Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 17:52
Emne Emne: Afstand fra centerhøjttaler til væg? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 27 Marts 2008 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
hej alle
jeg vil gerne have hængt min centerhøjttaler op, men den har to mindre basporte på bagsiden. Så hvor stor afstand skal jeg have fra centerhøjttaleren til væggen? Det er denne det drejer sig om, den har kun en 1"diskant og 2stk 4"mellemtone/bas.
Jeg har tænkt mig at den enten kommer op og stå på et par hyldeknægte og der så kommer en tyk silikone-fuge imllem eller så laver jeg et ophæng der kan vinkles dog er jeg nervøs for at skrue i højttaleren.
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
NielsBN
Bruger siden: 06 Maj 2007
Sendt: 27 Marts 2008 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Minimums afstand til væg er diametren på basreflekshullet, hvis der er to basrefleks porte, så er det diametren gange to. Osv.
Men noget helt andet er det totale lydbillede. Din center højtalers membraner skal helst ligge på samme linie som dine gulvhøjtaleres membraner.
Til top Vis NielsBN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NielsBN Besøg NielsBN's Websted
db89
Sendt: 27 Marts 2008 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Har lige målt og kan se at de har en diameter på 4cm, synes næsten at 8cm bliver for meget luft bagved. Men jeg har ikke gulvhøjtalere, kun nogle kompakthøjttalere hvor den ene står i en vindueskarm og den anden hænger på væggen. På grund af højden som min fladskærm har der hvor den står har jeg valget mellem at enten kan centeren står der hvor den står nu hvilket nærmest er i mavehøjde når jeg sidder ned eller så skal den hænge over skærmen hvor den vil hænge i cirka hovedhøjde.
NielsBN
Sendt: 27 Marts 2008 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Min fejl mht. fordoblingen. Jeg havde lige hovedet begravet andetsteds :)
Meningen med afstanden fra væggen er jo at der skal være plads til at lydtrykket/lufttrykket når uforhindret om til forsiden af membranen. Fordi meningen med en basrefleksport er jo at neutralisere enhedens resonansfrekvens. Så med andre ord, hvis du kan leve med at den hænger 4cm fra væggen, vil det være den perfekte løsning.
Og efter min egen mening burde du hænge den under fjernsynet, for syns skyld, men det er også mere praktisk den vej, plus det virker ikke så voldsomt i øjnene når den er under fjernsynet.
Om der er nogen hørbar forskel om den hænger over eller under fjernsynet ved jeg ikke noget om.
db89
Sendt: 27 Marts 2008 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
bare i orden, og kan godt leve med 4cm luft bagved. Lige pt står centeren ovenpå mit tv-møbel og dækker for noget af højttaleren på min fladskærm plus det ser ret klodset ud. Fladskærmen står i forvejen 25-30cm fra væggen så synes ikke det vil se dumt ud hvis centeren kommer op på væggen og hænge. Men tak for hjælpen Niels nu har jeg noget jeg kan gå og tænke lidt over og så kan jeg evt bruge det som et af mine eksamenprojekter på htx
NielsBN
Sendt: 28 Marts 2008 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
No problem!
Og ja, hvis du forklarer hvorfor man bruger basrefleks i højtaler systemer, samt viser hvordan man udregner længden fra bagenden af membranen til forsiden.
Så bliver din lære helt sikker våd i trussen. (også hvis det er en mand)
db89
Sendt: 28 Marts 2008 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
HAHA! tvivler jeg godtnok på min lærer gør, det er i det elendige valgfag til design. inden jeg valgte det fik vi at vide at vi skulle lave nogle projekter og at vi kom til at arbejde i AutoCad, men næh nej, så fik vi en designlærer fra teknisk skole og så blev det til frihåndstegning osv istedet
Men tror bare det bliver til et par hyldeknægte og noget solikone som ophæng til højttaleren. Men tak for hjælpen, nu har jeg fået de oplysningen som jeg har ledt noget efter
