Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 12:45
Emne Emne: Silikone til min SME? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
krenzler
Sendt: 15 Juni 2006 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Goddag i tråden.
Jeg skal have fat i noget silikone-olie til et FD 200 dæmpekar til min SME 3009. Jeg kan vælge at købe det fra SME og så til gengæld få lov til at betale ved kasse 1 for en mini-lille flaske. Derfor søger jeg andre alternativer.
Viskositeten på det silikone-olie jeg skal bruge skal være på det der hedder 60.000cSt. Det er hvad SME anbefaler. Jeg har snakket med en hobby-shop der sælger radiostyrede biler. De sælger noget silikone støddæmper-olie men de bruger en anden betegnelse for viskositeten - nemlig Wt.
Ifølge den medarbejder jeg snakkede med så svarer 60Wt til 60.000cSt. Er der nogen der kender noget til dette og kan bekræfte at dette er korrekt? Vil jeg kunne bruge denne olie til min SME uden problemer? Det er trods alt en del billigere.
RC-Hobby
Er der evt. andre steder man kan købe den silikone-olie jeg søger?
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 15 Juni 2006 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
krenzler
Sendt: 15 Juni 2006 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
finn52 skrev:
http://www.hojstrup.dk/main/index.asp?site=136&kat=Silik one&produkt=4327
Det var da en mulighed. Det vil jeg lige tjekke ud.
Er det noget du selv har prøvet at bruge?
finn52
Sendt: 15 Juni 2006 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Jeg bruger Permalock 5003 i min SME type3 arm, med fint resultat.
krenzler
Sendt: 15 Juni 2006 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Permalock 5003 er jo på hele 350.000cSt!
Jeg kontaktede SME den anden dag og de bruger selv 60.000cSt. Helt tilbage i starten brugte de 200.000cSt men det blev ændret senere.
Har du prøvet andre viskositeter og hvis ja, hvilke forskelle oplevede du?
Det afhænger vel også af andre ting som hvilken PU/padle man bruger og evt. hvor meget man fylder i karret.
Min SME er på 9.5g. effektiv masse og den Ortofon PU jeg bruger nu har en kompliance på 22cu. Desuden følger der kun den midterste grå padle med karret.
SME anbefalede selv (da jeg spurgte) at justere mængden frem for viskositeten af silikonen hvis jeg søgte at finjustere kompatibiliteten.
Jeg vil meget gerne høre dine erfaringer (eller andres) med det her SME silikone halløj.
finn52
Sendt: 15 Juni 2006 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Jeg har eksperimenteret en hel del med siliconeolien i min SME3. Jeg brugte i lang tid en Denon DL-304, og da var det ikke særligt kritisk, hvilken viscositet der var i karret, eller hvilken af de 3 padler jeg brugte.
MEN, nu er jeg gået over til Decca London pu, og det er langt mere kritisk med olien. Jeg arbejder i en virksomhed, der har en del forskellige siliconeolier på værkstedet, og den bedste til Decca´en er den nævnte Permalock 5003, med mindste padle i karret.
Jeg synes ikke, at jeg har registreret den helt stor forskel ved forskellig mængde olie i karret.
Det jeg bruger til bedømmelse af lyden, er klassiske orgeloptagelser og jazz med god basinformation, og som ved alt andet er det et spørgsmål om kompromis. Hvis jeg går efter bedst orgel-pedallyd, bliver en gulvbas ikke så livagtig som den kan blive, og vice versa.
Prøv hvad du kan få fingre i, og lyt.
Decca specs:
Channel balance..................................................... ........... 1dB at 1kHz
Channel separation.................................................. ......... 25dB at 1kHz
Compliance.................................................. Lateral 15 x 10
(-6)
cm/dyne
............................................................ .......Vertical 10 x 10
(-6)
cm/dyne
DC resistance.................................................. . 2000 Ohms per channel
Frequency range........................... 20Hz to 40kHz (20Hz to 22kHz +3dB)
Generator coil conductors......................................... Oxygen-free copper
Inductance.................................................. ............. 130mH per channel
Input capacitance....................................... 100 to 300pf (optimum 220pf)
Input impedance....................... Nominal 47k Ohms (optimum 33k Ohms)
Magnets..................................................... ... High flux samarium cobalt
Mass........................................................ ............................. 10 grams
Output...................................................... ................... 5mV at 5cm/sec
Stylus...................................................... ............. Diamond line contact
Vertical tracking angle....................................................... ... 15 degrees
Vertical tracking force................................................... 1.8 to 2.2 grams
krenzler
Sendt: 15 Juni 2006 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
Jeg kan godt se hvordan det må være meget kritisk med en så stiv PU som Decca'en i en så let arm som SME III. Kører du med ekstra masse ude i hovedet?
