Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 22:53
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Harman/Kardon 730 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rosdam
Sendt: 19 Juni 2023 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Hey
Har fået fat i sådan en reciever.
Dual mono opbygget
2x40watt
Osv.
Jeg har et problem…. Når jeg tænder den kommer der 100hz brum tror jeg det er, brændte en af
Mine “test” højtalere delvist af.
Men efter ca 10sek stopper de 100hz og man kan spille musik fra recieveren uden nogen mislyde eller noget.
Det må være DC på udgangen som brænder højtalere af..
Det ku være mens de lades op at recieveren lækker DC måske?
Mener at have læst at det er Filter kondensatorerne som er ved at dø… det er ELNA 50v 4700uf kondensatorer
jeg er ikke ekspert på området, så det kan være den skal med Nikkoen til doktoren
Et par billeder af indmaden
19_195145_IMGCompressed_1436.jpeg">
Rosdam
Sendt: 19 Juni 2023 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Permanent!
Sendt: 19 Juni 2023 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Hvis 100Hz brum fremkommer af defekte elektrolytter stopper det ikke efter 10 sekunder.
Er højttaleren ødelagt af DC på udgangen er det en nem opgave at måle sig til.
Rosdam
Sendt: 19 Juni 2023 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Okay, jeg tør ik sige Hva det er så… det lyder ik godt hverfald..
Den Skal kigges på.
Ja man kan vel måle på udgangen og se om det er DC den sender ud.
Jeg tør ik tænde recieveren igen, hvis nu den tager skade af det.
Permanent!
Sendt: 25 Juni 2023 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Med et appparat "Designed and Engineered by Harman Kardon i New York og "Made in Japan" skal man være forsigtig med at kritisere det tekniske
design.
Men jeg kunne nu godt have ønsket mig fraværet af forsøget med at lave soft start DC offset balance på udgangstrinnet.
I stedet have monteret et timedelay højttalerrelæ som i eksempelvis den aldrende Nikko jeg netop har haft fingrende i.
En lydefri start ville klæde den i øvrigt nydelige og servicevenlige konstruktion der her er tale om.
Dobbelt transformatorer og strømforsyning. Samtlige komponenter i udgangstrinnet er intakte.
Men der er på et tidspunkt lavet ændringer i differentialtrinnet og den dertil hørende konstantstrømsgenerator.
2SC1400 transistorerne er erstattet med 2SC1815 og elektrolytten i feedback kredsløbet er fornyet.
Mit forsøg med at forny alle øvrige elektrolytter gav ikke nogen entydig forandring.
Tænder man apparatet efter en nats stilhed er DC variationen på udgangene peak <+-2Volt.
Men slukker og tænder man igen ser det således ud. Minus 8-10V peak.
Rosdam
Sendt: 25 Juni 2023 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Okay, er det simpelthen designet af forstærkeren som gør det?
Jeg trode der var noget opstarts beskyttelse af udgangene som måske ik virkede mere…
Kan man gøre noget som forhindrer det peak?
Permanent!
Sendt: 25 Juni 2023 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Her er diagrammet til udgangstrinnet. Det er jo ikke ligefrem raketvidenskab.
En ubalance under opstart er jo heller ikke ukendt. Det er jo derfor vi ofte ser relæer i udgangen. Men ikke her!! Noget sted!!
Der sidder automatsikringer, men det hjælper ikke på Offset.
Rosdam
Sendt: 25 Juni 2023 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Kan det være en komponent i kredsløbet som er blevet ustabilt? En modstand eller noget?
Er det noget med et mute kredsløb?
Nu spør jeg bare uden at vide det..
Jeg kan huske at harman/kardon pm665 også startede op uden relæ, men med er mute kredsløb, som slog til når forstærkeren
var stabil.
Rosdam
Sendt: 25 Juni 2023 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Der er en her som har noget ligende med offset
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/harmon-kardo n-730-high-dc-offset.552435/
Jeg ved ik om det hjælper noget
Sendt: 25 Juni 2023 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Kaj´s scope-billede viser det helt tydeligt.... og nej, det er sandsynligvis ikke nogen fejl, der er opstået senere.
Havde et pa kammerater, der stolt fortalt (dengang), at de havde købt så´n en. De fik til gengæld hurtigt lært,
at det kæmpe oooomph den lavede, når man tændte den, var noget den havde fra ny. Og hvis du i opvarmningsperioden
skruede på volumen, bas eller diskant, fløj basmembranerne ud og ind.
