Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 23:32
Emne Emne: Effekt hjælp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Peter P.
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 06 December 2005 kl. 00:58 | IP-adresse registreret
Goddag.
Jeg sidder og kigger mig lidt omkring, og er nu faldet over en PA-forstærker, og det er jo alt sammen meget godt. Men der er bare noget der undre mig.
Fordi inde på en forhandlers hjemmeside står der:
STA-700
Varenummer: 244120
Stereo PA amplifier,
for stage and DJ applications.
  • 800WMAX
  • Fan-cooling
  • Speaker switch-on delay
  • Protected against short circuit, overheating, and DC voltage overlay at the outputs due to protective circuit with LED indication
  • 2 level controls
  • 1 LED per channel for overload (clip)
  • Groundlift switch
Technical datasheet
Output power
RMS power
  Stereo 4Ω
2 x 275WRMS
  Stereo 8Ω
2 x 200WRMS
Max. power
800WMAX
General Information
Inputs
0.85V/55kΩ
Frequency range
10-20,000Hz
S/N ratio
85dB
Crosstalk attenuation
> 43dB
THD
< 0.05%
Power supply
230V~/50Hz/1,100VA
Admiss. ambient temp.
0-40 °C
Dimensions
482x98x296mm, 2RS
Weight
11kg
Inputs
1 x 6.3mm jack L/R,
1 x RCA L/R
Outputs
2 x SPEAKER
1 x 6.3mm jack L/R
2 x pair of screw terminals
Vejl. udsalgspris (inkl. moms) :
1.699,00
(Bliver desværre nød til at poste infoen, i stedet for link da de bruger java KILDE: http://www.stageline.dk/)
Hvorfor står der 275Wx2 (4ohm), hvilket sammenlagt giver 550 W, og nedenunder 800W hvorfor så stor forskel, og hvor bliver de sidste watt af?? Håber mit spørgsmål er til at forstå
På forhånd tak!
Til top Vis Peter P.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter P.
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 06 December 2005 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Peter P. skrev:
Goddag.
STA-700
Varenummer: 244120
  • 800WMAX
  • Fan-cooling
  • 2 level controls
  • Groundlift switch
Technical datasheet
Output power
RMS power
  Stereo 4Ω
2 x 275WRMS
  Stereo 8Ω
2 x 200WRMS
Max. power
800WMAX
General Information
Inputs
0.85V/55kΩ
Frequency range
10-20,000Hz
S/N ratio
85dB
> 43dB
THD
< 0.05%
Power supply
230V~/50Hz/1,100VA
0-40 °C
Dimensions
482x98x296mm, 2RS
Weight
11kg
Inputs
1 x 6.3mm jack L/R,
1 x RCA L/R
Outputs
2 x SPEAKER
1 x 6.3mm jack L/R
1.699,00
På forhånd tak!
Kig lige på prisen, så siger det sig selv, har selv lige købt en PA forstærker på 2*650w 4ohm til ingen penge, den skal lejes ud med mine højtalere så det gør ikke mig så meget om der kun er 2*350 ægte watt i.
Men efter  deres beskrivelser skulle min veje 22kg, men da den kom på post danmark´s vægt i kasse og hvad der høre til vejer den 16,2kg, så vægt sælger åbenbart endnu.
købte engang en Vantage VP-800 på hele 2*500w 4-ohm, det er den MEST LATTERLIGE forstærker jeg nogensinde har betalt penge for, der stod den kunne også bruges til dyre gode hifi højtalere og den spillede med overbevisende kraft, aldrig er jeg blevet så taget ved r...., et møde med en 4-ohm´s højtaler brokoblet kunne den ikke tåle.
Min Gamle NAD 2200 på 2*200w 4-ohm kunne fyre flere Db af i mine CV-højtalere end den lattelige Vantage.
Den forstærker du har købt der kan sikkert brokobles, så opgiver man feks 800w i brokoblet tilstand og ved 1000hz signalet, derved belastes forstærkeren ikke så meget og kan derfor afgive flere watt på papir men som du ikke kan bruge til noget.
Siger lidt sig selv med de opgivne Watt og prisen at det ikke hænger sammen.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 06 December 2005 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Jeg tror at de 800watt er max dynamisk effekt.
Altså det den kan give i et kort øjeblik.
Watt rms er de watt den kan give hele tiden
Peter P.
Sendt: 06 December 2005 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Tak for jeres response
Tjaaa, store tal sælger det må vi vist konkludere. Der står ikke noget med at den kan brokobles, så det må være max. belastning før den brænder - smarte salgstricks....
Pris og kvalitet hænger oftest sammen, men undrede mig nu alligevel...
Venlig hilsen
