Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 18:57
Emne Emne: Snell E2 bagerste diskanter måske døde! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MSG1979
Bruger siden: 20 Juli 2007
Sendt: 21 Marts 2008 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Som nogen af jer allerede ved har jeg et par Snell E2 og E3 stående.
Jeg hentede E2´erne forleden da. Sælge r havde haft fra starten, og fortalte at de bagerste diskanter var koblet fra. Det var gjort der hvor han købte dem i sin tid.
Jeg har nu haft dem begge ude. På den ene højttaler var ledningen klippet til diskanten. Da jeg satte den ti lspillede diskanten ikke.
Prøvede så at åbne den anden højttaler. Der var ledningen ikke klippet, men var fint monteret. Den spillede heller ikke.
Nogen der ved om der er andet de kan have ændret da de koblede dme fra? Eller skal jeg regne med at begge diskanter er gået og skal skiftes? I fald hvordan kan jeg tjekke de er gået?
Kan jeg evt måle på de ledninger der skal på diskanten og se om der er liv i dem? I fald hvordan gøres det korrelt med et multimeter?
Takker for svar :)
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Hvis du har et multimeter kan du måle modstanden på spolen via kontakterne på diskanterne, så vidt jeg ved skal mindst den ene ledning afmonteres inden målingen.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Korrekt. Hvis diskanterne er ok, skal multimeteret vise en meget lav modstand, da det er DC-modstanden man måler og den er lavere end impedansen. En defekt enhed vil oftest være helt afbrudt. Ved at afmontere den ene ledning sikrer man sig at man ikke måler gennem delefilteret.
exciter
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Det skal dog lige siges at selvom en enhed kan måle ok, er det ikke sikkert den siger et pip alligevel, hvis f.eks. magneten er forrykket eller spolen er blevet skæv. Det kan man bedst teste ved at koble den direkte til en signal genrator eller forstærker, og spille et højfrekvent signal ved lav styrke. Pas på hvis du bruger en forstærker, da et for kraftigt og/eller lavfrekvent signal kan brænde diskanten af.
MSG1979
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
kan jeg måle på selve ledningerne der skal sætte på diskanten? Begge er nemlig koblet helt fra?
Der burde jo komme noget strøm ud af dem som bliver leveret til diskanterne.. Bare for at sikre mig at der nu også kommer lyd ud i ledningerne
Stanley
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Ja, men det er et ret svagt signal og en høj frekvens, så det måles bedst med et oscilloscop. Hvis du kun har et multimeter, ville jeg starte med at måle modstanden i diskantenhederne som beskevet ovenfor.
MSG1979
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
ok.. Kan evt tage diskanterne ud af mine E3 og se om de vil spille i dem.
Det andet der lyder for indviklet :)
Hvis et par diskanter er døde, så siger de intet overhovedet?
MSG1979
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Ser ud til at det er samme diskant bagtil
Stanley
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Det er også en udmærket måde at teste dem på når du nu har den mulighed.
Det er nu ellers ikke så galt. Du sætter bare multimeteret i sltilling ohm/modstand i laveste område og en målepind på hver terminal på diskantenheden. Hvis det viser lav modstand er enheden ok, ellers er den afbrudt.
Hvis svingspolen er afbrudt, er enheden totalt tavs. Der kan så evt. være andre fejl som gør at den forvrænger hvis spolen ikke er afbrudt.
MSG1979
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Skål jeg måle mens den er sluttet til eller bare når den ligger løs på bordet uden at være kobliet til?
hvad skal den vise? Dvs giver den udslag så virker den? Eller hvordan?
Stanley
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Bare når den ligger løst på bordet.
Når du taler om udslag går jeg ud fra at dit multimeter er af typen med viser. Hvis du holder de to målepinde sammen slår viseren helt ud, hvilket betyder nul ohm. Næsten samme udslag får du når du måler på diskantenheden, hvis den er ok.
MSG1979
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Det er digitalt :)
Så hvad skal den prcis gøre? :)
Stanley
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Så skal det vise nogle få ohm ( under 10 ohm ), hvis enheden er ok. Du kan stadig kontrollere at du har indstillet dit multimeter korrekt ved at holde målepindene sammen. Hvis der ikke sker noget i displayet når du måler på enheden, er den afbrudt.
MSG1979
Sendt: 22 Marts 2008 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
ok, de er begge døde
Har prøvet at tage en af dem fra E3´erne ud. Så spiller den :)
Gad vide hvad de koster de disktanter? :)
Takker for hjælpen. :)
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 23 Marts 2008 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Hvad hedder de? Det burde stå på bagsiden eller siden af magneten.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
MSG1979
Sendt: 23 Marts 2008 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
det er faldet af :)
Men jeg tjekker op om det er samme ved dme der forhandler dem...
De ligner hinanden til en forveksling
