Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 04:26
Emne Emne: Ny Pioneer VSX-D712 spiller ikke højt nok (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Finn29
Sendt: 12 Oktober 2003 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Multikanal stereo - det hedder 6-kanalstereo på din reciver, prøv at aktivere denne funktion.
hvis den spiller lavere der, så prøv evt at tjekke dine parameter for indstilling af styrken på de enkelte højttalere. Det er muligt at de skal stilles højere
Hilsen Finn / Finn29
poul
Udelukket fra forum!
Bruger siden: 05 Maj 2003
Sendt: 12 Oktober 2003 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
ja der kan du se, Finn er lidt  mere inde i mulit kanal. og hvad det ene og andet heder.
Til top Vis poul's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af poul
stagis
Bruger siden: 31 August 2003
Sendt: 12 Oktober 2003 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Oki... Jeg kigger på det når jeg har fået Coaxial kabel!
BTW. betyder By The Way
Til top Vis stagis's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stagis Besøg stagis's Websted
poul
Sendt: 12 Oktober 2003 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
BTW = OK... det betyder ok
et coax er et alm. phono cabel ! det skal nok være 75 ohm, men du kan sagtens teste med et alm. phono kabel.
Kim F.
Bruger siden: 24 Marts 2003
Sendt: 12 Oktober 2003 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
stagis skrev:
Jeg har lige købt en Pioneer VSX-D712 samt et Jamo surround sæt 70/100 watt.
Men den spiller ikke højt nok, overhovedet...!
På recieveren "tæller" den fra -94 db til -0 db, og det er først ved ca. -30 db er nogenlunde lyd på! - Der er stortset ingen lyd mellem -94 db og -60 db!!!
Nogen der kan hjælpe mig? Har både prøvet med dvd-film, alm. cd og tv!
- Kan det være en indstilling i selve recieveren? Og hvor kan det være henne???
Mvh. Stagis
Min receiver har det samme. Den går dog fra -70 til +18 mener jeg. Jeg mener altså at have set i brugsanvisningen at det skyldes Midnight Mode, så du kan indstille musikken præcist så lavt du vil have den om ved sengetid. Jeg tror ikke det er noget du skal tage så tungt.
Til top Vis Kim F.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim F.
bøje
Sendt: 12 Oktober 2003 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
stagis skrev:
Jeg kører kun 1 phono (left/right) mellem dvd og reciever. Min dvd er en Kiss dp-500!
Men jeg regner med også at koble et coaxial kabel mellem der, samt et optisk og phono mellem reciever og Playstation2
Vil det ikke være det mest optimale?
Samt muligvis et S-video mellem dvd og tv, istedet for scart til phono, som det er nu!
Det spiller faktisk højt "nok", ved FM radio - stereo... Må konklusionen så ikke være at den ikke fejler noget, men at jeg skal vente med at "brokke" mig indtil jeg har prøvet med optisk, eller coaxial mellem dvd og reciever?
Vær opmærkesom på at du på KISS DVD'en kan skrue op for lyden, der sidder + og - nederst på fjernbetjeningen i højre side
Mvh. Christian
Til top Vis bøje's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bøje
bøje
Sendt: 12 Oktober 2003 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
stagis skrev:
Nej jeg har ikke prøvet andre dvd'er, kun den ene jeg har...!
I næste uge får jeg et optisk kabel og coaxial kabel, så prøver jeg lige igen...!
Skal jo alligevel have de digitale kabler for at køre bla. Dolby Digital!
- Jeg vender tilbage når jeg har prøvet med andet en phono-kabler!
Vil det være bedre at køre billedet fra DVD til TV med S-video-scart i stedet for scart-Phono? Giver det en meget bedre billede? (mit TV er et 28" Wide fra JVC (50Hz))!
Du skal købe dig et godt scart kabel gerne på tykkelse med en finger og max. 1,5m da det er grænsen for et godt RGB billed via scart. RGB er bedre end S-video
Mvh. Christian
Svend_Larsen
Bruger siden: 13 Januar 2004
Sendt: 01 August 2004 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Hvordan lyder det med de nye kabler?
Til top Vis Svend_Larsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend_Larsen
<< Forrige Side af 2
