Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 12:19
Emne Emne: Kef 105 mk.1 delefilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HansRoskam
Bruger siden: 01 Februar 2008
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 07 November 2014 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Hej alle I kloge mennesker :-)
Jeg har købt et sæt Kef 105 mk1 og er i gang med at renoverer og nusse dem. De har stået i et studie, og det bærer de præg af!
Jeg har læst på Kef´s hjemmeside at delefiltret er opbygget med et subsonisk filter, der skulle forhindre akustisk tilbagekobling.
Jeg fundet et layout af printet og vil gerne høre om jeg 1.: skal modificere eller holde nallerne væk 2.: Hvis jeg skal modificere, hvilke
kondensatorer skal så bypasses.
Link til billed: http://i254.photobucket.com/albums/hh97/mrgforce/filter105.j pg
Mvh Hans
Til top Vis HansRoskam's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HansRoskam
Sendt: 07 November 2014 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Du skal bypasse C2+C3+C4, ryk dem helt ud, og monter massiv lus i stedet. Din bas bli´r SÅ meget bedre
Sendt: 07 November 2014 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Desuden kan du prøve at erstatte C5-C7-C9 & C11 med bedre folietyper, f.eks ClarityCap ESA eller MR:
http://sidekick-audio.com/gatoshop_dk/clarity-cap.html?SID=e 03e357ad78137e3e3169ec239f5f3e2
Det vil du helt sikkert ikke fortryde
Sendt: 07 November 2014 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
KEF 105 var en relativ dyr højttaler på et tidspunkt, hvor ikke alle (særligt Engelske) forstærkere var lige stabile. Lytterne i serie var en DC sikring for ikke at brænde basserne af ved DC på en forstærkerudgang. At KEF så markedsgøgler det som subsonisk afskæring (hvilket bestemt er rigtigt) må så være deres sag. Jeg har i min tid renoveret adskillige af dem, både ver. 1/2/3 og har følgeligt hørt, hvad der skete. Har endda haft 2 sæt inde på samme tid, renoveret delefiltret på det ene sæt (kortsluttede serielytter til bassen), bedre kondensatorer og spoler overalt, og derefter kørt A/B test på de 2 sæt. Der er ingen tvivl, når man hører sammenligningen. Bassen bli´r mega meget strammere, og m.h.t. bedre kondensatorer i mellemtone og diskant: Selv dengang var der produktionsomkostninger at ta´ hensyn til, de billige kondensatorer der blev benyttet dengang, er udviklingsmæssigt blevet overhalet mere en 10 gange i de forløbne år med det resultat, at man for ganske rimelige penge kan få noget, der totalt overhaler det, der blev benyttet dengang. Alt i alt, for en beskeden sum penge kan du løfte en i forvejen ganske god højttaler flere niveauer opad, takket være den udvikling på komponenter, der har været i mellemtiden. Enhederne fejler nemlig ikke noget.
Sendt: 07 November 2014 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
http://www.mightyoak.org.uk/kef/R105-1.jpg
Permanent!
Sendt: 07 November 2014 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Med reference til diagram-linket ovenfor er konsekvensen af seriekondensatorerne at filteret afskærer de dybe bastoner med 6dB/oktav med et minus 3 dB punkt ved 55 Hz. Formålet var at begrænse risikoen for akustisk tilbagekobling til grammofonen. Linket herunder bekræfter dette.
http://kef.com/html/en/explore/about_kef/museum/1970s/Refere nce_Series_105/index.html
Citat: "The bass section comprised a 12 inch bextrene coned bass driver, housed in a 70 litre closed box enclosure, fed by a filter section that included a novel topology to convert the bass roll-off to a third order characteristic, allowing a low –3dB cut-off frequency but with useful attenuation of the subsonic frequencies typical of the analogue sources at the time".
Seriekondensatorer i signalvejen til en basenhed bør høre fortiden til. Vil man hindre tilbagekobling vil et elektronisk filter med 12, 18 eller 24 dB stejlhed i signalvejen i for- eller effektforstærker være langt at foretrække. Resultatet bliver at forstærkeren får langt bedre kontrol med basenheden. Et stejlere elektronisk filter giver mulighed for et bredere frekvensområde nedadtil.
nizze1
Bruger siden: 14 September 2010
Sendt: 07 November 2014 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Kef 105 Frequency response: 38-22,000Hz +/-2dB at 2m on measuring axis
Det skulle da være rigeligt dybt fra fabrikkens side, seriekondensatorer eller ej?
Til top Vis nizze1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nizze1
Peiter
Bruger siden: 10 Maj 2005
Sendt: 07 November 2014 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Vil da lige nævne at jeg købte disse http://kef.com/html/en/explore/about_kef/museum/1980s/refere nce_series_104_2/index.html i 1985. De spiller stadig lystigt, hos noget familie ...
Digital: Lenovo U510 ---> Slimdevices Transporter® ---> Metrum Octave mk1
Forstærker: Vincent SV-238MK
Højttalere: Aurum Cantus Harmony
Kabler: NLE
Til top Vis Peiter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peiter
Permanent!
