Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 11:41
Emne Emne: hvor stor billed størrelse? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
piddy
Bruger siden: 17 Oktober 2005
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Hvis jeg vælger sanoy rz4 til min denon DVD 3910 hvor stort et billed kan jeg så forvente at få når min værelse er 3,5*5,5 m.
Kan man stadig få et knivskapt billed ved 113" eller 136"? hvor man også undgår regnbue effekt og alle de andre ting?
Til top Vis piddy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af piddy
kvestergaard
Bruger siden: 24 Januar 2004
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Går ud fra at du mener Sanyo Z4? Det er en LCD projektor og der er derfor ikke noget der hedder regnbueeffekt (det er et DLP fænomen).
Hvor stort et billede du kan skyde afhænger af hvor langt fra lærredet du kommer til at sidde. En god håndregel er at man skal sidde 1,5 til 2 gange lærredets bredde fra lærredet for at få en rigtig biograffornemmelse. Jo tættere på 1,5 man kommer jo større risiko for at man kan se diverse artifacts vil der være. Det lader til at mange er godt tilfreds med en mellemting, altså ca 1,7-1,8 gange lærredets bredde.
Husk at det er lærredets bredde og ikke diagonalmål der henvises til ved denne håndregel.
Til top Vis kvestergaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kvestergaard
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Misforstå mig nu ikke, men det lyder som om du slet ikke har set de moderne LCD-projektorer i praksis? Kan du SÅ få rø... op af sofaen, og komme ud og kigge på sagerne!!
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Insaniac
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 00:30 | IP-adresse registreret
3,5x5,5, der synes jeg godt nok over 100" er for meget, men det er jo en smagssag. Eller, hvis du kan sidde de 5 meter fra lærredet, så er det nok meget passende.
Panasonic 37PV70 - Marantz SR5500 - Playstation 3 - Sanyo Z3 - Dali 5005LE - Dali C1000 - Dali R1000 - Dali SWA12
Hjemmebio!
piddy
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
det var hvad jeg troede mit værelse var. det er faktisk 3,2*4,5 m. Mit siddeposition vil være på min seng de 3,2 m væk til den modsatte væg.
fandt lige dette lærred:
  Lissau 16:9 Rammelærred med grå dug 81"
Lærred type: Rammelærred
Rammens ydre mål: 190 cm x 111 cm
Billedets størrelse: 180 cm x 101 cm
Diagonal: 81"
Lærredts format: 16:9
Dygtype: Contrast Grey Flex gain 0.8
Så efter jeres anvisning skal jeg gange 180 cm*1,7 = 3,06 m
Det passer da rigtig godt ikke.
Har ikke set Sanyo Z4 i aktion endnu men alt det I skriver om den herinde sammenlignet med andre top lcd projektere tyder det på at den er vild god.
25 mm x 50 mm mat sort aluminium
piddy
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Hvis jeg går op til en 90" med målene 200 cm x 112 cm vil det så være for meget?
Naked Lunch
Bruger siden: 18 Oktober 2005
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Med 3.2 m til lærred lyder 90" som at være en god størrelse. Jeg har selv Z2 og sidder omkring 3.5-3.7 m fra et 105" og det sker stort set aldrig, at jeg ser nogle "fejl" i billedet pga jeg sidder for tæt på.
Glæd dig!
Til top Vis Naked Lunch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Naked Lunch
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Tror 81" er rigeligt, du skal jo også huske på at du nok sidder lidt væk fra væggen, så afstanden er jo ikke 3,20 mellem lærred og dine øjne.
Bluesky
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Som du kan se på de forskellige svar, er det forskelligt hvor stort et lærred man foretrækker. Vent evt. med lærred og prøv på en lys væg eller voksdug fra Jysk først.
piddy
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Det bliver også først om lang tid at min projekt kommer til projekter og lærred. Nu sparer jeg op til højtalere, så forsærker, dvd-afspiller og så til sidst projekter og lærred.
Men selvom det måske tar mig e tår før jeg har det hele er det ventetiden værd:
DALI Euphonia MS4 højttaler
DENON AVC-A11XV surround forstærker
DENON DVD-3910 DVD-afspiller
