Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 18:38
Emne Emne: Argh Hjælp!!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Zoneman
Bruger siden: 29 Maj 2004
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Jeg oplevede at min LCD projektor midt i en film slukkede for billedet.....
Lagde mærke til at der lyste en lille rød lampe på min projektor hvor der stod
Lamp Replace
Nedtur at skulle bruge/finde 3000kr på en ny pære men fair nok det skal jo virke....
Efter 14 dage uden noget billed   Fik jeg da min nye pære og i kom den....
Men efter 40min inde i den film jeg så.... Puff intet billed!!!!
Jeg kan godt tænde den igen når den har kølet af så muligvis er det et varme problem. Har dog renset den for støv med luft mens jeg var meget for passelig med at blæserne inde i projektoren ikke drejede rundt med 40k rpm....
Nogen der har nogle gode forslag????
Det drejer sig om en Canon LV-7345
Til top Vis Zoneman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zoneman
Zoneman
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Nøj det var ikke meget respons på denne tråd....
Det er osse ved at være en gammel projektor måske skulle man bare overveje at få den udskiftet....
Spencer
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Måske sidder der en lille termostat, der skal sætte blæserhastigheden op ved høje temperaturer, og denne kan være defekt?
Blæserene kan også være meget slidte, så de ikke virker som de skal.
Mest sandsynligt dog, er der nok noget støv et sted i projektoren, hvor du ikke let kan komme til at blæse det væk.
Alternativt kan du bygge en 'hushbox' til den, med en voldsom blæser på.
Har denne blæser en stor diameter, vil den ikke nødvendigvis støje ret meget.
Varmen fra projektoren må ikke spærres inde i en reol.
Det sker tit ved de projektorer hvor varmen blæses bagud.
Jeg kender ikke din model, men måske kan du fortælle lidt om hvordan den er placeret, og hvor varmen ledes hen?
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Rolig nu.. Du postede engang i nat og i dag er det lørdag.. Du skal nok få et svar! Bare hav lidt tålmodighed - Det her et forum, ikke et telefonopkald!
Men ang. projektoren, er jeg da ked af at høre at det gik på den måde. Men jeg kan ikke hjælpe dig meget for jeg har ikke forstand på den slags.
Men jeg kan da godt prøve:
-Har din projektor masser af fri luft omkring sig? - Altså den står ikke klemt så den ikke kan komme af med varmen?
-Hvis der sidder en blæser, eller en køler af anden art, i din projektor, har du så tjekket at den fungerer som den skal? - Om den i det hele taget kører?
Zoneman
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Sorry jeg er lidt  hader bare når ting ikke virker....
Jeg har lavet en kasse til den med blæser i så varmen ledes ud i toppen af boksen. selve temparaturen inde i kassen ligger på max 30 grader.
Men begge blæser i min projektor kører med fuld hastighed.
Men selve projektoren bliver ret varm. Jeg har prøvet at se om hvordan man kan skille sådan en projektor ad. men det er alt for kompliceret for lille mig.
Spencer
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Dette er din projektor:
http://www.projectorcentral.com/Canon-LV-7345.htm
Den bruger en 200w lampe, hvilket er noget over de 130w som man typisk ser på hjemmebioprojektorer.
Derfor kræver den bedre køling også, og skal nok helst ikke have 30 grader omkring sig, permanent.
Kan du presse temperaturen ned til 22 - 25 grader max, så vil du forlænge projektorens levetid, samt pærens.
Jeg tror også at du vil kunne se flere film i træk, ved den temperatur.
Den har fin opløsning, og god størrelse på panelerne.
Mange billige projektorer har mindre LCD-paneler, og holder ikke så længe.
Om en af de billigere modeller husker jeg en bemærkning - 'the bulb will most likely outlast the projector'.
cyclops
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
På nogle projektorer skal man "resette" lampe tiden, så den står i 0 igen efter man har sat en ny pære i.
Til top Vis cyclops's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cyclops Besøg cyclops's Websted
Zoneman
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Jeg har resettet tiden for pæren gjorde jeg lige efter jeg havde sat den nye i.
Er det virkelig normalt at man ikke kan se 3 film i træk på en projektor uden at den skal have lov til at køle af først?
3 film er bare et eks. denne luksus har jeg slet ikke da min slukker ca. 3 gange under bare 1 film.
Spencer
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Med korrekt køling kan den køre min. i 12 timer i træk.
Det er en prof. projektor du har, som bliver brugt i undervisning hvor 8 timer ikke er unormalt.
Zoneman
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Okay....
Så jeg skal have tjekket temperatur styringen på min projektor...
Er det sådan en lille diode ting?