Eneste løsning var at holde nallerne væk fra den de første par minutter efter at ha´ tændt den
Men klart..... hvis du har brændt en højttaler af, er der sikkert en fejl på den pågældende kanal.
Let at måle, og uden højttalere monteret skulle der ikke ske den store skade ved at tænde den. Skru volumen helt ned.
Skru ledningerne fra multimetret på højttalerudgangen. Stilling DC, 200volt, efterfølgende kan du så skrue ned for følsomheden,
til 20volt, 2 volt, 200mV og se, om udgangen stabiliserer sig til under 20-30 mV. Hvis højere, skal den "på bordet".
Nu skrv du: "Har fået fat i"..... Hvis du ikke har givet penge for den, så ville jeg (hvis jeg var dig) smide den HELT væk.
Selv i toprestaureret stand er/bli´r den ikke anderledes uden at blive gennemgibende modificeret, og de arbejdstimer
kan ikke forsvares ud fra den generelle lyd- og funktioskvalitet.
Jo, man kan som Kaj nævner montere et højttalerrelæ med forsinkelse, men det ændrer ikke, at det generelt er en
amatørkonstruktion, HK langt fra burde være stolte af
Rosdam
Sendt: 25 Juni 2023 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Jeg gav lidt for den, og syntes egentlig den lyder okay. Det “normale flop” der kommer når man tænder en ældre reciever,
generer mig ikke. Og ellers kan jeg afbryde højtalerene indtil den er stabiliseret, eller Hva det hedder.
Rosdam
Sendt: 25 Juni 2023 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Men jeg tror ikke at det 100hz brum er normalt..
Sendt: 26 Juni 2023 kl. 02:21 | IP-adresse registreret
Hæ, nej, det er det s´gu ikke. Den var lige "smuttet"
Permanent!
Sendt: 26 Juni 2023 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Helt lydefri under opstart bliver den ikke, men det er tæt på, efterhånden som projektet skrider frem.
Afhængig af tiden mellem tænd og sluk opstår der kortvarig - et til to sekunder - et svagt 100Hz brum.
Men det kan på ingen måde ødelægge nogen højttaler. Allerhøjest perfektionistens sarte øre.
Jeg har forsøgsvis parallelkoblet strømforsyningselektrolytter hver med 6800uF i håbet om at brummet forsvandt i bedste fald.
Det gav ikke en entydig forskel. Jeg er vel ved at have udført 50-100 tænd sluk operationer med ti sekunder til flere minutters intervaller.
Med nogle enkle modifikationer er det lykkes at at komme frem til det nedenfor viste.
Rosdam
Sendt: 26 Juni 2023 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
50mv Det ser da fornuftigt ud, og så længe højtalerne ikke tager skade, så er jeg glad.
Du ved Hva du laver Kaj, respekt til dig
Permanent!
Sendt: 26 Juni 2023 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
50mV ……. det er - når du kigger nøje efter - 18mV og 35mV. Der er 50mV mellem hver af de stiplede linjer. Det er ikke
justerbart. Tallene nederst til venstre på billederne angiver skalaen for spændingsværdierne mellem de stiplede linjer.
Jeg laver slutkontrol på opgaven og samler apparatet igen. Du hører nærmere.
Rosdam
Sendt: 26 Juni 2023 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Okay, sorry.
Tak for det Kaj
Permanent!
Sendt: 26 Juni 2023 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
justerbart.
For at undgå misforståelse ........ Det er forstærkerens offset, som ikke er justerbart.
Permanent!
Sendt: 27 Juni 2023 kl. 07:45 | IP-adresse registreret
Det er vel også på sin plads at advare mod en fatal fejl i diagrammet. Q407/408 er angivet som 2SD549, hvilket er en darlington
transistor med Vceo på 30V . Dømt til at dø, da den udsættes for et spændingssving på op mod 80volt. Den korrekte
udgave hedder 2SB549 hvilket da også er den som anvendes i forstærkeren.
Rosdam
Sendt: 12 Juli 2023 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Opdatering
Har nu endelig hørt længere tid på forstærkeren, og den spiller som den skal og lyder godt.
Og den trækker mine JBL L100 perfekt, synes jeg. Især bunden leverer Harman 730.
Efter Kaj har haft fingrene i den virker den fuldstændig som den skal, ingen brum knas eller pop eller noget.
Kaj ved Hva han laver, og fixer tingene fuldstændig.
