Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 13:50
Emne Emne: Lyd til Roskilde fest. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
fed1
Bruger siden: 08 Juni 2008
Sendt: 13 Juni 2008 kl. 04:53 | IP-adresse registreret
Hejsa. Havde lavet et indlæg under Auto HIFI uden held. Da det også er alm. PA højtalere, prøver jeg igen her.
Vores camp er ved at få styr på årets lyd til Roskilde festival.
Vi har fået fat i 2*1000w højtalere, ikke verdens bedste kvalitet, men hva.
Nu har vi så rigget dem til med en autoforstærker og et 12v batteri. Det spiller sådan set fint nok, men slet ikke højt nok. Her kigger vi så efter en ny forstærker?
Spørgsmål 2 drejer sig så om Ohm.
Autoforstærkeren er på 2 el. 4Ohm, højtalerne på 8Ohm.
Er der noget vi skal være opmærksomme på her, brænder vi forstærkeren af eller hur?
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Med venlig hilsen
Ivan/ www.orangecamp.dk
Til top Vis fed1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fed1 Besøg fed1's Websted
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 13 Juni 2008 kl. 05:50 | IP-adresse registreret
Højtaleren er 8 ohm - opgivet modstand - dvs det er også det som du ser på via forstærkeren..
lad os antage du kan levere de fx 2x500 watt til højtaleren..
dvs at du ska bruge 2*500 watt i timen - der er i Amp du ska trække af batteriet (500/12 = 2 x 42 Ampere = 84 Ampere pr time ved konstant max) - Allerede her kan din forstæker ikke trække det, da den kun er sikret med max 2x25 amp..
Men har du brokoblet forstærkeren så den du levere 2 kanaler?
Har du tænkt på hvor længe et bil batt holder??
Håber det lille regne stykke kan bruges til noget.
MVH  Ulrik
Sjokoz
Bruger siden: 08 Juli 2007
Sendt: 13 Juni 2008 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Den auto forstærker i har sat den til. Hvad er det for en? En 4x40W standard head-unit?
Hvis det er det så er det nok der dit problem ligger. En auto forstærker er vel normalt opgivet ved 4 ohms drift. Da dine højtalere er 8 ohm vil du kun få den halve effekt ud.
Effekt = Spænding^2/Modstand = 12V^2/8 ohm ~=20W . Dvs du kun får ca 20W. Endnu mindre end de 40W der alligevel var i underkanten.
Så hvis forstærkeren er opgivet ved X watt i 4 ohm skal du regne med at du kun får X/2 watt i 8ohm.
MVH  Ulrik
Ultrik det lille regnestykke er egentligt fint nok HVIS der bliver spillet en ren sinustone. Da musik er dynamisk bliver det forstærkeren skal levere i gennemsnit kun ca 1/8 af max effekten. Dvs istedet for 2x500W så bliver det 2x62.5W. Forstærkeren skal dog stadig kunne levere de 500W peak for at kunne spille højt. Men der bliver slet ikke trukket så meget strøm fra batteriet.
Istedet for de 2x42A bliver der kun trukket omkring 2x5A. (Det er dog nok lidt højere på grund af effektiviteten i forstærkeren osv.)
Det vil igen sige at et velvoksent batteri på 240AH vel kan holde en hel dag hvis der bliver spillet ved fuld drøn.
Og for også lige at svare på spørgsmålet. Nej i vil ikke brænde forstærkeren af ved at bruge en 8 ohms højtalere istedet for en 4 ohms.
Til top Vis Sjokoz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sjokoz
fed1
Sendt: 14 Juni 2008 kl. 01:50 | IP-adresse registreret
Tak for jeres input.
Den forstærker jeg linker til i første indlæg, kan klare 2*700 watt brokoblet. Den forstærker vi havde testet med, var en ipod, over en billig autoforstærker, til højtalerne. Vi har 3*180Ah batterier, med mulighed for opladning. Da vi kun spiller fuld skrald et par timer om aftenen og ellers bare i "højt" niveau, burde et bat. vel holde en dags tid?
