Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 14:15
Emne Emne: Højttaler kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nic-hlas
Bruger siden: 25 Marts 2008
Sendt: 04 Maj 2008 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Hey. Min ene højttaler er begyndt at "skratte" lidt "falde ud" en gang i mellem og lyden kommer igen hvis jeg drejer på volume knappen eller rykker på kablet. Tænkt så at jeg vil skifte begge mine højttaler kabller ud. Men ved ikk hvilken jeg skal købe
Forstærker: Harman/kardon HK670
Højttalere: Infinity Kappa 90
På forhånd tak
Til top Vis Nic-hlas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nic-hlas
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 04 Maj 2008 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
det lader til du har to problemer. hvis det både hjælper at rykke i kabler OG dreje på volumeknappen, må der være problemer begge steder.
prøv om du ikke kan spore dig nærmere ind på hvor det er der er problemer. hvis du evt har noget gammelt ledning liggende eller lignende, så prøv det istedet for dit nuværende højttalerkabel. volumeknappen kan du evt give lidt kontaktspray.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
Nic-hlas
Sendt: 04 Maj 2008 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
det er kun den ene højttaler der mister lyden nogle gange. jeg tror det er en løsforbindelse i det ene kabel
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 04 Maj 2008 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Nogle gange kan lodningerne inde på printet også begynde at slippe lidt... Eks. hvis lodningen har været stikkenes eneste aflastning, eller hvis den har været varmet op, og afkølet mange gange, så kan der opstå termisk stress imellem de forskellige materialers forskellige måde at udvide sig på, hvilket igen kan ødelægge en lodning...
Og igen hvis der er mute relæer e.lign. inde i forstærkeren, så kan de self. også blive forurenet med tiden, på samme måde som volumen kontrollen... (hvis du er forsiktig så kan du muligvis bore et lille hul i relæet, og bruge kontakt sprayen, ellers så er der nok ingen vej uden om nogle friske af slagsen)