DL-304'eren var vel også (matematisk set) et mere naturligt valg for SME armen? Hvor stor en forskel oplevede du ved at spille med og uden silikone-kar dengang du brugte din 304'er?
Hilsen spørge-Jørgen.
PTHJ
Bruger siden: 11 September 2003
Sendt: 15 Juni 2006 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Hej Krenzler
http://www.svalander.se/shoppen/kemi.htm
Han har hvad du skal bruge.
Til top Vis PTHJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PTHJ
PTHJ
Sendt: 16 Juni 2006 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
I hvilken forretninger kan det købes? Mængde og pris?
krenzler
Sendt: 16 Juni 2006 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
PTHJ:
Tak for tipset. Det lader ikke lige til at de har noget a la 60.000cSt. Jeg sender dem en forespørgsel.
Permalock 5003 findes lige her:
Permalock 5003
Jeg har vist misforstået noget: Permalock 5003 er ikke på hele 350.000cSt men kun på 350cSt? Det er trods alt noget af en forskel! Hmmm... Nu bliver man da helt i tvivl? Jeg tror jeg som udgangspunkt vil prøve noget 60.000cSt som SME anbefaler.
Her er Svalanders beskrivelser:
350cSt: "Lättflytande - som filmjölk - Allmänt där du behöver flytande silikon. Mycket lätt dämpning."
1.000cSt: "Lättflytande - som tunn målarfärg - Allmänt där du behöver flytande silikon. Mycket lätt dämpning."
12.500cSt: "Något seg - som sirap - Tonarmsdämptråg. Tonarmslyftar där du vill ha mycket lite dämpning"
100.000cSt: "Seg - som Karlssons Klister - Tonarmslyftar där du vill ha normal dämpning. Unipivotarmar och andra dämpade tonarmar med medium dämpning"
300.000cSt: "Mycket seg - det tar minuter att hälla ur flaskan - D:o med stark dämpning"
Det 350cSt lyder da som noget tyndt sjask? (finn52?)
finn52
Sendt: 16 Juni 2006 kl. 06:01 | IP-adresse registreret
Det er nærmest som en tyk motorolie. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at "filmjolk" er det samme som youghourt.
Men, som jeg har skrevet tidligere: Prøv forskellige viscositeter, og lyt dig frem til bedste resultat.
PTHJ
Sendt: 20 Juni 2006 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Hej Krenzler
Har du fundet noget du kan bruge?
krenzler
Sendt: 20 Juni 2006 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
PTHJ skrev:
Hej Krenzler
Enten køber jeg noget støddæmper-silikoneolie hos RC-Hobby.dk (60Wt skulle svare til 60.000cSt) eller også bestiller jeg noget hos turntablebasics.com. De har det i kanyler - så kunne jeg købe en på 100.000cSt og en på enten 10.000cSt eller 30.000cSt og mixe dem. ELLER jeg køber det hos Svalander.se og mixer på samme måde (100.000cSt og 12.500cSt).
Jeg har ikke modtaget dæmpekarret endnu så jeg venter lige og ser.
RC-Hobby (under tilbehør)
Svalander.se - silikon dämpolja
Turntablebasics - Silicone Damping Fluid
finn52
Sendt: 20 Juni 2006 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Jeg har eksperimenteret en del med forskellige silicone-olier, siden starten af denne tråd.
Indtil videre, har jeg bedst resultat med noget der hedder Dow Corning silicone oil (35.000cSt.) som jeg har fået fingre i på min arbejdsplads. (Jeg har også prøvet sirup, men det gik ikke så godt).
Som sagt er mine erfaringer med Decca London pick-up, så forvent ikke at det kan overføres til alt andet.
