Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 21:07
Emne Emne: pioneerplasma tuner signal (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
fisterolfert
Bruger siden: 21 December 2004
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Hej der jeg er lige blevet ejer af en pionner 436 plasma.
Som jeg havde regnet med er tv signalet ik særligt godt (har alm. tag antenne)Men signalet er væsentligt bedre når det køre gennem videoen en hvis man ser det direke, hvorfor det? Og kan man gøre noget for at få et bedre tv signal uden at køre det gennem videon?
Min video slukker automatisk efter fem min uden afspilning så kan ik bare køre igennem den
Til top Vis fisterolfert's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fisterolfert
PrivateJoker
Bruger siden: 07 Oktober 2003
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Du kan garanteret godt sætte din video til at stå tændt i længere tid! jeg MENER at det er stop du skal holde nede når du tænder den! - Altså istedet for at bruge power knappen, så holde STOP nede i 2-3 sekunder, så burde den være der
Til top Vis PrivateJoker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PrivateJoker
Administrator
Administrator gruppe
Bruger siden: 25 Januar 2003
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Noget tyder på, at din video forstærker signalet fra antennen.
Vil du ikke bruge videoen, kan du med lethed købe en antenne forstærker til næsten igen penge, som muligvis vil afhjælpe problemet.
Den der Pioneer, er det en 436XDE?
Til top Vis Administrator's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Administrator Besøg Administrator's Websted
KaZZ
Bruger siden: 14 Oktober 2004
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
En ting jeg tror folk glemmer, når de har købt en ny flad´skærm. Er at tjekke om ens antenneforhold er i top. Da en fladskærm (min erfaring) er meget følsom over for et dårligt tvsignal! Altså man kan nemmer se det på fladskærmen!!
Men prøv at lån en feltstyrkemåler og se hvad den siger!
Rotel RSP1066/RMB1075
Pioneer DV668/PS3
Pana 37pv600/DMR EH65
B&W DM604 S3/602 S2/CC6 S2
Taralabs Axiom
Supra
Van den hul
fisterolfert
Sendt: 21 Oktober 2005 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Det der med at holde stop nede virker desværre ikkeDet er en fde model.
Tænke på om det ku være pga. jeg har et godt/dyrt scart kabel fra videoen at den sender et bedre signal? Kan man evt. købe højkvalitets antenne kabler?
Hvad er en feltstyrkemåler? og hvor kan man låne sån en svend?
KaZZ
Sendt: 21 Oktober 2005 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
En feltstyrkemåler! er en du bruger når du skal måle signal styrken på dit tvsignal! Som bliver målt i db! Den skal ca ligge ved 64-70db ved dit antennestik.
Man kan låne en i en radio/elektronik forhandler! Men hvis du ikke har styr på det. Må du alliere dig med en som kan! evt. en elektrikker kan hjælpe!
Pioneer DV668/PS3
Taralabs Axiom
Supra
Van den hul
PrivateJoker
Sendt: 21 Oktober 2005 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/kabel/
diverse_kabler /detail/BANDRIDGE_PGV8921_kabel.htm?id=3797
Jeg har dette kabel, og kunne altså godt se forskel, da jeg smed mit dobbeltisoleret antennekabel ud og smed dette i TVet! Jeg havde også et 52" så det kunne ha' lidt med det at gøre.
jeg tror dog ikke du ville se den store forskel, men det er vel forsøget værd  :)
fisterolfert
Sendt: 21 Oktober 2005 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Ja har tænkt på et bedre kabel, men selvom jeg bytter antenneskablet ud med det der kommer direkte fra antennen er det stadig det samme som når det går gennem videoen(altså uden at være på video kanalen).
Har dog fundet ud af i video menuen, at jeg kunne slå auto off fra, men stadig ville det være rart at se tv uden at se gennem på video kanalen
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 22 Oktober 2005 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
Prøv at beskrive forskellen, er der mere støj, eller er der striber i billedet? Har du prøvet at sætte kablet direkte i tunerboxen uden om video'en?
Jeg skal ikke udelukke at video'ens tuner er bedre (det har jeg før oplevet med mit eget udstyr), men jeg har et fint tv-signal på Pioneer skærmene her, så det kan sagtens lade sig gøre. Det kan tænkes at tv'ets tuner er lidt mere følsom mht. signalstyrken end videoens tuner. Tilfældig støj i billedet tyder på for svagt signal, striber tyder på enten for kraftigt signal, eller støj-indstråling fra andre kabler eller hvis kablet er rullet sammen. Det er blandt andet derfor det kan betale sig at få en professionel antennemontør til at kigge på installationen, mange forventer automatisk at et dårligt billede skyldes for svagt signal, køber en antenneforstærker og kan ikke forstå at billedet bliver ringere med forstærkeren på (hvilket så skyldes at problemet var det modsatte, for kraftigt signal).
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
fisterolfert
Sendt: 22 Oktober 2005 kl. 09:07 | IP-adresse registreret
Tror sgu jeg har løst det, det krævede bare lidt mere dydte gående indstillinger bla. væk med sjøj reduktion det var vist den der laved mest rarvage.
Men anyway tak for hjælpen gutter.
Forresten hvordan er jeres erfaringer med video spil på plasma, tænker på alle de her indikatoere der stå stille osv. der er jo godtnok en game mode på tv`et men der er billede kvaliteten ik helt så fed som ens egen.
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 22 Oktober 2005 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Så længe du ikke lader de samme ikoner stå på skærmen i timevis (læs: rigtigt mange timer) - så sker der ikke noget
DonJensen
Sendt: 22 Oktober 2005 kl. 09:33 | IP-adresse registreret
Jeg har hæderligt signal, men det kan sagtens blive bedre, kan du forklare lidt om hvordan du gjorde? Har selv modtaget pio plasma igår.
Til top Vis DonJensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DonJensen Besøg DonJensen's Websted
fisterolfert
Sendt: 22 Oktober 2005 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Som sagt har jeg jo bare alm. antenne så signalet er ikke perfekt. Det der var mit problem var at billederne ligsom trak en hale efter sig, men det forsvandt da jeg slukkede eller evt. satte dnr på lav istedet for høj
Snurrerundtlyd
Bruger siden: 26 September 2005
Sendt: 22 Oktober 2005 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Til april 2006 kan du modtage DR1, DR2 og TV2 digital (DVB-T) via en alm. UHF-antenne (a.k.a. TV2-antnne). Antenne skal muligvis drjes 90 grader fra vandret til lodret afhænging af om signalet ændrer polarisation fra vandret til lodret eller omvendt.
Det burde give et bere billede.
Hvilken model er det du har, 436FDE eller 436XDE? Når du nu modtager TV signalet via antenne går ud fra at du har været så smart at købe 436XDE som har indbygget DVB-T tuner, så du er klar til at modtage antnnesignalet digitalt fra april 2006 uden at skulle anskaffe en ekstern settop boks.
436FDE har desværre ingen DVB-T tuner indbygget.
http://www.air-stream.org/Polarization
Til top Vis Snurrerundtlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Snurrerundtlyd
