Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 17:55
Emne Emne: 32" Panasonic LCD vs. 30" Medion LCD (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jamesbrown
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 18 Juni 2005 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Hej med jer...
Skal ud i næste uge og købe et nyt tv, da det gamle Nokia gik ned. Derfor skal det jo være en faldskærm - et must!
Jeg vil bruge max 15.000,- og det skal være 30" eller 32". Design er vigtigt (siger konen ) så derfor har jeg haft kigget på et Panasonic 32" og et Medion 30". Begge skærme med en sort ramme!
(Jeg har iøvrigt gennemlæst den lange tråd om Medion skærmen her på siden).
Det ene:
Panasonic TX32LX50F til 15.000,- i Elgiganten. Tilbudsavisen er kommet idag. Kan ses her hos Panasonic: http://www.panasonic.dk/servlet/PB/menu/1114596_l14/index.ht ml
Deres tekniske spek:
32" widescreen LCD TV med høj opløsning
Den nye generation af VIERA LCD-TV fra Panasonic giver dig det sidste nye inden for billedteknik og design. Panasonics avancerede billedbehandling giver større farvespekre end tidligere og ydermere bedre kontrast - det hele for at give dig den bedste billedoplevelse, en fladskærm kan byde på! TX-32LX50 har naturligvis også glimrende muligheder for tilslutning af eksternt udstyr (DVD, video osv.) og har også Panasonics bedste tekst-tv. 2-vejs højttalere giver dig en fyldig, klar stereolyd - helt i klasse med de skarpe, kontrastfyldte billeder! TX-32LX50 leveres med bordstativ, som kan roteres 10 grader højre/venstre.
 TECHNICAL SPECIFICATIONSTEKNISKE SPECIFIKATIONER
Tuner Integrated Yes
Broadcast Stereo NICAM
Teletext 2000 p.
Receiving System PAL-B/G/H, -D/K; SECAM -B/G, -D/K, -L/L, AV-NTSC (PAL-525/60, NTSC, M-NTSC)
Screen Size 32" (80,0 cm)
Screen Aspect Wide
Panel XGA (HD) LCD Panel
Number of Pixels 1366x768
Applicable PC signals --
Contrast Ratio (Panel) 800:1
SD Memory Card Slot no
PC MCIA Slot no
PC input no
Audio input (for PC) --
Component Video Input yes (even 720p/1080i)
Audio Input (for component video) yes, 2 RCA phono (rear)
Input/Output AV1:AV In, TV Out, RGB In, AV2:AV In/Out, S-Video In, Q-Link AV4: AV In/out, s-video+RGB in, Q-Link, AV3 (front): RCA AV in, 4pin S-Video In
Audio Output RCA phono type connectors (L,R) (1 set, rear)
Multi Window PAT
Power Supply AC 220-240V, 50Hz
Power Consumption 161 W
Dimensions (W x H x D) 795x635x300 mm (w/stand)795x573x141 mm (w/o stand)
Weight 21 kg
VESA standard no
Operating temperature 5 - 35 deg. C
Operating humidity 5-90% (non condensation)
Teletext 2000 p.
Screen Aspect Wide
PC MCIA Slot no
PC input no
Audio Output RCA phono type connectors (L,R) (1 set, rear). Headphone out.
Multi Window PAT
Weight 21 kg
VESA standard no
Det andet:
Medion 30 LCD TV. Kan ses her hos TDC til 8000,- http://salg.tdc.dk/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/TDC-Privat- Site/da_DK/-/DKK/ViewProductDetail-Start;sid=6Nou_P759NMu-Lx KGObuVLfbAwSg1W_nNZPQqGLibE7hh9DXi_IVWI_j035f5nptJ6E=?Produc tUUID=smAKamdMdscAAAEBw%2eB5VLmD&CatalogCategoryID=& JumpTo=BrowseStandardCatalog&dogtag=tdc_p_data_x_tv& CategoryName=tdc_p_data_x_tv&CategoryDomainName=TDC-Priv atCatalog
Tekniske spek:
Det har en opløsning på 1280 x 768 pixels, der er indbyggede højtalere og en kontrast ration på 600:1 for at se levende billeder optimalt. Det har en respons tid på kun 16ms.
