Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 19:01
Emne Emne: Denon dp-47-f, vægt på tonearmen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jens H
Sendt: 03 April 2006 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Hejsan
Jeg ville lige gøre min pladespiller GRUNDIGT ren forstøv, men f..... om jeg ikke kom til at skubbe til vægtklodsen bagerst på tonearmen (troede
altså at den var skruet ordentligt fast!) og nu ved jeg i sagens natur ikke helt hvor den sad... hvordan sikrer jeg mig, at den sidder HELT rigtigt?
Cheers
Jens
Til top Vis Jens H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jens H
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 04 April 2006 kl. 06:51 | IP-adresse registreret
Hej Jens:
Du drejer kontravægten indtil armen er i balance. Derefter drejer du kontravægten en omgang pr. grams nåletryk. Dvs hvis du skal have 1.5 grams nåletryk skal kontravægten drejes 1 og en 1/2 omgang.
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 04 April 2006 kl. 07:08 | IP-adresse registreret
Hvis det er en Dennon DP-47F så skal armen ganske rigtigt justeres ind således armen er i ballance, dette gøre mens pladespilleren er slukket, lige som finn52 beskriver.
Men når armen er i ballance, skal der ikke drejes mere på kontravægten, da nåletrykket styres magnetisk på denne arm. Nåletrykket stilles nede ved siden af armen sammen med antiskating, men dette er nok ikke ude af justering, da du nok kun har skubbet kontravægten under din grundige rengøring.
mvh.
Jens H
Sendt: 04 April 2006 kl. 08:26 | IP-adresse registreret
Hej igen
Så tror jeg, den er i vinkel :-) - med " i balance" går jeg ud fra, at I mener, at jeg stiller den lige dér, hvor den svæver i slukket tilstand (lidt
svært, for pga armens konstruktion er det begrænset, hvor højt den kan komme op)?
Nu er jeg dog i hvert fald sikker på, at der ikke er alt for meget vægt på nålen og kan roligt gå og nørkle lidt med den.
Super venner!. Mange tak for hjælpen :-)
Cheers
Jens
