Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 09:32
Emne Emne: Justering af K1 pickup (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
becker
Bruger siden: 07 Oktober 2003
Sendt: 05 September 2004 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Jeg har monteret en K1 på en Pro-ject 1 Xpression. Jeg har forsøgt at justere den med 2 forskellige protractore.
Først med en Polaris Plus portractor. Og den sidder lige i skabet. Så langt så godt.
Herefter prøvede jeg med en 2-punkts protractor fra www.enjoythemusic.com. Og det går ikke så godt. Når den passer i det inderste fixpunkt, ja så passer den ikke i det yderste fixpunkt!
Hvad søren gør jeg galt? Når jeg ligger protractoren på tallerkenen, sigter jeg ikke efter noget, andet end at dreje tallerkenen så jeg kan få nålen til at ramme nøjagtig i fixpunktet. Herefter justerer jeg PU'en ind. Når jeg har rammer fixpunktet nøjagtigt, flytter jeg armen (uden at røre tallerkenen!) ud til det yderste fixpunkt. Her rammer nålen 4-5 millimeter bagved fixpunktet. Hvis jeg dernæst flytter tallerkenen, sådan at nålen er på niveau med fixpunktet, så rammer nålen 1,5mm mere yderligt end fixpunktet.
I alle de ovennævnte kombinationer er PU'en parallel med hjælpelinierne.
Umidelbart kan jeg ikke så, hvorlede jeg kan vinkle eller ændre PU'en placering i armen, så nålen rammer i begge fixpunkter, uden at det vil medføre at PU'en ikke længere er parallel med hjælpelinierne.
Er der nogen der ved hvad jeg gør galt? Ligger min protractor forkert på tallerken, eller er jeg bare for dum?
Mvh. Becker
Til top Vis becker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af becker
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 05 September 2004 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Det lyder som om din K1'er sidder alt for langt fremme.
Hvis eller du har lavet hul til centertappen nøjagtig der hvor det er angivet så bør det kunne lade sig gøre, hvis ellers armen har nogenlunde standardmål.
Jeg plejer at starte med det yderste fixpunkt.Det bør selvfølgelig ikke gøre nogen forskel, udover at alt er omvendt.
Det forgår nogenlunde således:
PU monteres og placeres nogenlunde korrekt over yderste fixpunkt ved at flytte armen og dreje pladetallerkenen.
Herefter flyttes armen og PU til inderderste fixpunkt. Hvis PU'en er bag fixpunktet sidder den for langt tilbage.
Hvis PU'er foran fixpunktet sidder armen for langt fremme.
I begge tilfælde flyttes PU'en lidt og jeg starter forfra.
Når jeg er ved at være der, tjekker jeg nåletryk.
/vilmann
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 05 September 2004 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Vilmann har ret, du skal blive ved med at flytte pu indad, tjek begge punkter, og bliv ved til du rammer i begge punkter. Det er tålmodighedsarbejde, men det lønner sig.
becker
Sendt: 07 September 2004 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Nå, jeg fik først kigget på det her til aften, og endelig lykkedes det.
Det krævede at jeg flyttede skruerne frem i de forreste huller, ellers kunne det ikke lade sig gøre at ramme begge fixpunkter på enjoythemusic protractoren. Til gengæld rammer den ikke 100% nøjagtig på Polaris protractoren, men det er meget tæt på.
På Rega-armen derimod, er det muligt at få K1'eren til at ramme begge fixpunkter, ved at anvende de bagerste huller på K1'eren.  Jeg skal på et senere tidspunkt vurdere om der er forskel på lyden, alt efter om den sidder i de forreste eller bagerste huller.
Men Vilmann og Gli, tak for hjælpen. Fedt at det lykkedes til sidst.
Ærbødigst, Becker
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 09 Oktober 2005 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Nu er det jo en gammel tråd men jeg prøver alligevel. Vil det sige at pladetallerknen ikke må drejes når jeg tilpasser pick-uppen til det inderste fix punkt? Da jeg indstillede min pick-up trak jeg den indover centertappen og målte de 18mm overhang ud som den skulle ha'. Derefter fik jeg pick-uphuset til at passe parrallel med de yderste linjer på min ortofon protractor. For at få den til at passe med det inderste fixpunkt måtte jeg dreje pladetallerknen ca. 4 cm med urets retning. Er det ikke den rigtige måde at gøre det på?
Mvh/Frank.
vilmann
Nerds
Sendt: 09 Oktober 2005 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
sigma6: det lyder rigtigt.
Der findes protractorer der kræver at du ikke drejer tallerkenen, men det er nok ikke sådan en du har
/vilmann
sigma6
Sendt: 09 Oktober 2005 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
/vilmann
Ok. Mange tak. Det lyder også fint men hvis det kunne blive bedre tog jeg også det med.
Mvh/ Frank.
Mashuro
Bruger siden: 27 Maj 2005
Sendt: 23 December 2005 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Ok nu har jeg købt en K1 til min Rega.
Hævet armen med kablet.
Sat Pu helt fremme i de første huller.
og hvad så? hvor sætter man vægten? og er der noget med en justering,for armen drejer ud..
Derfor Økologi
RolfeZ
Bruger siden: 16 December 2004
Sendt: 23 December 2005 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
Hvis det ikke er en RB250 arm du har, så har den en drejeknap på siden af det lodretgående leje. Sæt den til 0. Balancer derefter armen ved at flytte kontravægten frem og tilbage. Derefter drejer du drejeknappen til den står på det anbefalede nåletryk. Sæt den lille skyder lige under armen til det samme. Det er anti-skating - den skal du også lige sætte til 0 først, når du justerer. Ellers trækkes armen udad.
Glædelig jul til alle.
RolfeZ
Til top Vis RolfeZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RolfeZ
Mashuro
Sendt: 24 December 2005 kl. 08:14 | IP-adresse registreret
Tak for det
Og glædelig jul
Derfor Økologi
