Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 05:09
Emne Emne: Component til dvi (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Glowworm
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er lige blevet ejer af et plasma tv med component udgang (ingen dvi eller hdmi udgang).
Jeg har tilsluttet computeren via SHVS kabel pt. Men jeg vil gerne udnytte den "høje" opløsning på tvet (1024 * 1024) Hvordan gør jeg, og kan det betale sig.
Jeg skal have tilslutte tv (component) til computer (dvi)
På forhånd tak ;o)
Til top Vis Glowworm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Glowworm
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
? Component er analog og dvi er digitalt (sådan da DVI-D = digitalt, DVI-I = analogt)
Jeg kan se på av-connection.dk, at der er et component -> VGA kabel. Og man kan få VGA/DVI adaptere og dermed bruge DVI udgangen analogt. Men jeg ved ikke om man kan få et Component-DVI-I kabel Andre må byde ind her
PS. Jeg går udfra at du mener Component indgang på tv'et
AVI + Squeezebox
Snurrerundtlyd
Bruger siden: 26 September 2005
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Har dit Plasma-TV heller ingen VGA indgang? Hvis det har VGA bør du bruge eVGA kabel med en DVI-I til VGA adapter.
Ellers bør du bruge Component. Du kan købe en DVI-I to Component adapter, de følger ofte med som standard til grafikkort solgt i Amerika hvor Component er meget mere udbredt end i Europa.
Her er f.eks. en til ATI grafikkort:
http://store.accstation.com/pothxxxxad05.html
http://store.itrimming.com/pothxxxxad05.html
http://search.stores.ebay.com/search/search.dll?query=DVI- I+ To+3+RCA+Component+YPrPb+Adapter+FOR+ATI+HDTV&srchde sc=y &fcl=4&fci=15&fcd=2&fsn=iTrimming& sofp=0 &from=R10&sasel=15053251&fsop=3&fsoo =1&s ubmit=Search
Jeg er ikke sikker på det også findes til Nvidia.
Til top Vis Snurrerundtlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Snurrerundtlyd
larl
Bruger siden: 22 Oktober 2003
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
De adaptere kræver et grafikkort som kan levere et component output.
Det er ikke en aktiv digital til analog converter, men blot et stik så man kan tilslutte component-kablet til den component udgang der allerede sidder i stikket på det amerikanske ATI kort.
  /Lars
Snurrerundtlyd
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Ja, du har vist ret, det er kun de Amerikanske grafikkort der understøtter Component out.
http://www.ati.com/products/hdtvadapter/faq.html
Q5: Will the HDTV Component Video Adapter work outside of North America?
A5: HDTV Component Video Adapter is for use in North American only. Future releases of component output support will enable use in the Japanese markets. There is no plan for European support for component output at this time.
Bluesky
Sendt: 21 Oktober 2005 kl. 03:52 | IP-adresse registreret
Alternativt kan du købe et grafik kort med component som f.eks. dette:
http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=104248
Men om det kan svare sig, eller om du kan bruge det i din PC, ved jeg ikke.
Clemmensen
Bruger siden: 30 September 2004
Sendt: 21 Oktober 2005 kl. 05:33 | IP-adresse registreret
Hvilket mærke er dit plasma? Mange kan nemlig udvides med ekstra inputs, f.eks. hdmi eller vga, gennem indstikskort.
Til top Vis Clemmensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clemmensen
Glowworm
Sendt: 21 Oktober 2005 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Sony KE-P37XS1 37" plasma
Ingen vga indgang, og ja,  jeg mener selvfølgelig Component indgang på tv'et
