Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 21:03
Emne Emne: Membranfrie højtalere...fra Norge! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ManicMiner
Sendt: 01 April 2008 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Den her nyheden er måske forsiden værdig, men uanset!
Pressemelding: Membranløse høyttalere fra Midgard Audio
Vi fikk i går gladmeldingen fra Patentbyrået om at forundersøkelsen er klar og vi kan publisere detaljene rundt denne nye spennende teknologien.
Som kjent er høyttalermembraner, med noen untak, forutsetninen for å skape lyd. De få untakene som finnes er for eksempel plasmadiskanter. Til forskjell fra plasmadrivere har denne nye teknologien ikke behov for høyspenning. Systemet baserer seg på å skape luftstrømmer gjennom et gap som på mange måter kan minne om en bassport.
Siden luft ikke er magnetisk av natur hadde vi to valg, enten å gjøre luften magnetisk eller å påvirke den med en annen kraft. Man kan på en måte si at vi har kombinert disse to. Ved å sette opp et sylindrisk magnetfelt som er omsluttet av nok et sylindrisk komplimentært magnetfelt vil luftmolekylene som befinner seg i de to sektorene polariseres omvendt i forhold til hverandre. Når luftmolekylene i midten beveger seg innover vil de molekylene rett utenfor bevege seg utover og omvendt. Dette er ikke fordi molekylene blir magnetiske men fordi det kraftige magnetfeltet gjør molekylene statisk elektrisk ladet.
Det som setter luften i bevegelse er kort fortalt andre luftmolekyler. Ved å konsentrere det komplimentære magnetfeltet i senter slik at selve magnetveksleren utgjør en liten del av det totale arealet til elementet oppnåes en direkte påvirkning på luftmolekylene omkring. Siden luft av natur har masse og treghet fører dette til at elementets akustiske diameter øker mot lavere frekvenser, noe som gjør at elementet er tilnærmet frekvenslineart.
Øvre grensefrekvens på et element med ca 10" diameter har vi forsøkt å måle men det er vanskelig å finne utstyr som klarer å måle så høyt i frekvens. Vi har registrert output på over 2,5MHz. Imidlertid har vi pålitelige målinger på 100kHz. Det anvendelige området blir imidlertid noe lavere da turbulens i senter på elementet (der de høyeste frekvensene dannes) fører til at frekvensgangen blir svært ulinear ved høye frekvenser. For en 10" har vi klart å oppnå +/- 0,25dB opp til 44kHz.
Nedre grensefrekvens for samme element montert i uendelig baffel med uendelig stor kasse ligger omkring 6Hz. Grunnet fysiske begrensninger har vi hatt litt problemer med å måle maks lydtrykk, men det er snakk om voldsomme luftmengder. Følsomheten ligger på ca 98dB ved 1W/1 meter og vi har hatt akseptable forvrengningstall ved over 135dB/20Hz. Forvrengningen i bassen kommer der lufthastigheten i selve røret blir for høy (dette kan kompenseres med større rør) eller der magnetsystemet går i metning (dette kompenseres ved å sette flere magnetdrivere etter hverandre og øke lengden på røret).
Det kan høres elegant ut med et element som bare har rett frekvensgang og ingen forvrengning, men det gir ett stort problem, nemlig at en kasse får hele frekvensgangen til å bryte sammen nedover. 10"-prototypen har vi montert sammen med en 8" prototyp, (etter hverandre) og kjører et delefilter på 10" driveren som gjør at systemet jobber som 1,5-veis gradvis fra ca 2,5kHz og nedover. Disse har en total følsomhet på ca 95dB/1m og ruller gradvis av (slik det skal gjøre) fra omkring 100Hz og nedover. Grensefrekvensen i 36 liters dempet kasse er omkring 15Hz og ved 30Hz klarer systemet ca 132dB.
Hele pressemeldingen med billeder kan findes her
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
Eiberg
Expert, Fields
Bruger siden: 08 August 2004
Sendt: 01 April 2008 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Tihi fnis... Tænk at der skulle ske noget så vildt, og så på den her dato
Til top Vis Eiberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eiberg Besøg Eiberg's Websted
MonoTovarisj
Sendt: 01 April 2008 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Ja .. det er søreme pudsigt at firmaet kun har lagt nyheden ud på avforum og ikke på deres egen side
MonoTovarisj
ManicMiner
Ej, hihihi, vel håber da at det var nogen der lod sig narre
Min Heimekino
Inside The Whale
ManicMiner
Sendt: 01 April 2008 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Men den har min stemme som bedste aprilsnar i år : )
Min Heimekino
Inside The Whale