Ved køb af Medion 30 LCD TV MD41530 medfølger fjernbetjening og batterier.
  • 16:9 Fladskærms TV
  • God billede og lys-kvalitet
  • Ideel til tilslutning af hjemme underholdning og multimedia enheder (TV, PC, video og gaming)
  • Opløsning: 1280 x 768 Pixels
  • Skærm diagonal: 75 cm
  • Betragtningsvinkel: Horizontal: 170 grader, Vertical: 170 grader
  • Kontrast Ratio: 600:1
  • Lysstyrke: 550 cd/m2
  • Respons tid: 16ms
  • Tekst TV med 250 siders hukommelse
  • Kan rumme 99 kanaler
  • Automatisk kanalsøgning
  • PIP = Picture in Picture (Billede i billede)
  • OSD = On Screen display (grafisk menu) på 10 sprog
  • Systemer: PAL/SECAM/NTSC
  • TV-Tuner: VHF/UHF/Hyperband
  • Indbyggede højtalere. 2 x 8 watt RMS
  • Multifunktion infrarød fjernbetjening (Batterier inkluderet)
  • AC 100 ~ 240V ~ 50/60Hz
  • Indgange: 75 ohm antenne stik, PC VGA in (15 pin D-Sub) (Analog), PC DVI-D in (Digital)
  • Video: Scart in stik: (RGB/S-Video/Video), Scart in stik: (S-Video/Video) out (Video), S-video in (Mini DIN), Composite Video in (RCA)
  • Lyd: Stereo lyd in (RCA) til composite video in / S-video in, Høretelefoner out, Subwoofer out (RCA)
  • Vægt: 18 kg
  • Mål: H554 x B912 X D194 mm
Hvad er bedst? Skal jeg vælge efter prisen. Håber på et par nemme ligetil råd, da jeg er ny i fladskærmsverdenen.
Jeg har hørt om det kommende High Definition tv. Kan begge skærme det, eller..
Håber på et par gode råd..
Mvh, JamesBrown
Til top Vis jamesbrown's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jamesbrown
jamesbrown
Sendt: 18 Juni 2005 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Bare så der ikke skulle opstå misforståelser, så skal jeg ikke ud og købe en faldskærm, men en fladskærm
paqi
Bruger siden: 16 Januar 2004
Sendt: 18 Juni 2005 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
umiddelbart vil jeg sige Panasonic men det kan undre mig at der ikke er pc indgang, hvilket undre mig. Hvis du skal koble en htpc på på et tidspunkt så er der "kun" s-vhs og her kunne man godt ønske sig en DVI både til video og PC.
Paqi
Til top Vis paqi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af paqi
jamesbrown
Sendt: 18 Juni 2005 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Så det du siger er, at jeg ikke kan koble PCen til Panasonic skærmen?
Thunder
Bruger siden: 25 Januar 2004
Sendt: 18 Juni 2005 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Ja hvis der ikke er vga eller dvi indgang ( hvoraf dvi er at foretrække ).
Til top Vis Thunder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thunder
Claus, crtv.dk
Bruger siden: 18 Maj 2005
Sendt: 18 Juni 2005 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Der er ikke PC (VGA) indgang på Panasonic TX-32LX50
Derimod kommer Panasonic TX-32LX500 med HDMI indgang, og derved kan du tilslutte din computer til den, desuden er den forberedt til HDTV og har SD indgang i fronten
www.crtv.dk
Til top Vis Claus, crtv.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus, crtv.dk Besøg Claus, crtv.dk's Websted
jamesbrown
Sendt: 18 Juni 2005 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Så TX-32LX500 er både til HD og så jeg kan tilslutte min pc til den? Hvad er prisen for en TX-32LX500 ved du det?
/JB
Claus, crtv.dk
Sendt: 18 Juni 2005 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Ja den har HDMI hvor du enten tilslutter HD udstyr, eller din computer via DVI. Og så har den en alm. VGA indgang.
Prisen på TX-32LX500 vi overstige dit budget, prisen er pt. 22.999,- kr.
www.crtv.dk
jamesbrown
Sendt: 19 Juni 2005 kl. 00:32 | IP-adresse registreret
