Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 18:46
Emne Emne: hvilket lcdtv (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bakkers14
Bruger siden: 30 August 2005
Sendt: 30 August 2005 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er ved at kigge på et lcd tv, i størrelsen 30" eller 32". Men hvilket skal jeg gå efter. Jeg vil helst ikke bruge mere end 12.000 kr på det og det skal være hdtv klar. Er dette overhovedet muligt at finde en der opfylder disse krav.
Hvor vigtigt er det at der er dvi og hdmi indgange på tv'et. Grunden til at jeg spørger er at når xbox 360 kommer som jeg regner med at ville købe bruger den component og så kan jeg få højtopløsning på den måde, og har set at amitech har 2 modeller hvor der kun er component til rimelig penge.
http://www.amitech.dk/includes/webprodukt/fladtv2/26_32/2593 5.asp
http://www.amitech.dk/includes/webprodukt/fladtv2/26_32/2594 0.asp
Håber der er nogle der kan hjælpe.
Til top Vis bakkers14's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bakkers14
nimand
Bruger siden: 10 December 2003
Sendt: 30 August 2005 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
www.ellos.dk --> elektronik --> TV --> LCD-TV Samsung 32" (Samsung LE32R51) til 11.995.-
Til top Vis nimand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nimand Besøg nimand's Websted
kjaer
Bruger siden: 01 Januar 2005
Sendt: 30 August 2005 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=23607&T PN=23
I denne tråd kan du se lidt om de mange der har købt /påtænker køb af samsung
Jeg er personligt meget tilfreds med mit.
Audia Fligth 100 +Pre
Accuphase DP55V
Martin Logan Summit
Mictor Sweet Thunder & Galeforce powerkabler
longyu powerconditioner
Mictor Clearwater MKII sølv signakabler RCA, Mictor Visibility MKII
Til top Vis kjaer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kjaer Besøg kjaer's Websted
bakkers14
Sendt: 30 August 2005 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
ok, det ser jo ud til at være et godt tv, når jeg søger på samsung's hjemme side så har de en der hedder le-32R51B er det dette tv eller er det en lidt nyere model.
LaMancha
Bruger siden: 22 Marts 2005
Sendt: 30 August 2005 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Det her er også et alletiders tv, mener det står i 10999,-
http://www.consumer.philips.com/consumer/catalog/catalog.j sp?fhquery=fh_secondid%3D32pf4320_10_dk_consumer%26fh_locati on%3D%2F%2Fconsumer%2Fda_DK%2Fcategories%3Ccatalog_dk_consum er%2Fcategories%3Ctv_gr_dk_consumer%2Fcategories%3Cflat_tv_c a_dk_consumer%2Fcategories%3Clcd_large_30_40_su_dk_consumer% 26&productId=32PF4320_10_DK_CONSUMER&activeCategory= TV_GR_DK_CONSUMER&fredhopperpage=detail.jsp&language =da&country=DK&catalogType=CONSUMER&proxybuster= SJJTKTNS1EC0ZJ0RMRESHQVHKFSEKI5P
NAD C352
Classic No.01B
B&W 603S3
QED Qunex 3
QED Silver Bi-Wire
TaraLabs Missing Link
32 PF 9731D
[URL=http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=28514&PN=1]Se mit anlæg her
Til top Vis LaMancha's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LaMancha
kjaer
Sendt: 30 August 2005 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Prøv at se lidt mere i tråden. Der er nogle som har omtalt forskellen .
De nævner også andre nye modeller
Accuphase DP55V
Martin Logan Summit
bakkers14
Sendt: 30 August 2005 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Ok, jeg prøver lige at læse den tråd igennem. :)
DanielV
Bruger siden: 12 December 2003
Sendt: 30 August 2005 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Jeg synes du skal tjekke Fujitsu Siemens MYRICA V32-1 ud.
Du kan finde den billigste forhandler hos
HiFiPriser.dk, men prisen ligger lige under 10.000 inkl forsendelse.
