Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 20:21
Emne Emne: Gulvhøjtaler og sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Brandt00
Bruger siden: 07 Marts 2007
Sendt: 11 December 2007 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Kan det passe at en sub og en "stor" gulvhøjtaler ikke passer så godt sammen som en mindre standerhøjtaler og en sub?
Altså fordi gulvhøjtaleren i forvejen klarer bassen fint alene, er det som om der kommer lidt for meget bas hvis man også tilføjer en sub.
Hvorimod en mindre standerhøjtaler ikke klarer bassen så godt og derfor er fin med en sub.
Håber i forstår.
Mvh Martin
Til top Vis Brandt00's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brandt00
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 11 December 2007 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Gulvhøjttaler virker fint med sub, du har jo en crossover frekvens så alt under feks 80 hz bliver sendt til subben og så kan du jo også justere niveauet på subben hvis der er for meget bas.
Så der virker fint med store gulvhøjttalere og en sub.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
Brandt00
Sendt: 11 December 2007 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Det rigtig nok. Har selv gulvhøjtaler og sub. Men har lige fået købt et par standerhøjtaler, og det lyder bare bedre sammen med subben en de gamle gulvhøjtaler.
l´Blundt
Sendt: 11 December 2007 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Efter min mening kan det ikke passe nej.
Jo dybere bass du kan få ud af højttalere jo dybere kan du sætte subén til at tage, og dermed gøre det sværere at høre den.
Da subén kun skal spille derfra hvor højttalerne falder fra eller bliver delt til subén bør det ikke give mere bass. Medmindre du sætter den til at spille højere end højttalerne selvfølgelig, og det ved alle herinde jo er et no no´, så længe vi snakker hifi.
Men prøv dig frem.
Mvh. l´Blundt
Bassøe
Sendt: 11 December 2007 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Tja, hver sin smag. Jeg synes personligt at standerhøjttaler + sub hurtig mister pusten ved store lydtryk og mangler det overskud som en stor gulv højttaler sammen med en sub kan præstere.
Selvom du skærer frekvensen af nedefter så stander højttalerne ikke skal spille den dybe bas så kommer den stadigvæk til kort når der skal spilles højt.
l´Blundt
Sendt: 11 December 2007 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Der var jeg lidt for langsom.
Det kan ikke være fordi subén spiller lige så god(stram, præcis osv.) eller bedre end standerne og dårligere end gulvhøjttalerne?
Mvh. l´Blundt
Brandt00
Sendt: 11 December 2007 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Kan selvfølgelig os være jeg bare har indstillet subben forkert.
Kan indstille frekvensen på både forstærkeren og subben. har slået den fra på subben og indstillet den på forstærkeren til 80hz er det for meget?
Imbalance
Sendt: 11 December 2007 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Det er smartest at bruge forstærkerens filter, og skrue helt op for delefrekvensen på subben..
Derfra er det at finde de sted hvor subben tar bedst over fra ht'erne, behøver ikke være 80hz, måske mellem 50-80hz..
Humlen er at finde hvor subben ikke overdøver og gør opmærksom på sig selv så placeringen ikke kan lokaliseres, dog mest møntet på når du hører musik, til surround kommer det vel an på hvor bange man vil blive når der bliver smækket en dør i en gyser eller når et kingkong dyr begynder og lemlæste en lille villa..
Brandt00
Sendt: 11 December 2007 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Sådan som subben spiller lige nu synes jeg bare at jeg får en masse bulder, især i film. Os selvom den næsten ikke er skruet op. Det forresten en b&w asw600
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 11 December 2007 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Hvis man har nogel gode gulv højter, der kan spille bas. skal man langt op i pris og kvalitte for at få en sub. bas der kan følge med, her er vi i over
10K plus.
Tænk at hvis en gulv højtaler spille ned til mellem 35 og 45Hz, skal en sub bas gerne spille under 30Hz for at få glæde af den, man små sub. basse
kan næste ikke kaldes for sub. bas, de de spille mellem 35 og 45Hz men en lille forærker, snare er det tale om en løs bas enhed, og da mange små
stander højtale spille ned til omkring 45Hz og op kan en god sub. bas hjælpe, for ikke at tale om ægte THX højtale som max gå ned til 80Hz og her
er det er krav at men bruger en sub. bas der gå fra 80Hz og ned.
