Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 21:30
Emne Emne: Subwoofer påvirket af telefon? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Paggee
Bruger siden: 21 April 2005
Sendt: 02 Marts 2008 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Jeg har fået mig en subwoofer, som til min store overraskelse laver lyde når jeg taler i telefon ved siden af. Det er den der "dik - dikkedik - dikkedik - dikkedik"-lyd som mange af jer kender, og som kun få kan beskrive med ord :) Jeg ved, at visse TV også gør det, men det undrer mig grænseløst at min subwoofer gør det. Er der andre der har oplevet det? Evt. ved hvordan man kommer problemet til livs?
Til top Vis Paggee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Paggee
Gymnasten
Bruger siden: 05 Februar 2008
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Du vil sandsynligvis ikke kunne løse problemet. Der er en meget LILLE mulighed for at klare problemet hvis man monterer nogle små afkoblingskondensatorer helt tæt på indgangsforstærker. Det bedste du kan gøre ved den subwoofer er at holde større afstand til en aktiv mobiltelefon.
Generelt for elektronisk udstyr findes immunitets tests for radiobølger. Reelt opfylder dit udstyr ikke kravet for CE-mærkning, da EMC-direktivet (EU-direktiv) fordrer, at elektronisk udstyr ikke unødigt må lade sig påvirke - så faktisk kan du klage til leverandør eller myndigheder (radiostøjtjenesten) om sagen. Men de standarder for tests, der er gældende for almindeligt audioudstyr, dækker muligvis ikke dette fænomen - så jeg er usikker på hvordan sagen holder i en retsal.
En god elektronikdesigner vil kunne undgå dette fænomen ved korrekt professionel konstruktion. Det er desværre ikke alle i elektronikbranchen, som mestrer EMC-rigtigt design. Et bedre design vil også påvirke prisen opefter en smule. Typisk vil små producenter med små styktal ikke mestre opgaven.
Til top Vis Gymnasten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gymnasten
Paggee
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Hej du. Mange tak for svaret, fedt at du er så grundig at jeg ikke behøver at stille flere spørgsmål :)
Men det betyder jo så desværre, at jeg må leve med det. Subwooferen er importeret fra England, og jeg ville ikke engang kunne overskue en retsag hvis den var dansk
Tak for denne gang - hav det pænt.
/Martin
Milu
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 01:33 | IP-adresse registreret
Det kan også "bare" være noget så simpelt som, at dit sub-kabel ikke er skærmet ordentligt.
Paggee
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 01:51 | IP-adresse registreret
Jeg bruger faktisk et normalt højttalerkabel til det. Navnlig dette: Supra PLY 2.0 Kan det være årsagen?
Milu
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 01:54 | IP-adresse registreret
Ah, så du kører med højttaler kabel fra forstærkerens højttalerudgang til subwoofer, og så fra subwoofer videre til højttaler?
Hvis det forholder sig sådan, tror jeg ikke det er det, der er problemet - men jeg ved det ikke.
Paggee
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 01:56 | IP-adresse registreret
Næsten ja, men pointen var at signalen kom gennem højttalerkabel, ikke subwooferkabel med andre typer stik.
Milu
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 02:08 | IP-adresse registreret
Der er oftest 2 måder at sende signalet til en subwoofer:
1) Sende det som et linie signal via et signalkabel med RCA stik.
2) Bruge forstærkerens udgang som også bruges til højttalerne.
Hvilken bruger du?
Paggee
Milu skrev:
Der er oftest 2 måder at sende signalet til en subwoofer:1) Sende det som et linie signal via et signalkabel med RCA stik.2) Bruge forstærkerens udgang som også bruges til højttalerne.Hvilken bruger du?
Nummer 2
Milu
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 02:10 | IP-adresse registreret
Ja så kan jeg desværre ikke hjælpe dig.
Paggee
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 02:11 | IP-adresse registreret
Ellers tak for forsøget, du
alterego
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Det er en fejl i forstærkeren  Højttalerkablet virker som antenne for telefonens radiosignaler, som ryger 'baglæns' gennem forstærkeren, og frem igen til subwooferen.
En simpel løsning, vil være en ændring af højttalerkablets længde, så det ikke 'svinger' på telefonens frekvens.  Længere eller kortere må komme an på forsøg...
Til top Vis alterego's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alterego
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Næppe det kan ikke ske og det er ikke tilfældet her, så ville alt svinge på mobil telefoners sende frekvens idet der for optimal modtagelse på gsm 1800 telefon kun behøves 17 cm antenne. Og det sker jo ikke ;-)
faktisk skal der ikke mere end den korteste printbane du kan tænke dig til, det forkerte sted eller komponentben, så har vi balladen.
Men du er inde på noget vi må vide om det egentlig er forstærkeren eller selve subben der er modtagelig overfor støj her.
Til problemhaveren:
Det der måske kan afhjælpe problemet er at få koblet dit grej til jord i huset hvis det er muligt.
Ellers kan du pakke hele dit anlæg ind i sølv papir så holder det nok op
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
Gymnasten
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Du har også 230 V til din subwoofer - ikke?
Kan du også høre "dikke dik" i de to sidehøjtalere?
Paggee
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Per N:
Det er desværre ikke muligt tror jeg. Hvis jeg skifter strømkablet ud med et der har jord, kan jeg godt tilslutte det en stikdåse der har jord. Men jeg har intet sted at tilkoble denne stikdåse med jord, og så hjælper det vel intet?
Det tror jeg faktisk er det nemmeste...
Gymnasten:
Jeg har også 230 V til subwooferen, jo. Det er dét stik jeg kan skifte ud med et jord-stik (om end det nok ikke vil hjælpe, se ovenfor). Jeg kan ikke høre noget som helst fra mine andre højttalere...
Gymnasten
Sendt: 04 Marts 2008 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
En jordledning vil ikke hjælpe overhovedet - det vil højest være en ekstra antenne...
Der sker det, at dine udgange fra forstærker kobles direkte igennem din subwoofer til de to højtalere i siderne. Din woofer føler samtidig på de to signaler og danner et sumsignal, som effektforstærkes til din subwoofer enhed. Det er den elektroniske signalbehandlingsenhed i subwoofer, som er følsom for radiostøj.
Paggee
Sendt: 04 Marts 2008 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Jeg har to højttalerudgange på min forstærker, og bruger den ene til højttalere, den anden til subwooferen. Så ved ikke helt om det er sandt i mit tilfælde?
