke -  fra Offcourse
