Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 19:35
Emne Emne: Forbindelse mellem sub og forstærker. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Crackhead
Bruger siden: 20 Januar 2004
Sendt: 06 April 2008 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Lige et spørgsmål: Jeg har et Thule Space anlæg og en Audio Vector M3 Sub. I subben er der 2 phono indgange, som jeg har forbundet til min processor med et Y-kabel(der er kun 1 sub-udgang i processoren). Men jeg har jo også en sub-udgang i effektforstærkeren. Kan jeg forbinde den ene indgang i subben til effektforstærkeren? Altså så jeg har min processor forbundet til den ene indgang i subben(til digital surround) og effektforstærkeren til den anden, så jeg også kan bruge subben når jeg kører balanceret stereo.
Til top Vis Crackhead's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Crackhead
Finn29
Sendt: 06 April 2008 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Ja det kan du sagtens  så længe det er et liniesignal.
Det thule, er det et for/effekt sæt eller en integreret forstærker, grunden til jeg spørger er at du skriver, at subudgangen er i effektforstærkeren, den plejer normalt at være i forforstærkeren.
Hilsen Finn / Finn29
Crackhead
Sendt: 06 April 2008 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Det er en PR350B og en PA350B. Altså for/effekt sæt hvor jeg har udgang både i for og effektforstærker. Jeg har altid undret mig over, hvorfor der er 2 phono indgange i min sub, men det kan jo være at dette er grunden. Men risikerer jeg ikke at få overlappende bassignaler ved at koble både for og effektforstærker til subben? Her er lige et par link, så man kan se hvordan mine forstærkere er opbygget: http://www.thule-audio.dk/products/pr350b.htm, http://www.thule-audio.dk/products/pa350b.htm
Finn29
Sendt: 06 April 2008 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Kan du ikke programere din prosessor til at sende subsignal ud når du køre balanceret stereo?
Hvis! - er det det bedste/nemmeste
ellers skal du have et kabel fra prosessor til sub, og et fra effekt til sub
hvis du i den forbindelse vil bruge begge indgange i subben, til begge kabler med ysplitter kan sådanne 2 stk bruges
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=76&pk
Hvis din prosessor ikke sender subsignal ud får du jo ikke overlapning vel
Eneste overlapning du får er der hvor frontht. og sub overlapper hinanden. det må du så justere på subbens eq
Crackhead
Sendt: 07 April 2008 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke sætte min processor til at sende subsignal når jeg kører balanceret, for ved balanceret kører lyden uden om alle kredsløb i processoren. Mht. overlapning, vil jeg så ikke få bas både fra effektforstærkeren og processoren ved surround? Hvis jeg kobler subben til effektforstærkeren vil den jo altid være aktiv sammen med fronthøjtalerne(og også bag og center vil jeg gå ud fra). Hvad er det praktiske egentlig ved en Y-splitter? Jeg mener, hvorfor er der egentlig 2 indgange på subben, når der som regelt kun er 1 udgang på en forskærker?
Finn29
Sendt: 08 April 2008 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Jo i sorround vil den spille begge signaler - men jeg tror ikke det bliver et problem.
Det er vistnok sådan at hvis du tilføre samme signal 2 gange spiller den "kun" 3db højere.
Typisk vil man gerne have mere subbas til film end til musik.
anyway så må du prøve dig frem, prosessor til den ene kanal, og effekten til den anden.
de to indgange på subben L/R er til når den bruges sammen med en stereoforstærker der ikke har LFE/subudgang, der tager man et signal fra preout som jo netop er et L/R signal
Crackhead
Sendt: 08 April 2008 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Ok, men jeg bruger en Y-splitter nu når jeg kun har processoren koblet til. Men jeg kan tydeligt høre forskel når jeg tager Y-splitteren fra. Jeg har væsentligt mere bas med Y-splitteren på...så jeg må vel miste noget baseffekt på en eller anden måde?
Finn29
Sendt: 08 April 2008 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
ja det er rigtigt, med Y-dimsen driver du jo begge indgange i subben, så der spiller den 3db højere.
først indstiller du lydstyrken på subben så den passer til musik.
derefter indstiller du LFE signalet i prosessoren så subben passer til film.
Crackhead
Sendt: 08 April 2008 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Ahh ok. Så hvis jeg forstår det ret, så er det er spørgsmål om at skrue lidt højere op for subben, for at opnå samme resultat uden Y-splitteren.
Finn29
Sendt: 08 April 2008 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
lige precis