Det her følgende spec's:
  • Visible screen diagonal: 32 inch (81 cm) WXGA
  • Panel resolution: pixels 1366 x 768
  • Picture size: 603 x 336 mm
  • Brightness: typical 550 cd/m²
  • Contrast: typical 1000:1
  • Viewing angle typical: Horizontal 176° & Vertical 176°
  • Response time: g/g 8 ms
  • Options:
  •       TV tuner VHF/UHF/cable
  •       Standard B/G, D/K, I and L/L’
  •       (Multi Europe)
  •       System PAL / SECAM
  •       Sound system mono, stereo, dual tone
  •       Teletext 256 pages (FLOF/TOP)
  • Video I/O:
  •       TV-RF In IEC-connect
  •       DVI-D with HDCP support
  •       D-SUB 15pin
  •       AV1 (In) Component Video (YPbPr)
  •       AV2 (In/Out) 21-pin Scart
  •       AV3 (In/Out) 21-pin Scart
  •       S-Video (In) (4 pin Dim)
  •       Composite video RCA type
  • PC (Input):
  •       D-Sub
  •       Horizontal frequency 31.15 – 64 kHz
  •       Vertical frequency 56 – 75 Hz
  •       Resolutions 1280 x 1024 60 Hz
  •       1280 x 720 60 Hz
  •       1024 x 768 60 - 75 Hz
  •       800 x 600 56 - 75 Hz
  •       640 x 480 60 - 75 Hz
  •       640 x 350 70 Hz
  • Video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i with HDCP
  • Audio characteristics:
  •       Volume control digital
  •       PC Audio (In) 3.5 mm stereo phone jack
  •       6 x RCA (In) Video, S-Video, Component
  •       Earphone (Out) 3.5 mm stereo phone jack
  •       Sub woofer (Out) RCA pin
  •       Sound output 8 W (L) + 8 W (R)
  • Electrical values:
  •       External AC adapter
  •       Rated voltage 100-240 V
  •       Frequency 50-60 Hz
  •       Power draw
  •       Operating typical 155 W
  •       Standby mode < 5 W
  •       Protection class 1
  • Temperatures/dimensions/weight:
  •       Ambient temperature (to IEC721)
  •       Recommended range 15°C to 35°C
  •       Limit 5°C to 35°C
  •       Dimensions incl. stand
  •       (H x W x D) 580 x 792x 240 mm
  •       Weight approx. 19,3 (unpacked)
  • Reliability:
  •       MTBF (demonstrated) 50000 h
  •       Lifetime of backlight 50000 h
  •       (brightness > 50 % of original brightness)
  • Compliance with standards:
  •       Product safety EN60950 + IEC guide 112
  •       Ergonomics GS mark
  •       Radiation immunity and CE certification according
  •       RFI suppression to EC Directive
  •       89/336/EEC
  •       (EN55013, EN55020B,
  •       EN55022/B, EN50024,
  •       61000-3-2/-3)
  • Accessories:
  •       Power cable (1.8 m) for wall socket
  •       Euro-Schuko-Type CEE7
  •       plug type IEC-320-C13
  •       Remote control incl. batteries (2x AAA)
  •       User manual multi language
  • Special features:
  •       PIP (Picture-In-Picture)
  •       Automatic program search
  • Order code: S26361-K1037-V170
  • EAN: 4045827314332
Til top Vis DanielV's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DanielV
bakkers14
Sendt: 30 August 2005 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Hmm sidder og læser mig igennem denne lange tråd du skrev kjaer, og har endnu ikke lige fundet svaret på hvad forskellen er på le-32r51 og le-32r51b. Kan du huske hvad forskellen er for 14 sider inde i den anden tråd er der ikke lige kommet svaret endnu.
bakkers14
Sendt: 30 August 2005 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Nå nu ringede jeg til samsung support og fik at vide at forskellen er design mæssigt. Så det er jo ok hvis man synes le-32r51 er pæn nok for den koster et par k mindre end le-32r51b.
