Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 18:34
Emne Emne: vienna mahler mk 2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
audia6turbo
Bruger siden: 25 November 2007
Sendt: 10 August 2008 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
 Hejsa. er der nogen som kender til vienna Mahler mk2 Højtalere. mvh
Til top Vis audia6turbo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af audia6turbo
Brian7500
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 10 August 2008 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Noget specielt du vil vide?
Der er rigtig mange herinde der kender til Mahler, så prøv at være lidt mere specifik
Med venlig hilsen,
Brian7500
audia6turbo
Sendt: 10 August 2008 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
 ok. jeg vil som gene vide hvodan de er at drive og pladsering af dem, der sidder to 10 tommer basser i hver , er de til at styrre så der bliver god bund. har dog en Ml no 335 men er det nok til dem. mvh. ps. det er en mk 2 selvfølgelig
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 10 August 2008 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
En ML335 driver dem til UG.
Det andet med bunden kommer helt anpå dit rum og hvor meget plads du vil give dem.
audia6turbo
Sendt: 10 August 2008 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
HEJ..  de skal stå i en stue der er 4 gange 7 meter . det skulle også værre nok. det er faktisk et par jeg skal bytte mig til og han skal have mine peak consult no seven. vil gerne prøve noget andet.
audia6turbo
Sendt: 11 August 2008 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
er der nogen
kimber
Bruger siden: 27 August 2006
Sendt: 11 August 2008 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
kimber
Sendt: 11 August 2008 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Jakobsen
Bruger siden: 18 Maj 2003
Sendt: 11 August 2008 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
dit rum er umiddelbart stort nok til dem...
opstilling kommer du til at bruge noget tid på
jeg går ud fra du vil spille på den lange led ....
start med basser spiller indad .....
har du trægulv eller gulv tæppe ??? brug ceraballs på trægulv ...
de skal stå 70-110cm fra sidevæg 120-200cm fra bagvæg
alle mål er ment til diskanten .......
start f.eks med 90 og 160 ryk 10cm af gangen i dybden og find ud hvor bas er bedst
gå ned til 5cm og mindre når du nærmer dig noget du kan lide
når du begynder sideværts kan det være dybden skal justeres lidt igen
lytteposition en anelse bag afstanden mellem HT ( "trekant" )
skal ca. vinkles så "on aksis" er 5cm fra øret
det er en god ide at skrive mål ned på gode positoner... husk vinkling også
så man kan pejle sig ind på den "perfekte" position
når du prøver med basser modsat skal HT nok ikke stå samme sted for at fungere
men vil tro du ender med at spille indad med dem ... pånær hvis du spiller "på tværs" af rummet
dæmp de første reflektioner på sidevægge og loft (og trægulv) bastraps i hjørner bag HT vil ikke skade
God arbejdslyst
