Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 07:05
Emne Emne: Rega Planar 3 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mikkelsen1980
Bruger siden: 12 Juli 2005
Sendt: 22 November 2005 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Så er der lige kommet en Planar 3 hjem til mig
Pinden fra motoren sidder lidt løst, den kan fjedre fra side til side. Men ikke frem og tilbage. Er det normalt?
Armen kan ikke sænkes, da mekanismen der skal styre det går alt for stramt. Hvad kan jeg smøre den med?
Kan man se om rem eller pickup trænger til udskiftning?
Mvh Lars - nu med Rega...
Til top Vis mikkelsen1980's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikkelsen1980
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 22 November 2005 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Hvorfor kontakter du ikke www.rega.dk og få de rigtige svar.
Peter
INNOVATING not IMITATING
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 22 November 2005 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Det med armen er blot et spørgsmål om at motionere den lidt. Du må ikke begynde at smøre den med noget, så forsvinder dæmpevirkningen. Det kan også være at den lige skal op i stuetemperatur.
Og du kunne evt. sende en mail til Medlyd med hensyn til motoren, men jeg tor at der er som det skal være. Den sidder monteret to steder på undersiden med en form for dobbeltklæbende materiale, så den kan nok rokke den ene vej men ikke den anden.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
mikkelsen1980
Sendt: 22 November 2005 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Ok, den var også ret kold, så venter lige til den bliver 15-20 grader varmere :)
Skal lige have test hastigheden når jeg får fri, hvis den er korrekt, så er motor og rem nok ok.
Tak for hjælpen.
mikkelsen1980
Sendt: 30 Januar 2006 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
Har stadig ikke fået dæmpe virkningen til at virke. Er der ikke noget man kan prøve?
RolfeZ
Bruger siden: 16 December 2004
Sendt: 30 Januar 2006 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Sidder der ikke en lille bitte skrue på liften, som kan justeres lidt? Jeg havde engang samme problem med en Rega arm - godt nok af ældre dato.
Og så lige tillykke med spillen
Hygge RolfeZ
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=36401&PN=1
Til top Vis RolfeZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RolfeZ
mikkelsen1980
Sendt: 30 Januar 2006 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Har jeg ikke lagt mærke til, må lige prøve at tjekke.
RolfeZ
Sendt: 31 Januar 2006 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Der skulle gerne være en lille unbrako skrue, du kan stille på. Check Mark Packers svar her: http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=16466&am p;highlight=Rega+lift
Venlig hilsen
RolfeZ