Så hvis jeg har forstået det ret, vil højtaleren kun forstærke med 350watt RMS i 8Ohm? (4Ohm forstærker). Det er vel ok, da højtalerne leverer 500watt RMS???
Tilgiv mig mine manglende matematiske evner og indblik her :-)
Med venlig hilsen
Ivan
Sjokoz
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
En billig autoforstærker? Dvs en t-hansen head unit med 4x40W (4 ohm)? Det er heller ikke særligt meget
Og ja en 350W (8 ohm) burde være rigeligt. Men hvis i bestiller den over nettet og den ikke kan levere varen kan i vel altid sende den tilbage.
Det med at jeres højtalere er 500W betyder ikke at de leverere 500W. Det betyder at de kan klare en forstærer på 500W.
Og ja 3x 180AH batterier burde kunne holde et godt stykke tid. Et hurtigt overslag giver ca 35 timer ved fuld gas.
Timer = (180*3)/((350*2*(1/8)*2)/12)= 37 timer
Her antager jeg så at forstærkeren er ca 50% effektiv og at det gennemsnitlige effektforbrug er ca 1/8 del af peak effekten.
fed1
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Nej, vi har brugt en billig "t-hansen" forstærker til den første test (på et par hundrede W), med lyd fra Ipod.
Højtalerne er 1000W, men 500W RMS (som jeg har forstået, er hvad jeg skal kunne hive ud af dem realistisk?!).
Og den forstærker vi har bestilt er 2*700W RMS 4Ohm, så hvis jeg forstår dig rigtigt vil den kunne levere 2*350W v. 8Ohm??
Holder regnestykket stadigvæk?
Der er link til både forstærker og højtalere i mit første indlæg.
Og endnu engang tak for inputs...
Ivan
Sjokoz
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Hvis det er en forstærker på et par hundrede watt i har brugt burde den sagtens kunne spille højt på dem. Har du eventuelt et linkt til den?
Kunne måske være at det er jeres iPod der ikke kan skrues højt nok op. Hvis det er det der er problemet vil den nye forstærker så ikke hjælpe på det.
Bruger i line-out eller headphone outputtet på den iPod?
Og er der nogen der kender output spændingen på en iPod?
Men det med at en højtaler er 1000W betyder kun at den er dimensioneret sådan at den ikke burde brænde sammen hvis man sættet en 1000W forstærker til.
fed1
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Forstærkeren: http://importas.dk/shop/catalog/product_info.php?cPath=33_36 &products_id=223
Vi har brugt headphone out på iPoden. Tidligere har vi haft en FM sender på den, over til en boomblaster (der ikke havde line-in) og det spillede faktisk fornuftigt. Men mer' vil have mer'
Kan ikke rigtigt finde output spænding på iPod..
Her er specs på den nye Classic; http://www.apple.com/ipodclassic/specs.html
Ivan
Sjokoz
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Det er den samme forstærker til som du linker til i dit oprindelige indlæg. Tænker mere på den forstærker der ikke spillede højt nok.
Men er der en slags input level/input sensitivity switch på den forstærker i brugte i starten?
Hvis der er skal den stilles ned til omkring 0.3V (det er vist deromkring at en iPod's output er når den spiller højest.).
Kan desværre ikke finde et præcist svar på hvad output spændingen på en iPod er andet end den vist er rimelig lav.
Men en forstærker på et par hundrede watt burde sagtens kunne spille de der højtalere op. Specielt når man tænker på den høje følsomhed de har oplyst (99dB).
fed1
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Det kan jeg faktisk ikke huske. Den anden forstærker er bestilt, og vi lave en tester på det hele næste weekend, så kan jeg lige melde tilbage. Og jeg vil kigge efter den level/input switch.
Tak for hjælpen
Hilsen Ivan
