Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 11:49
Emne Emne: Thorens 320mkIII justering pick up (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kenneth ztas1
Bruger siden: 02 Januar 2006
Sendt: 30 Juni 2006 kl. 08:41 | IP-adresse registreret
Er der nogen herinde? der ved hvor en pick up (Ortofon kontra punkt a) skal ramme med nålen på pladeterlerken på en Thorens mkIII med en tp90 arm, eller hvor man kan få en skabelon eller lign, for ellers er det, det rene gæt hvor man sætter pick upen i selve hovedet.
Tak for hjælpen.
Kenneth
Til top Vis kenneth ztas1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kenneth ztas1
krenzler
Sendt: 30 Juni 2006 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Din TP 90 arm skal have et overhang på 18mm (nulpunkter 66.0 og 119.5).
Såfremt at PU'en er placeret korrekt i hovedet (uden den mindste rotation) burde det være nok at sætte overhang. Det kræver selvfølgelig at armen kan roteres ind over centertappen. Jeg er ikke klar over om det kan lade sig gøre med TP 90?
Thorens @ Tonearm Database
Thorens-Info.de
Her er en side med nogle protraktorer der kan downloades:
Vinyl Engine - Protractors
Udskriv som billede og undlad "tilpas til side". Jeg ved ikke hvor præcise de bliver. Det kræver vel en god printer.
Ellers findes der jo mange forskellige protraktorer på markedet (en del af dem er ikke helt billige!). På Hi-fi News test LP som er et udmærket redskab medfølger der også en protraktor (i karton). 400,-kr. (inkl. forsendelse) er dog lidt pebberet i forhold til hvad du får hvis du ikke er interesseret i selve pladen.
Hi-Fi News LP @ High End Sound
Hvis det skal være billigt kunne det være denne fra turntablebasics:
turntablebasics
Den benytter sig af Baerwald (66.0 og 120.9) som jo også er det mest brugte. Det kræver dog at du kan bestemme det præcise omdrejningspunkt på din arm (linjen skal pege mod dette). En meget lille rotation af PU'en i hovedet vil nok også være påkrævet når du ændrer nulpunkter. Til Thorens skal man vist bruge en med "Oversized Spindle Hole".
Der er sikkert nogle andre brugere der kan foreslå forskellige alternative protractors.
Såfremt at du kan dreje armen ind over centertappen og sikre at PU'en sidder helt lige så må det nemmeste (og billigste!) helt klart være at sætte overhang til 18mm og så glemme alt det andet.
Om pladespilleren - fra Sound Image (dansk)
Protractor user guide @ Vinyl Engine
Thorens leverede selv pladespilleren (da den var ny) med en lille "dims" til at sætte det korrekte overhæng. Måske Hvis du er heldig kan det være at den tidligere Thorens medarbejder Rolf Kelch kan skaffe sådan en?
Rolf Kelch @ The Analog Dept.
rolf.kelch@t-online.de
Det er for øvrigt en rigtig god side med meget info for en Thorens bruger.
Nu håber jeg ikke det forvirrer mere end det hjælper?
hifiigen
Bruger siden: 05 Februar 2005
Sendt: 02 Juli 2006 kl. 01:19 | IP-adresse registreret
Blot dette: sikken en ihærdig hjælper vi her ser! (altså krentzler) Imponerende.
Til top Vis hifiigen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifiigen
krenzler
Sendt: 02 Juli 2006 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Alt for at fremme udbredelsen og nydelsen af de sorte lakrids-pizza'er
Kontrapunkt a spiller (så vidt jeg ved) lystigt p.t.
kenneth ztas1
Sendt: 02 Juli 2006 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Ja kontrapunkt a spiler lysigt her i sommervarmen ! pga god hjælp fra Krenzler
