Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 21:10
Emne Emne: S-VHS sort/hvid (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Van Kalt
Bruger siden: 06 August 2005
Sendt: 20 September 2005 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Hej Eksperter.
Jeg har lige købt en Infocus 4800 projektor.
Jeg har problemer når jeg skal se video på den.........Jeg kan kun få billed i sort/hvid.
Jeg bruger S-VHS kabel til at forbinde min projektor med DVD/Video.
Jeg vil osse gerne bruge projektoren til at se tv med, ved at bruge tuneren i videoen........Det er bare lidt irriterende når den viser Sort/Hvid.
Håber i kan hjælpe mig!
Hilsen Van Kalt
Til top Vis Van Kalt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Van Kalt
gromkaellen
Bruger siden: 19 Maj 2005
Lokalitet: Norge
Sendt: 20 September 2005 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Dette skal være i instillinger på DVD/Video'en din! I setupen må du be den sende SVHS ut. Ikke RGB.... tror jeg
HK
Til top Vis gromkaellen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gromkaellen
Van Kalt
Sendt: 20 September 2005 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Min video har ikke S-VHS udgang. Jeg bruger en S-VHS-Scart addabtor.
theben
Bruger siden: 01 Oktober 2003
Sendt: 20 September 2005 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
så skal du bruge et colorfix fra f.eks. Sandberg, den koster ca 99 i forretninger og noget mindre på nettet.
Her er lidt info
Med S-Video på Scart Colorfix, kan du sikre at oplevelsen på TV-skærmen bliver et hit i stærke farver - også selvom fjernsynet kun understøtter Composite video. Mange har prøvet at købe et kabel der går fra S-video til Scart, men har oplevet at billedet kun vises i sort/hvid. Dette retter Colorfix adapteren op på - den skal blot sættes i forlængelse af S-Video kablet, og straks vil det indbyggede Colorfix kredsløb sørge for at farverne bliver vist!
keep focus
Til top Vis theben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af theben
gromkaellen
Lokalitet: Norge
Sendt: 20 September 2005 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Da sendes det ikke S-VHS gjennom Scart'en i videospilleren. Det vil si: Du har ikke en SVHS-spiller. Scart'en er jo kun en plugg som sender flere signaler, blant annet SVHS, Composit, RGB og Audio.... Og da er det opp til spilleren og sende de forskjellige signalene. I ditt tilfelle så sender ikke spilleren da ut SVHS.
HK
gromkaellen
Lokalitet: Norge
Sendt: 20 September 2005 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Colorfix: Fungerer ikke det fra S-VHS til Scart, og ikke fra Scart-SVHS??
HK
theben
Sendt: 20 September 2005 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
det burde være samme sag fra en anden side
keep focus
Van Kalt
dvs. Jeg kan ikke bruge tuneren i min til at se tv på min projektor?
Jeg kan ikke skifte kablet ud da jeg har lavet en fast instalation.
gromkaellen
Lokalitet: Norge
Sendt: 20 September 2005 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Min mening er at du skulle hatt en annen tuner, men jeg kjenner ikke til denne Colorfix som det snakkes om, så jeg ville helt klart prøvd det for 99,- selvom jeg ikke kan skjønne hvordan det vil fungere!?!??
HK
theben
Sendt: 20 September 2005 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
det er en stum på under 10cm, gå ind på www.sandberg.dk og søg på colorfix
http://www.sandberg.dk/img/prod/md/503-65_md.jpg
keep focus
Van Kalt
Sendt: 20 September 2005 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Jeg har fundet det.
Jeg tror jeg smutter ned og køber det i morgen i ComputerCity.
Tak for hjæpen.
Van Kalt
theben
Sendt: 20 September 2005 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Hvis det virker, så skriv et indlæg så andre kan få glæde af din oplevelse
keep focus
Van Kalt
Sendt: 22 September 2005 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Det virker squ
Tak for hjælpen
Hilsen Van Kalt
zerocool
Bruger siden: 19 Maj 2004
Sendt: 22 September 2005 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Colorfix-stikkene laver bare S-VHS-signalet om til composit, med den dertil følgende forringelse.
Til top Vis zerocool's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zerocool
Ronni
AV Connection
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 22 September 2005 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Hej, det er korrekt at en Colorfix adaptor fra Sandberg kan klare problemet, men bare ikke specielt godt når det er den retning vi snakker om, altså Composite -> S-Video. De er beregnet til den modsatte vej, f.eks. fra en PC til et TV er kun understøtter Composite Video og RGB (typisk TV med kun een scart indgang).
Når man benytter colorfix adaptoren fra Sandberg (eller andre), så bliver typisk den røde farve ødelagt og farverne generelt tværet ud. Der kan fåes en adaptor til den modsatte vej, men er dog en smule dyere pga. mere advanceret filter teknik, men stadig værd at overveje, da den giver et værsentlig flottere resultat ved Composite -> S-Video konverteringer. Det bedste resultat opnås naturligvis ved at undgå konverteringer og trække et rent Composite kabel i stedet for et S-Video; alle apparater der har en S-Video indgang har normalt også en Composite indgang.
En generelt ting vedr. at benytte Video maskiner i forbindelse med projektorer:
Alm. VHS maskiner understøtter ikke S-Video gennem Scart stikket, selv om man kan købe en scart adaptor hvor et S-Video kabel passer i. Det gør Super-VHS maskiner til gengæld (SVHS).
Dette er meget generelt, da der tilsynelandende sidder samme standard kredsløb i alle video maskiner på denne planet....?! Ret underligt må man sige, da Video signal standarden (Composite Video/S-Video) mig bekendt intet har med Båndstandarden (SVHS/VHS) at gøre, men sådan er det nu engang i hvert fald. :)
Mvh. Ronni Søby
