Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. maj 2025 | 20:08
Emne Emne: Basenheder skubbes helt ud? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
andersreimer
Bruger siden: 28 Marts 2014
Sendt: 02 Januar 2016 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Jeg har lagt mærke til, at når jeg tænder min forforstærker (LA Audio C-1 Gold) "skubbes" basserne ud på mine højttalere (Avance Signature 8 mk
II). De bliver skubbet ud og sidder der i 5 sekunders tid, hvorefter de trækkes tilbage "ind" i højttaleren og sidder derinde i 1-2 sekunder, hvorefter
de sætter sig på plads igen. Jeg er bange for, det skader dem?
Effekten er for resten en LC Audio The End mk 3.1, som netop er blevet gennemgået fra A-Å, så den skulle gerne være i topform.
Nogen, der kan hjælpe?
Til top Vis andersreimer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af andersreimer
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 02 Januar 2016 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
der lyder som om der kommer dc spænding ud  højtalerne ..  lad være med at tænde for det igen ..  der skal ikke meget til før at enheder brænder af .. det kan de ikke tåle ..
  hvis du kan finde en  gammel højtaler .. så kan du lige teste dine effektforstærker .. .. hvis du har mulighed for at sætte en anden forforstærker til .. eller et andet signal hvor du kan styre volumen op og ned ..
 så kan du finde ud af om den eller den anden som har fejlen
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 02 Januar 2016 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Du skal tænde din forforstærker først, ligeledes CD- tuner osv. Effektforstærkeren tændes altid sidst, og omvendt når du slukker. Jeg har ikke det problem, da mit forfor/effekt er tændt 24/7.
       carsten
Sendt: 02 Januar 2016 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Forskellen på dit forstærker sæt Carsten og den LA Audio, er nok at LA Audio ikke har relæ i udgangen som dit sæt jo har. Derfor har du ikke nogen problemer her. Derfor kan du nok ikke bruge din sammenligning.
andersreimer
Sendt: 02 Januar 2016 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
meget til før at enheder brænder af .. det kan de ikke tåle ..   hvis du
og ned .. så kan du finde ud af om den eller den anden som har
fejlen
Jeg prøver at få brugt min streamer som forforstærker, og ser om
det løser noget.
Og til Carsten:
Jeg tænder altid forforstærker først, hvilket fik mig til at tro, at det
var effekten, den var gal med, da basenhederne så først blev
"skubbet", da effekten blev tændt. Men da jeg så forsøgte at vende
rækkefølgen, blev de først skubbet, da forforstærkeren blev tændt
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 02 Januar 2016 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Hej Anders.
Carsten har ret. Men han glemte at fortælle dig, at rørforforstærkere ofte er lidt tid om at stabilisere sig. Det er derfor meget sandsynligt, at du ikke bare kan tænde forforstærkeren, og derefter tænde effektforstærkeren lige derefter. Prøv at tænde forforstærkeren 5-10 minutter før du tænder effekten. Det er ikke usandsynligt at det vil løse problemet.
Mvh. Lars.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
Sendt: 02 Januar 2016 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Andersreimer - man kan jo altid være bagklog og konstatere, at der burde have været delay-relæ på forforstærkeren, så den først skaber forbindelse til effektrinnet, når alle kredsløb har stabiliseret sig med nul volt DC på udgangen. Det samme burde være på udgangstrinnet, bygget sammen med et DC detektorkredsløb. På den måde vil du ikke løbe den risiko at højttaleren futter af, hvis der uanset årsagen optræder DC på udgangen.
andersreimer
Sendt: 02 Januar 2016 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Highmass skrev:
Hej Anders.
løse problemet.
Mvh. Lars.
Det er et bud, jeg vil afprøve! Mange tak for svarene alle sammen.
Det kunne have været værd at nævne, at det, der blev fixet, da
effekten blev tjekket igennem var DC-offset, så måske der er noget,
der er gået lidt galt der? Jeg lagde ikke mærke til, om det første
gang forekom lige da jeg fik den tilbage, men jeg ved, at det i hvert
fald ikke fandt sted inden.
Sendt: 02 Januar 2016 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Det er nemt at afprøve. Sluk for alt. Tænd din effekt. Hvis dine membraner står stille, har du fået fixet dit dc-offset til UG på din effekt. Herefter skal problemet søges andetsteds. Som det rigtigt er sagt i tråden, en rør-pre stabiliserer sig ikke på 5 sekunder, det ta´r længere tid. Sikkert dér problemet ligger. Og det er egentlig ikke et problem, når man ved, at man skal tænde sin pre 5-10 min. før man tænder sin effekt
andersreimer
Sendt: 03 Januar 2016 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Nu prøvede jeg at lade forforstærkeren stå tændt i 10 min inden
effekten, og ganske rigtigt stod membranerne fuldstændig stille. Så
jeg håber, det blev løsningen. Mange tak for hjælpen!
Er der nogen af jer, der har et bud på, hvorfor det først er nu,
forforstærkeren er begyndt på dette?
Steen Thorhauge
Thorhauge Audio
Bruger siden: 02 Juni 2006
Sendt: 03 Januar 2016 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Det er ret nemt at montere et forsinkelses kredsløb.
Noget andet er, har din LC 3,1 ikke meget lav indgangsimpedans? 2,5k.0hm? hvis det er tilfældet, passer den dårligt
sammen med din LA pre, som har en udg.impedans på over 500ohm.
MVH Steen
Til top Vis Steen Thorhauge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Steen Thorhauge
andersreimer
Sendt: 05 Januar 2016 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Det skal jeg ikke kunne sige. Er der mon nogen, der kan hjælpe her?
Sendt: 05 Januar 2016 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Der er ikke så meget hjælp at hente, Steen har ret m.h.t. at de 2 ting ikke passer særligt godt impedansmæssigt. Når det så er sagt, så hvis detr lyder OK, så lever man med det, sommetider fint ovenikøbet. Hvorfor det er opstået på det seneste???? Normalt sidder der et par kondensatorer i udgangen, efterfulgt af et par modstande til stel. Disse modstande ta´r sig af afladningen af kondensatoren. det kan være, at de er vokset i værdi, hvilket gør, at de er længere om at aflade nævnte udgangskondensator. Mål evt. den ohmske værdi på dem, og måler de støøre end værdien, så skift dem
