Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 15:01
Emne Emne: Hvilke kabler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Thomas_Cph
Bruger siden: 06 Juli 2005
Sendt: 03 August 2005 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Jeg har bestilt min Sony HS50, en Sony RDR-HX710S hddrecorder + div. ting til min pc. Mit lærred er også på vej.
Tilbage er nu spørgsmålene:
Hvilke kabler skal jeg bestille hos Av-connection.com?
Jeg skal bruge et fra pc til projektor.
Jeg skal bruge et fra hddrec. til projektor.
Sidst men ikke mindst, et kabel fra mit lydkort til min surround receiver.
Og så lige et tillægs spørgsmål: Hvor langt skal der ca. være fra projektoren til væggen?
Håber nogle Jer genier kan hjælpe mig, så jeg får styr på det hele.
Thomas
Sony HS50
Sony RDR-HX710 Hddrecorder
SAPPHIRE Radeon9600XT
SB Audigy 2 ZS
Til top Vis Thomas_Cph's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas_Cph
Dyrmann
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 03 August 2005 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
fra lydkort til reciever vil jeg bruge et optisk digital kabel.
fra pc til projektor vil jeg vælge et DVI/HDMI kabel
Nu ved jeg ikke hvilke udgange din hdd recorder har. for har den mulighed for HDMI vil jeg også bruge sådan et her (hvis der er nok indgange på projektoren) ellers ved jeg ikke om scart eller s-video eller noget helt andet er at foretrække, men det må nogle andre hoveder kunne fortælle
Til top Vis Dyrmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyrmann Besøg Dyrmann's Websted
kvestergaard
Bruger siden: 24 Januar 2004
Sendt: 03 August 2005 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
For at kunne anbefale hvilket kabel der skal gå fra lydkort til surround reciever er du nok nødt til at fortælle hvilket lydkort du har. De fleste lydkort har en optisk digital udgang, men nogle har også en coaxial digital udgang hvilket nogle foretrækker. Jeg har selv købt et Supra Trico coaxialt kabel fra av-connection -- jeg har ikke haft tid til at lytte til det endnu men kvaliteten taler for sig selv når man får det i hånden.
Sony HX710 har ikke HDMI/DVI udgang. Derfor vil jeg anbefale at du trækker component-kabel fra HX710 til HS50. Det kunne eksempelvis være Supra AV3 (hedder YUV1 Basic Edition hos av-connection) som efter min mening er fornuftig kvalitet til prisen.
Fra PC til HS50 kan du bruge DVI-HDMI (her skal du være opmærksom på at kablet vil fungere som DVI selvom det slutter i et HDMI stik på projektoren -- det betyder bl.a. at man skal være opmærksom på at kablet skal være af god kvalitet da men ellers kan få problemer ved kabeltræk på typisk 5 meter eller derover).
Du kan også bruge et VGA kabel. Også her skal du være meget opmærksom på kvaliteten, specielt over længere kabeltræk.
Der er fordele og ulemper ved begge typer. DVI er digitalt, men HS50 er sådan indrettet at den skalerer billedet og smider 2-3% væk pga. overscan hvis man sender signalet ind via HDMI (og iøvrigt også via component). Ulempen ved VGA er at signalet er analogt -- til gengæld vil du få 1:1 pixel mapping på HS50, hvilket betyder at du kan få en væsentligt bedre billedkvalitet fordi HS50 ikke skalerer billedet. Desuden slipper du for overscan.
Til top Vis kvestergaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kvestergaard
Thomas_Cph
Sendt: 03 August 2005 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Sikke nogle dejligt detaljerede tip, mange tak .
Det med overscan syntes jeg nok jeg havde læst noget om, så jeg vælger nok et VGA-kabel for at undgå det.
Recorderen har flg. udgange:
S-Video indgang/udgang, analog AV-indgang/udgang og Component-videoudgang.
2 scartindgange (1 med RGB-indgang) og digital lydudgang.
Lydkortet er et Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS.
Der vil være ca. 10 meter +- fra hddrecorder til projektor, ca. 15-20 fra pc til receiver, samt ca.8 meter fra pc til projektor.
Indtil videre er planen at smække projektoren op ca. 4-6 meter fra væggen.
Thomas
Sony HS50
SB Audigy 2 ZS
kvestergaard
Sendt: 03 August 2005 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Thomas
Hvis der er 15-20 m. fra PC til reciever må et optisk digitalkabel være den oplagte løsning.
kvestergaard
Sendt: 04 August 2005 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Hvilket lærred har du bestilt?
Dyrmann
Sendt: 04 August 2005 kl. 00:53 | IP-adresse registreret
Thomas
...Også selvom der ikke var så langt et kabeltræk ville optisk være at foretrække, da man med sådan ét ikke blander pc'ens kredsløb sammen med recieverens.
Thomas_Cph
Sendt: 04 August 2005 kl. 03:30 | IP-adresse registreret
Jeg har i første omgang bestilt et lærred fra Priebe, med en leveringstid på 1-2 dage.
Ved godt at det i nogles øjne ikke er det ypperste, men jeg er nødt til at starte i det prisleje pt.
Thomas
Sony HS50
SB Audigy 2 ZS
Thomas_Cph
Sendt: 05 August 2005 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Jeg mangler stadigvæk at finde ud af, om jeg kan bruge et digitalt optisk kabel fra mit lydkort http://www.soundblaster.com/products/product.asp?ca tegory=1&subcategory=204&product=4915&nav=1
til min receiver.
Min jvc receiver har optisk indgang, men når jeg kigger på av-connection, står der det er spdif-kabler. Hvad er det?
Jo og lige en anden ting: De vga-kabler de har hos av, er med han-stik i begge ender.. Er det dem der skal bruges?
Thomas
Sony HS50
SB Audigy 2 ZS
