Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 14:07
Emne Emne: S-Video 4 polet <-/-> Scart - EuroConnect (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tyfon
Bruger siden: 25 Maj 2005
Sendt: 25 August 2005 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Hej.
Nogen der ved om dette kabel : http://av-connection.com/Functions/ProductDetails.asp?Produc tNo=07-241&VersionNo=0   giver meget bedre billede kvalitet på ens crt tv end et almindeligt billige svhs scart kabel?????
Til top Vis tyfon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tyfon
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 25 August 2005 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Jeg formoder at du vil bruge det til at tilslutte din DVD?
Hvis det er tilfældet!? Så er du bedre kørende med et SCART-SCART og sætte din DVD til at sende RGB ud.
Hvis du benytter et kabel som det viste, og også benytter SCART adaptoren, vil du miste et par dB signal i stikket.
Så køb hellere et rigtigt godt SCART-SCART kabel
INNOVATING not IMITATING
tyfon
Sendt: 25 August 2005 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Nej jeg vil tilsuttet min HTPC til mit 20" crt tv?????
CPH-R
Sendt: 25 August 2005 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Så vil jeg anbefale dig at få et SUB15 D til SCART, det har av-connection nok også.
Så du kan køre RGB.
Ellers har de her det www.keene.co.uk
Ronni
AV Connection
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 25 August 2005 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Så du kan køre RGB.
For at man kan bruge vores specielle VGA til Scart kabler, kræver det først og fremmest at man har det rigtige grafikkort, men også lidt teknisk snilde for at få det til at fungere og at man læser noget om det.
Det kabel fra Keene eller vores SyncBlaster er beregnet til at køre den modsatte vej, altså fra Scart til VGA, så det kan ikke bruges til det formål.
Et godt S-Video kabel er bestemt ikke af vejen, selv om man få flottere farver og bedre kontrast ved at køre RGB. Men det er let at have med at gøre og virker på alle kort og kræver blot at TV'et understøtter S-Video (Typisk Scart-2).
Det er naturligvis generelt en skam at RGB fra et grafikkort ikke er direkte kompatibelt med RGB i et scart stik (anderledes sync og opløsning), men sådan er livet desvære. En super TV out fåes først når man enten bruger et TV kort der er beregnet til det eller man har en fladskærm eller projektor med VGA, DVI eller HDMI indgang.
Mvh. Ronni Søby
tyfon
Sendt: 25 August 2005 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
så i tror altså at kablet  http://av-connection.com/Functions/ProductDetails.asp?Produc tNo=07-241&VersionNo=0 vil forbedre min billedekvalitet på mit crt tv en del i forhold til mit gamle billige svhs-scart kabel?
Ronni
AV Connection
Sendt: 25 August 2005 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Der er meget forskel på S-Video kabler, det grundlæggende er at det skal bestå af 2 koax ledere med en 75 Ohms impedans. Hvis det ikke har det, så giver det oftest skygger på billedet.
Det er ikke sikkert du kan se forskel på et billigt og et dyrt kabel, det kommer an på "hvor billigt" et kabel det er. Vores billige udgaver er også med 75 Ohms ledere, de er bare ikke så kraftigt skærmet og derved mere følsom for støj udefra. Så der er ikke et entydigt svar på dit spørgsmål... det kommer an på længden på kablet, om det ikke er et korrekt S-Video kabel og støjpåvirkning.
Mvh. Ronni Søby
tyfon
Sendt: 25 August 2005 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Ronni
AV Connection
Sendt: 25 August 2005 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Hvis du har skygger og støj i billedet, så vil det nok være en fordel at skifte, eller ikke nødvendigvis.
Mvh. Ronni Søby
