Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juni 2025 | 03:03
Emne Emne: Nakamichi pa5eII specs? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jilm
Bruger siden: 11 November 2009
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Hej med jer
Jeg har behov for data på ringkærnetrafo'en på ovennævnte.
Nogle der ved hvilke data den har, da jeg skal finde en ny med samme data.
Hvis jeg også skal skifte de 2 store lytter på den, hvad er data på disse.
Jeg kan desværre ikke bruge data fra pa5e MK I da disse data ikke er det samme som på MK II.
Håber der er nogle der ude der kan hjælpe.
Jesper
Til top Vis jilm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jilm
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Et beskedent bidrag er at transformatoren er på 470VA og at elektrolytterne er på 47000uF/80V. Det sidste må du kunne få bekræftet ved at se på
elektrolytterne der sidder der i forvejen. Er transformatoren brændt sammen siden du skal have en ny?
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Og ja, du efterlyser naturligvis også data på trafoens viklingerne, som jeg ikke har kunnet finde.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Jeg kan bekræfte Kaj's informationer. Jeg ville prøve at finde en brugt og evt. defekt PA5EII, hvor trafoen er i orden. Ladelytterne bliver nok sværere at finde originalt, hvor de ikke er "slidt". Og uoriginale kan påvirke forstærkeren klang betragteligt, hvis de ikke "afleverer" strømmen på helt samme vis...
jilm
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
ved at se på
Hej kaj
Den info stemmer overens med specifikationerne på PA5 MK I. Er du sikker på det er PA5 MK II der er på 470 VA.
Jeg tænker jo bare at PA5 MK I yder 100 watt og mk II 150 watt. Derfor må der være forskel på trafo?
Jesper
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
470VA lyder også i mine ører lidt fesen, men det står fremført i reklamematerialet for MK 2 versionen.
Erfaringen fortæller at man sjældent ( læs: aldrig) underdriver en fremhævet oplysning at den type.
jilm
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Hej Kaj
Der er en der laver en beskrivelse af Pa5-2 på dette link side 2. Han hedder brandmanden.
Han skriver 700VA på en PA5E2
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=46519
Skriver bla. Flg.
PA7E2: Som sin forgænger er den ikke uproblematisk. Tomgangen kan igen justeres, tilgengæld kan den leverer strøm til selv krævende
båndhøjttalere uden at lyde nævneværdigt klemt. Der er en 900VA trafo frem for 5.2eren 700VA, og der er kommet to laddelyttere og har par
transistorer. Med mindre strøm er et decideret problem, så er 5.2eren på alle måder mere helstøbt og "parat" i lyden end sin storebror. Det er
ufordrende, måske endda tankebrydende at den lille skulle være bedre. Ovenstående er min påstand, og jeg kan sagtens leve med at nogen mener
noget andet. Ledningføringen fra bøsninger til print er mesterlig skod og bør skiftes.
Hvad tænker i??
Jesper
Thomas P
Bruger siden: 25 Januar 2005
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Kan bekræfte Mikkel's forbehold omkring lytterne.
Havde engang en Hafler DH500 som egentlig spillede udemærkede
men da den havde en del år på bagen købte jeg et sæt nye lytter
fra et ellers anerkendt mærke. Lød a h....... til selv efter mange timer,
så de gamle blev sat i igen og jeg måtte tage en 1000 kr's dummebøde 😕
Thomas P
"I don't care for fancy music
if my feet can't shuffle around"
Lynyrd Skynyrd
Til top Vis Thomas P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas P
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Du kan jo bare bestemme dig for at montere den størst mulige transformer der er plads til. Blot spændingerne passer.
Hvad er der sket med den gamle?
Jeg leder igen efter materialet jeg fandt med oplysning om de 470VA. Det var teksten til mk2.
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Dette billede bekræfter teksten med 470VA
jilm
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Hej Kaj
Må sige det ser meget troværdigt ud!! Du har jo nok ret.......
Kan du ogsåbfinde spændingen på den sådan jeg evt kunne finde en ny? :-)
Den gamle brummer en del.
Vil et skift af trafo påvirke klangen?
Jesper
Mikkel G
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Ligesom alle andre komponenter påvirker lyden, så vil skift af trafo til en uoriginal også gøre det!
Gør som jeg skrev tidligere: Køb en defekt PA5EII, hvor trafoen er intakt. Jeg har læsset mange PA5EII over disken i min tid i Audioscan, og jeg har aldrig hørt om brumproblemer fra trafoen. Så alt taler for, at udskiftning med en original, brugt trafo kan løse problemet. Og ladelytterne ville jeg også lade være, med mindre at forstærkeren lyder tam og basfattig, hvilket kan være et tegn på trætte lytter.
Mere relevant er, at få de to store print efterloddet, så der ikke er nogen "knækkede" lodninger. Så holder den nemt 10 år til
Jeg har selv haft en PA5EII igennem 12 år, da jeg var yngre, og det eneste mere solidt og driftsikkert der findes, er en kampvogn!
jilm
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Tak for input :-)
Jeg vil forsøge at se hvad der kan lade sig gøre
Jesper
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Når du har en trafo som virker - bortset fra brum - er det da bare at åbne for dyret og måle spændingerne på viklingerne.
Hvor svært kan det være? Ellers kan du smutte en tur til Europas gladeste by, så skal jeg klare det for dig
Sendt: 19 Februar 2016 kl. 05:50 | IP-adresse registreret
Når problemstillingen er transformatorbrum er det væsentligt at notere sig at forstærkeren er fra dengang vi havde 220V på lysnettet. stigningen i spændingen siden da medfører at transformatorkernerne går i mætning. Er transformatoren dengang viklet til tæt på mætning ved 220v for at få mest mulig ud af den (det kunne udmærket være tilfældet her) får den overspænding anno 2016 med brum som resultat.
Angsten for at forringe lydgengivelsen ved at få fremstillet en effektmæssig større transformator viklet efter nutidens krav suppleret med bedre elektrolytter er ubegrundet. Det kan kun trække i positiv retning. En velkonstrueret forstærker vil kun have gavn af en mere kraftfuld lavimpedanset strømforsyning med magt over tingene.
Jeg har aldrig set fabrikanter reducere strømforsyningens vitale egenskaber i den hensigt at forbedre lydkvaliteten.
Sendt: 19 Februar 2016 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Lige et lille indspark, med hensy til mætning af trafo.
Nu kender jeg ikke PA5, men almindeligt for grej dengang solgt i Europa var, at de til forskel fra USA-modellerne var "multiregion", altså havde en omskifter på bagpalden til 110/130/220/240 volt. Hvis det er tilfældet på din PA5, er det bare at sætte den i stilling 240 volt. Så burde mætningsproblemet i hert fald være løst.
jilm
Sendt: 19 Februar 2016 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Lige et lille indspark, med hensy til mætning af trafo.Nu kender jeg ikke PA5, men almindeligt for grej dengang solgt i Europa var,
Godt input. Dog har min model ikke den omskifter :-(
Min er en PA5e mk ii. Jeg skulle mene at e=Europa ....?
jilm
Sendt: 19 Februar 2016 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Kaj hvilke lytter vil du anbefale til den som erstatning fot dem der siddet?
Jesper
Sendt: 19 Februar 2016 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Jeg har en ide, men du må hjælpe mig med diameter og længde.
jilm
Sendt: 19 Februar 2016 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Ok måler lige når jeg kommer hjem på søndag :-)
Jesper
