Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 22:19
Emne Emne: Er der forskel på CD drev? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mikke
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 14 November 2003 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Hvad siger panelet?
Er det alene DAC´en der bestemmer lyden eller gør drevet en forskel?
Prøv, hvis du har en mening, at gøre rede for i hilke sammenhænge du kan eller ikke kan høre forskel.
Til top Vis Mikke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mikke
Mikke
Sendt: 14 November 2003 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
OK svaret står her jo allerede....
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=3768&PN=1&TPN=1
Tak for hjælpen. Grøden i tråden er måske lige en anelse for tyk til en humanistisk non-teknokrat.
2 spørgsmål:
Hvis et CD drev har en FIFO buffer - skulle jitter så ikke helt forsvinde?
Er der nogen rimelighed i at CEC og Parasound fiortæller mig, at fordi drevet er baseret på remtræk, så reduceres jitter?
MVH
Mikke
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 14 November 2003 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Mikke skrev:
2 spørgsmål:
MVH
Mikke
Jeg vil først sige at der er forskel på drev. Jeg ved desværre ikke helt hvorfor...
At remtræk reducerer jitter kan man i princippet måske godt sige. Jeg går ud fra at de mener at jitteren bliver dæmpet fordi der er en mere jævn rotationshastighed. Men signalet fra laseren skal konverteres til et digitalt udgangssignal(hvilket teoretisk vil fjerne jitter fra aflæsning) så det burde kun være jitteren her der har betydning.
Men som du har set i jitter diskutionen Påstår Kramer at jitter ikke kan fjernes men kun dæmpes så hvis den påstand er rigtig vil remtrækket skabe mindre jitter.
Mvh Lennart
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 14 November 2003 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Ja, Et cec drev med remtræk måler ikke blot fremragende ift. den jitter som vi nu kan måle, det lyder efter sigende også supert.
VH
Kramer
hansen
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 14 November 2003 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Tror sgu' ikke remtræk giver en skid mindre jitter pga. rotations-stabilitet.
Hvis det giver noget, så er det fordi spindel-motoren er flyttet lidt væk og afkoblet fra drevet via remmen så den indstråler mindre støj til kredsløbet.
Til top Vis hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hansen
kramer71
Sendt: 15 November 2003 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Hvis remtrækket giver mere rotationsstabilitet, hvad jeg i øvrigt ikke ved noget om, så giver det mindre jitter til converteren. Det har været en gennemgående træk ved de test jeg har læst af drev med cec drevet, også i parasounds variant, at det giver en afslappet, behagelig lyd. Jeg tror det i høj grad kan tilskrives jitter fra selve værket.
I hvertilfælde må man konstatere at af de high-end drev som HF testede, en gang i 94 tror jeg, med målinger fra Stereophile, så var der tydelig målemæssig forskel, og bestemte karakteristikker på jitterren på cec drev ift. f.eks. ML drevet. Se evt. mit seneste indlæg i jitterdiskussion. Der er selvfølgeligt mange grunde til at de måler forskelligt, men at henføre forskelle fra rem-ikke rem- stableplatter princip - fastspænding mm, til udstråling fra moteren finder jeg endda meget søgt.
VH
Kramer
