Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 16:44
Emne Emne: Krell slår fra?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mads Doss
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 26 Marts 2006 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Jeg har for et stykke tid siden erhvervet mig en LA Audio for-forstærker som jeg ville prøve at bruge sammen med min Krell KSA-200 effekt, men ligeså snart jeg tænder for-forstærkeren klikker et relæ i Krell'en (lyder det som om) hvorefter der sker ingenting. Ingen musik eller noget.
Umiddelbart ligner det at de to apparater ikke er kompatible, men er der nogen der kan fortælle mig hvad der er galt?
(Det skal lige siges at begge apparater er blevet prøvet på andet grej med succes, så der er ingen defekter.)
Nil satis nisi optimum - Kun det bedste er godt nok.
Rotel 7.1 Bi-Amp m/ Tannoy højtalere
Se min hjemmebio her
Til top Vis Mads Doss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mads Doss
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 26 Marts 2006 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Din  LA Audio  sender noget ud måske DC .
Mads Doss
Sendt: 26 Marts 2006 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Er der noget at gøre ved det?
Kan man få dem til at spille sammen?
Spencer
Sendt: 26 Marts 2006 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Du kan montere en udgangskondensator på hver af udgangene på forforstærkeren, der så vil spærre 100% for DC på udgangen.
4,7uf er en undmærket værdi, og der bør vælges en kondensator der er specielt egnet til formålet, og ikke lækker DC. Visse delefilterkondensatorer (f.eks. rugbrødskondensatorer fra DCA) duer altså ikke.
Din kilde har sikkert sådanne kondensatorer i udgangen (hvis det er en CD-afspiller), og de vil så kunne fjernes helt, i nogle tilfælde, da du kun behøver at spærre for DC lige før effekttrinnet.
Black Gates er de dyreste kondensatorer til formålet, og kræver lang tilspilning.
Brug evt. nogle billigere fra Wima, til at starte med.
Mads Doss
Sendt: 26 Marts 2006 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Bare så jeg ikke dummer mig: Hvordan er det de skal monteres? Er det i serie eller parallel?
Spencer
Sendt: 26 Marts 2006 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
De skal i serie med signalet på lederen.
Du kan også fjerne DC med en lille linietrafo.
Det er bare en dyrere løsning, og stiller store krav til trafoens kvalitet.
Linietrafoer kan købes billigt til bilstereo, og noget dyrere til high-end brug.
EDIT: Blandt de bedre output caps, er Jensen 'papir i olie', og Solen, Audio Note m.v.
Her bruges f.eks. Jensen coupling capacitors: http://www.moon-audio.com/Singlepower.htm
Her bliver der skevet lidt om lyden på de forskellige caps: http://www.teresaudio.com/haven/preamp/preamp.html
Og en lille sammenligning: http://www.diyparadise.com/taleof2caps.html
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 26 Marts 2006 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Men du skal passe lidt på for krell kan ikke lide det l**t mange andre ting sender ud og det kan koste en amp .
ikke langtid siden en jeg kender futtet sin nye 700cx af .
Det kan også være højfrekvens den få .
Du skal nok have en til at kikke på den LALALA pre .
Milu
Sendt: 26 Marts 2006 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Bare lige for at være sikker:
I første indlæg skriver du at når du tænder LA tingen, så slår Krell fra?
Du ved det sikkert, men forforstærkeren skal tændes først og stabilisere sig og så tænder du Krell'en.
Spencer
Sendt: 26 Marts 2006 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
