Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 17:31
Emne Emne: Ny Pick-up til gammelt skidt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
GizMoe
Bruger siden: 06 Maj 2005
Sendt: 03 August 2006 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Først historien:
Blev af kæresten trukket med på loppekræmmerantikgammeltl**temarked, hvor jeg i min indædte frustration solidt placerede mig foran en bod med LP'er. En time senere - på vej hjem med 20 skiver (heriblandt Springsteen, Who, Young, Dylan m.m.) og en gammel Rotel RP-400. Alt sammen til den nette sum af 200 jyske dollars.
Så til sagen:
Pladespilleren kører fint (til mit brug) men pick-up'en er nærmest fraværende. Har derfor tænkt at smide en 500-mand i en ny. Derfor tilspørger jeg; hvilken skal det være???
KABLER!!! Det er ikke ledninger - det er KABLER!!!
Til top Vis GizMoe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af GizMoe
Scherer
Sendt: 03 August 2006 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Jeg ville tage en TekniFi K1
Kan bl.a. købes ved www.tapeconnection.dk
MVH Morten
Mit stereo
krenzler
Sendt: 03 August 2006 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Her kan du downloade manualen. Ud fra den kan man se at armen kører med et overhang på 15mm. Dvs. at nålen skal "overskyde" midten af centertappen med 15mm (når armen er drejet ind over denne). PU'en skal selvfølgelig sidde helt lige i hovedet.
Til 500,- finder du ikke noget der er meget bedre end en Tekni-Fi K1. På den Rotel kan man vidst ikke justere højden på armen ved basen. Det er at foretrække at armen er parallel med pladen når nålen er i rillen (set fra siden). Dette kan komme an på PU'en da de har forskellig højde.
Du kan læse generel info om opsætning af pladespiller her (på dansk).
En billig Ortofon eller Audio Technica kunne også være en mulighed. K1'eren skal bruge 1.75g. nåletryk.
GizMoe
Sendt: 03 August 2006 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Herligt med enighed. Skynder mig i bilen og drøner norpå.
krenzler - super links... Tror sgu jeg bliver vinyl-frelst... Har ikke hørt CD'er siden jeg fik sat dyret til...
Scherer
Sendt: 03 August 2006 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Du kan bestille på nettet og få den sendt hvis du ikke vil fyre 100vis af hårdt beskattede (benzin)kroner op i den blå luft...
MVH Morten
Mit stereo
Phat Simon
Bruger siden: 28 April 2003
Sendt: 03 August 2006 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Jeg ville osse nappe en K1'er.
Og som nævnt skal armen måske justeres.
Fik hævet min RB300 2 mm el. lign. da jeg fik min monteret.
Alt sammen med i prisen. 500,- (kan selvf. variere)
The freaks come out at 9 - and its
20 to 10
Til top Vis Phat Simon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Phat Simon
