Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 09:06
Emne Emne: v4000+ american audio (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JacobSimonsen
Bruger siden: 22 Februar 2006
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Ville høre om det er muligt at sætte 4 18" på alle 500watt rms, på én kanal ved en v4000+
Hurtige specs :
1010 watts @ 4 ohms, 1400 watts @ 2ohm all in stereo.
Til top Vis JacobSimonsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JacobSimonsen
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Tag dig lige 2 min, og uddyb dit spørgsmål.
JacobSimonsen
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Jo står med et lille problem, har kun én forstærker til rådighed og ville høre kunne lade sig gøre at køre 2 toppe og 4 enkelt 18" (monacor - 500watt rms) bunde på kun en v4000 .. og hvis det kunne lade sig gøre ville jeg jo unlade at gå ud og finde\leje en anden forstærker.
har ikke nogen idé om det ville komme til at fungere, så derfor ville jeg høre jer kloge hoveder :)
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
hvor kommer de 500W rms fra du snakker om? Er de aktive de 18" du har? Skal du spille op til byfest eller hvad?
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
JacobSimonsen
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Skal spille udendørs i en park til sidsteskoledag. og de 500watt rms er per styk i de 4 18" monacor-enheder bunde :)
wrong
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
glem jeg spurgte
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Mastervol
Bruger siden: 02 August 2005
hmm, tag dig nu god tid. toppe er det diskanter? og bunde det er basser? hvilken forstærker har du? Og hvilke højtalere er der tale om?
Sjoenne
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Udendørs får du ikke hjælp til lydtrykket af rummet, så jeg vil anbefale dig at få fat i en ekstra forstærker så du har en til top og en til bund.
Mastervol
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Måske skulle du kigge her inde: http://www.ktradio.dk/
under fanen "festudlejning"
JacobSimonsen
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Bundene(bas\rungen de unge ka li) : 4stk SP-46/500PA (500watt rms 1000watt musik)
Kender ikke navnene på enhederne i toppene, men der er tale om 2stk med 15"(mellemtone) 12"(mellemtone) og 2" til hornet.
Og så var mit spørgsmål om det kunne lade sig gøre at køre de 4 "SP-46/500PA (500watt rms 1000watt musik)" på én kanal på min American Audio V4000+
Specs :
  • 1400W RMS per channel @ 2 ohms, 1 khz 1% THD
  • 1010W RMS per channel @ 4 ohms, 1 khz 1% THD
  • Bridged Mode 2500W RMS @ 4 ohms, 1 khz 1% THD
  • 1650W RMS @ 8 ohms, 1 khz 1% THD
  • Total Harmonic Distortion (THD): Less than 0.1% - 20Hz-20kHz, at rated output power, 8 ohms
  • Input Sensitivity & Impedance: 1.0v rms (0 dBv) at rated output power, 8 ohms
  • Dimensions (HxWxD): 5.25" x 19" x 15.9"
  • Weight: 61.7 lbs
  • Frequency Response: 10Hz - 40 kHz @ +/-1dB, 1W RMS 8 ohms; 20Hz - 20 kHz at +/-2dB, rated 8 ohms
  • Hum & Noise: 100 dB, unweighted
  • Signal to Noise Ratio: >100 dB
  • Slew Rate: 25v/usec
  • Damping Factor: 400
  • Protection Circuit: DC output protection Overload protection, Short circuit protection, On & Off protection
  • Special Features: Sub-Woofer, Speakon Plugs, LED Mode Indicator
  • Power Consumption: 20A at 120V AC
  • Turn-On Thump Protection: Yes
  • Cooling System: 2 dual speed fan & heatsink
Sjoenne
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Få fat en ekstra forstærker. Tro mig, det er ikke sjovt at stå med en varm forstærker der klipper og 4-500 stive unge...
JacobSimonsen
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
har prøvet og trykke den af med 2 rhino bunde på her kanal. den var isskold
derfor jeg havde små intentioner om den godt ku klare det :p
Mastervol
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Tror også at to 18 tommers enheder vil være en smule for meget for den, selvom den er kraftfuld. Men måske kan du finde en identisk forstærker, og køre de to som brokoblede monoforstærkere. Så skulle der ikke være noget problem.
Normalt ville det ellers være nok hvis du skulle spille indenfor, men som sagt er det noget andet at spille udenfor. Og generelt er ekstra power altid godt når man skal spille rigtig højt!
Tylle
Bruger siden: 15 Maj 2005
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Vil også anbefale dig at finde en ekstra amp, for den du har der kan næppe klare det hele alene
It's the Crown that makes you king!
Setup: Crown Studio Reference II, Crown K1, Audiolab 8000C, H/K HD970, Cerwin Vega AT-100, 18" sub
Til top Vis Tylle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tylle
JacobSimonsen
Sendt: 22 Maj 2006 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
har en vantage vp800 med 2*400 på 4ohm. syntes i det ville være bedre at smide toppene på den end at smide alt på den v4000 ?
toppene pr stk; 15" 500watt 12" 350watt 1.5" unknown watt.
Tylle
Sendt: 22 Maj 2006 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Jep som sagt, det vil være meget bedre at lade to amps gøre arbejdet i stedet for at overbelaste en. Så ja, det lyder som en bedre plan.
