Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 09:14
Emne Emne: pioneer ax3/marantz sr7400 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
morten friis
Bruger siden: 12 April 2004
Sendt: 13 April 2004 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
hej jeg er i tvivl om hvad for en surround reciver jeg skal vælge.pioneer ax3 eller marantz sr7400. jeg har fundet data på pionner men jeg synes ik rigtigt jeg kan finde dem til marantz.   håber i gir et bud på forhånd tak. og et sted jeg kan se data på marantz sr7400.
Til top Vis morten friis's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af morten friis
Porkyhead
Bruger siden: 10 April 2003
Sendt: 13 April 2004 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
CERTIFICATION
THX
MULTICHANNEL/SURROUND MODES
THX
DTS ES(Matrix, Discrete), NEO:6, DTS96/24
DD
Dolby Digital DD/DD-Ex
Dolby Pro Logic DPL/DPL-II/DPL-IIx
Re-Equalisation
Circle Surround 6.1
Virtual Surround
Multi Channel Stereo
Other Surround Modes Trusurround XT
Auto Surround Mode Detection
HDCD Decoder
SOUND ENHANCEMENTS
Current Feedback Technology
Discrete Amplification (All)
Power transformer EL
Linear Drive Power Supply
Chassis Metal
192/24-bit D/A Conversion All Channel
A/D Converter 192kHz/24bit
Digital Signal Processing 32 bit
Digital Signal Processor CS49400x
Adaptive Double Diff. Control
Video Off
High Grade Video Components
Source Direct
System Block Shielding
High Grade Audio Components
Customized Components
Intel. silent cooling system
Chassis Stabilisation system
OTHER
GYRO Touch Tuning
Random Tuner Presets 50
RDS PS,PTY,RT
Speaker Distance Correction
On Screen Display Main, Multi Room
Auto TV Switching (On/Off)
Software Upgradable (RS232)
IN/OUTPUTS
VIDEO
Scart In/out -/-
Composite In/Out 5/3
S-Video In/Out 5/3
Component In/Out 2/1
Gold plated In/Out
AUDIO
Analog In/Out 8/4
Digital Optical In/Out 4/1
Digital Coaxial In/Out 3/1
Gold Plated In/Out
OTHER
Pre-Amplifier Out 7.1
Main Amplifier In
Multi-Channel In 7.1
Multi-Room Audio Out
Multi-Room Video Out cvbs
RS232C
DC Triggers 1 assignable
Speaker Terminal Heavy duty screw, All channel
Front Speaker A+B
Multi-Room Speaker Terminal Heavy duty screw
D.Bus In/Out
Multi-Room D.bus In/out
External IR In/Out
AC Outlets 1 x uswitched (Not for UK models)
Front Inputs Audio/ composite/ S-video/ Dig opt
Headphone Out
SPECIFICATIONS
AUDIO SECTION
Power Output 105W/ch ( 8 Ohm)
Signal to Noise Ratio 105 dB
Freq.Response Analog In 10Hz-100kHz (+/- 3 dB)
Freq.Response Digital In 8Hz-45kHz (+/- 3 dB)
Input Sensitivity/Impedance 168mV/47 kOhm
TUNER SECTION FM
Frequency Range 87.5 - 108Mhz
Signal to Noise Ratio 75/70 dB (mono/stereo)
Distortion (Mono/Stereo) 0.2/0.3 %
Channel Selectivity 60 dB(+/-300kHz)
Usable Sensitivity IHF 1.8 uV/16.4 dBf
Channel Separation 45dB
TUNER SECTION AM
Frequency Range 531-1602kHz (MW)
Signal to Noise Ratio 50 dB
Distortion 0.5%(400Hz 30% mod
Channel Selectivity 70 dB(+/-18kHz)
GENERAL
Color Black/ Silver
Front Panel Metal
Remote Control RC1400
System Remote, Function LCD learning
Power Consumption t.b.f.
Detachable Power Cable
Maximum Dimension (WxHxD) mm 440 x 164 x 463 mm
Weight t.b.f.
  indicates product has this feature
  indicates product does NOT have feature
Værsgo! Taget fra Marantz's hjemmeside
Hilsen Christian
Til top Vis Porkyhead's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Porkyhead
keyvan
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 13 April 2004 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Jeg vil snuppe Marantz'en. På den anden side har Pioneer'en calibrering system.  Men jeg ved ikke, hvor god Pioneer-calibrering'en er.
kfalken
Sendt: 13 April 2004 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Er selv den heldige ejer af en AX 3. Den kan jeg varmt anbefale. Skal snart have dali suite 2.8 serien puha det bliver fedt............
Til top Vis kfalken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kfalken
Schrammelll
Bruger siden: 28 Maj 2003
Sendt: 13 April 2004 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Hvis recieveren også skal bruges til musik (cd) så ville jeg vælge Marantz'en.
Til top Vis Schrammelll's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Schrammelll
Sten
Bruger siden: 19 April 2003
Sendt: 13 April 2004 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Jeg kan også kun varmt anbefale Pioneer AX3.  Spiller fremragende!  Men gå selv ud og foretag en lyttetest på begge modeller.  Det er immervæk dig da skal købe den.
Til top Vis Sten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sten
