Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 06:39
Emne Emne: vertical banding (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
stef100
Bruger siden: 04 Juni 2005
Sendt: 30 August 2005 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
i tilfælde af Vertical Banding (lodrette linier i billedet med ens mellemrum)
hvad gør man jeg har en z3 det er meget nemt at se i røde billdere og hudfarve
Til top Vis stef100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stef100
stef100
Sendt: 30 August 2005 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
 hmm er ser slet ingen der ved noget om det...
skod
skruerselv
heltny/cujo
Bruger siden: 05 Juni 2005
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 August 2005 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Prøv at vent bare en lille smule længere end 1 times tid.
Til top Vis skruerselv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skruerselv
Dynedrengen
Bruger siden: 19 September 2004
Sendt: 30 August 2005 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
øh gøre ved det ? - der er sådan set ikke noget at gøre - lav billedet lidt mindre eller sid lidt længere væk
Ellers må du nok leve med det
Eivind
Lev ikke for at nyde målet - Lev for at nyde turen til målet
Til top Vis Dynedrengen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dynedrengen
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 30 August 2005 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
i den nerderste box i menuen er der en undermenu der hedder panel adjustment. Der kan du justere for VB. Hvis det ikke hjælper skal du ind i service menuen og indstille på punkt 13-14 og 15. Sørg for at skrive de originale værdier ned inden du går igang med at justere, således at du altid kan vende tilnage til normalt setup.
Det kan også være galt hvis sharpness og kontrast står for højt.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
stef100
Sendt: 30 August 2005 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
  kanon det vel jeg prøve at lege lidt med i får tak
wrong
Sendt: 30 August 2005 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Du kan forresten læse i manualen om panel adjustment
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Insaniac
Sendt: 30 August 2005 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Jeg har sq aldrig set VB på min Z3´er og jeg har fabriksindstillinger på den?! Har netop fået den op at hænge i min nye lejlighed. Tror jeg vil lege lidt med DVE i aften og se om jeg kan få den indstillet lidt bedre.
Panasonic 37PV70 - Marantz SR5500 - Playstation 3 - Sanyo Z3 - Dali 5005LE - Dali C1000 - Dali R1000 - Dali SWA12
Hjemmebio!
stef100
Sendt: 30 August 2005 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
kanon nu styre min z3 max var godt nok også lidt skuffet over kvaliteten
gik ind i  panel adjustment og der kom en rød side frem hvor jeg kunne jostere det væk
så nu skal der ses film
tak mvh stefan
wrong
Sendt: 30 August 2005 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Velbekomme. Og nyd filmene...
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Insaniac
Sendt: 30 August 2005 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Lyder sq lækkert :) Jeg synes jeg har lidt pixelering via HDMI omkring ansigter. Har en S97 afspiller. Har i et fif til at justere det væk?
Hjemmebio!
wrong
Sendt: 30 August 2005 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Nej jeg har samme problem og har ikke haft tid til at finde ud af det endnu. Skal nok skrive hvis jeg finder ud af noget
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
wrong
Sendt: 30 August 2005 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Har du HDMI i begge ender eller bruger du en adapter fra DVI->HDMI? Problemt kan også skyldes forkert scalering eller for høj sharpness.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Insaniac
Sendt: 30 August 2005 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
wrong skrev:
[Har du HDMI i begge ender eller bruger du en adapter fra DVI->HDMI? Problemt kan også skyldes forkert scalering eller for høj sharpness.
MVH WRONG
Jeg har lige leget med DVE og det har da hjulpet, men er ikke helt væk endnu. Det er HDMI -> HDMI jeg kører med min S97 til Z3. Skalering står til 750p, som jeg har indstillet på DVDafspilleren. Jeg ved ikke lige om den skal sende 50 eller 60hz og om det skal være RGB eller hvad?
Hvordan bestemmer jeg om det skal være dvdafspilleren eller projektoren som skal skalere billedet?
Hjemmebio!
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 31 August 2005 kl. 07:59 | IP-adresse registreret
Z3 laver en lille smule edge enhancement på HDMI indgangen og når den modtager progressive signaler på component indgangen, så du kan evt. prøve at få fingre i et component kabel og køre interlaced component til den, så burde du kunne justere edge enhancement helt væk (hvis ellers afspilleren ikke laver noget, jeg har ikke leget så meget med DVDS 97 via component). Billedet vil være noget mere "soft" end via HDMI, men så kan du i hvert fald se om det er dét der er tale om.
Når du slår opskaleringen fra i afspilleren, så vil projektoren per definition skalere billedet til panelets opløsning. Husk iøvrigt hvis du ikke har gjort det at sætte overscan til 0...
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
