Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 15:11
Emne Emne: MM og MC pickup (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Koeffe
Bruger siden: 01 Januar 2006
Sendt: 16 Maj 2006 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Hvordan kan man se om ens pickup er en MM / MMII eller en MC?
Jeg har en Rega Planar 3 pladespiller med en Rega BIAS pickup (grøn).
Jeg troede først at alle mine RIAA forstærkere var i udu, fordi det var som om der var løse forbindelser. Nu har jeg skiftet over til MMII, efter at have troet det var MC, og nu spiller det bedre - dog ikke så højt som før.
Er 'løse forbindelser' når man så meget som rører RIAA'en og uhyr stor følsomhed over for bump tegn på at man har sat en MM pickup til MC?
Men hvordan kan man se forskel på en MM og MC pickup? Kan man se det uden at skulle på nettet og lede?
Til top Vis Koeffe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Koeffe
Koeffe
Sendt: 16 Maj 2006 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
....og er det egentlig normalt at RIAA'er har løse forbindelser?
Jeg overvejer at få pengene tilbage for min Vincent RIAA, og købe Hifiklubbens NAD til samme pris (ca. 600 kr.)
krenzler
Sendt: 16 Maj 2006 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Hej Koeffe
Generelt sagt findes der 2 typer pick-upper. MM (moving magnet) og MC (moving coil). MM har et output der ligger på ca. 3-6mV og MC'ere har et output der er ca. 10 til 20 gange svagere. Dvs. at MC indgangen på din phono-del, forstærker signalet tilsvarende mere end MM indgangen. Når du kører din Bias MM PU via MC indgangen overstyrer du denne da den ikke er skabt til at modtage et så kraftigt signal. Der findes dog visse MC PU'er med højt output der kan bruges i en MM indgang.
Du kan ikke altid uden videre se hvilken type en PU er. De PU'er der har en aftagelig nåleforpart der kan udskiftes er vist alle MM'er (tror jeg nok). På visse PU'er giver navnet også et praj. F.eks. hedder mange af Ortofons PU'er noget med "MC...".
Jeg ved ikke helt hvad du mener med løse forbindelser. Er dette stadig et problem efter at du har skiftet over til MM-indgangen?
"uhyr stor følsomhed over for bump" Mener du RIAA'en eller pladespilleren?
Men du skal ihvertfald ikke bruge en MM PU i en MC indgang. Jeg ved ikke om man faktisk kan ødelægge RIAA'en ved dette...?
Det er da ikke videre besværligt at gå ind på en PU producents hjemmeside og tjekke hvilken type PU du har? Med mindre den ikke produceres mere selvfølgelig.
Her er en god side med masser af info om de fleste PU'er der er produceret:
Cartridge Database
RolfeZ
Bruger siden: 16 December 2004
Sendt: 18 Maj 2006 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Lækkert link krenzler, men man skal passe på med data, som ikke er helt præcise. Fx. Linn Karma skal ikke loades med 47k, men 470 ohm
Hygge
RolfeZ
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=36401&PN=1
Til top Vis RolfeZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RolfeZ
krenzler
Sendt: 18 Maj 2006 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Hej RolfeZ.
Ja, det kan nok ikke undgåes at der sniger sig nogle fejl ind hist og her.
I det her tilfælde har jeg sendt dem en mail med den korrekte information. Så må vi se om de gør noget ved det.
Analogue Addicts Linn FAQ
