Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 15:55
Emne Emne: Forespørelse på Wharfedale pro (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kaspersen
Bruger siden: 16 Februar 2008
Sendt: 16 Februar 2008 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Er der nogle som kan hjælpe mig?
Jeg har købt et sæt Wharfedale pro lx-15E
Den ene bas er stået af og skal ha skaffet mig en ny, men det er utroligt svært.
Basen er 40,5 cm / diameter
Her er nogle noter om produktet som jeg har fundet på Wharfedalepro.com :
MODEL LX-15, LX-15E, LX-15EW
GENERAL INFO
System type 15” 2-way passive
Frequency response +/- 3db 40-20kHz
Sensitivity (db 1w@1m) 98dB
System impedance 4 ohms / 8 ohms (two models)
System FB 40Hz
Maximum SPL Peak dB 130dB
POWER HANDLING (Watts)
Continous RMS 400
Program 800
Peak 1600
LF DRIVER
Lf driver size mm / inches 1x15”
HF SECTION
Hf voice coil size 50/2”
Hf exit size mm / inches 35/1.4”
Hf diaphragm material Titanium
Horn dispersion (H x V) 90 x 45
Hf horn shape Elliptical
CROSSOVER SECTION
Crossover Frequency / Filter 1.8k
Hf driver protection Bulb
IN / OUT PANEL (speaker Level)
Input connector Speakon ™ NL4 x2
PHYSICAL FEATURES
Finish LX-15 carpet black, LX-15E paint black, LX-15EW paint white
Construction material MDF Particle / 15mm plywood
Handle quantity 2
Suspenison points 12 x M10 (LX-15E /LX-15EW only)
Grille 1.5mm full steel
Stand adapter - BOTTOM Yes
Castors No
DIMENSIONS & WEIGHT
Height ( mm / ins ) 700
Width Front / Rear / mm / ins 470/319
Depth ( mm / ins ) 450
Net weight ( kg / lbs ) 33.5/34.6kg
Gross weight ( kg / lbs ) 35.7/38.3kg
Til top Vis Kaspersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kaspersen