Sendt: 07 November 2014 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Delefilterets komponenter afskærer som jeg har beskrevet. Det er dog under den forudsætning at basenheden udviser en impedans på 8 Ohm. Det er den ikke i området under 55 Hz. Her stiger impedansen ned mod resonansfrekvensen og afskæringen kommer i praksis til at forløbe anderledes med de data du fremhæver som resultatet. Under resonansfrekvensen kommer systemets totale afskæring af frekvensområdet til at forløbe som KEF anfører, som et filter af tredje orden. Forklaringen skal søges i at enhedens impedans stiger og falder i det pågældende område.
nizze1
Sendt: 07 November 2014 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Tak for uddybningen, Kaj. Nu forstår jeg, hvad du skrev tidligere. Uanset har jeg aldrig tænkt på at 105erne har en
problematisk basrespons (de spiller dagligt i min stue). Det der kan være en udfordring er at placere dem i rummet, så de ikke
bliver for voldsomme æstetisk, samtidig som bassen stadig er så nogenlunde lineær.
Permanent!
Sendt: 07 November 2014 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Måden KEF har valgt at kombinere filter, kabinet og enheder reducerer forstærkerens mulighed for at kontrollere basenhedens membranbevægelser. Den "løse kobling" mellem forstærker og basenhed gør det du beskriver. Ved at lodde en "lus" over hver af de omtalte kondensatorer overtager forstærkeren kontrollen. Boydk har helt og aldeles ret i at det er en god ide at lave den ændring. Det får ingen negative konsekvenser. Tværtimod. Ønsker man at afskære de dybeste toner fra at skabe akustisk tilbagekobling til en grammofon findes der meget bedre alternativer. Se mit første indlæg i tråden. God fornøjelse!
HansRoskam
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 07 November 2014 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Tak for alle de gode input
Vender tilbage med status, når projektet er færdigbragt.
God Week-end til alle
Mvh Hans
greg
Bruger siden: 27 December 2003
Sendt: 08 November 2014 kl. 06:58 | IP-adresse registreret
Det er ikke min tråd, og undskylder jeg bryder ind, men jeg vil altså bare rose folk for at komme med sindssygt gode og
konstruktive svar. Fed læsning alle sammen. Lækker tråd. :)
Til top Vis greg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af greg
HansRoskam
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 13 November 2014 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Hej Igen
Så blev højtalerne færdige
Alt splittet i atomer og omhyggeligt gennemgået, hoveder spartlet og malet, bundkasser tætnet, spartlet og malet, delefiltre modificeret som
anbefalet af Boydk (sikken en forbedring), kan klart anbefales. Alt samlet og omhyggelig efterspændt.
Et par billeder:
http://imageshack.com/a/img905/3793/CsPw3a.jpg
http://imageshack.com/a/img540/7087/sNuqwl.jpg
Endnu en gang tak for hjælpen
Mvh Hans
Sendt: 27 November 2014 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Hej Hans.....
Har først lige set dit sidste indlæg nu.
f**k for et flot stykke arbejde, du dér har fåret lavet. Det har da forhøjet den i forvejen manglende WAF med flere 100%.
Godt at modificeringen gav det ønskede resultat i din stue også. Skal det forstås sådan, at du har nemmere ved at placere dem med hensyn til at have kontrolleret bas????
Endnu engang til lykke med projektet, det ser rigtigt, rigtigt smukt ud.
Sendt: 27 November 2014 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
fået lavet
HansRoskam
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 29 November 2014 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Hej Boydk
Tak for de rosende ord :-)
Jeg spillede så kort tid på dem, at jeg ikke nåede at opdage, hvordan de var placeringsmæssigt, før jeg gik igang med at renovere.
Forskellen er klangmæssigt, de går dybere end før, og har et bedre perspektiv og helhed, de er en fornøjelse, og til 750 kr. stykket et fund:-)
Ved du eller andre om B110 sp 1057 og sp 1209 er ens datamæssigt ens bortset fra impedans, kan ikke finde data på sp 1209 nogen steder.
Sendt: 29 November 2014 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Ser virkeligt godt ud. Nice work.
Permanent!
Sendt: 29 November 2014 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
HansRoskam skrev:
Hej Igen Så blev højtalerne færdige Alt splittet i atomer og omhyggeligt gennemgået, hoveder spartlet og malet, bundkasser tætnet, spartlet og malet, delefiltre modificeret som anbefalet af Boydk (sikken en forbedring), kan klart anbefales. Alt samlet og omhyggelig efterspændt. Et par billeder: http://imageshack.com/a/img905/3793/CsPw3a.jpg http://imageshack.com/a/img540/7087/sNuqwl.jpg Endnu en gang tak for hjælpen Mvh Hans
Tillykke med resultatet!
De kan bare, de Englændere ..... når blot de får god hjælp til at gøre konstruktionen helt færdig!
