Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 21:33
Emne Emne: Er i tvivl om hvad det skal blive!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nuke
Bruger siden: 28 Maj 2005
Sendt: 28 Maj 2005 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Hej HIFI4ALL
Jeg sidder og leger lidt med tanken om at købe et flat tv til min væg.
Jeg har nogle eksempler her som i nok kan bruge til noget, og ud fra det fortælle mig om hvilket der er bedst.
Philips 42"
  • WVGA Plasma display
  • Opløsning: 852 x 480 pixel
  • Brightness: 700cd/m2
  • Digital Crystal Clear
  • Contrast Ratio: 1200:1
  • Progressive Scan
  • Active Control + lyssensor
  • 24W RMS lyd
  • Virtual Dolby Surround
  • Plug & Play
  • Plads til 100 kanaler
  • 6 Widescreen valgmuligheder
  • Text Dual Screen
  • Twin Page Teletext
  • Indgange: VGA, S-Video in/out , Video og 2xScart
  • Udgange: Audio out
  • Vægt: 42 kg
  • Mål: BxHxD 1215 x 660 x 90mm
Medion 42 Plasma"
  • Ideel til sammenkobling af andre multimedieenheder
  • Kan hænges på væg (vægbeslag er indbygget) eller stå på medfølgende fod
  • Alu Design
  • Opløsning: 852x480
  • TOP-FLOF Tekst TV med 256 siders hukommelse
  • Bruger Zoom
  • Contrast Ratio: 3000:1
  • Brightness: 1000cd/m2
  • Plads til 99 kanaler
  • Automatisk kanalprogrammering
  • Systemer: PAL/SECAM/NTSC/FBAS/RGB/S-Video/YUV
  • TV-Tuner: VHF/UHF/Hyperband
  • OSD-menu
  • PC in DVI-I
  • Ekskl. højttalere
  • Mål ekskl. fod : (B x H x D): 1045x643x134mm
  • 2 x scart
  • S-Video in (Mini DIN)
  • Lydudgang stereo
Fujitsu Siemens 42" Plasma
  • Elegant aluminiumsramme - 100% metal i børstet stål
  • Widescreen 16:9 format
  • Høj opløsning: 852x480 pixels
  • Høj kontrast giver levende billeder (3000)
  • Lysstyrke: 1000CD/m2
  • Betragtningsvinkel: 160º/160º (vertikal/horisontal)
  • 2x Scart
  • DVI-D og analog input til PC
  • Dual-Tuner
  • Tekst-TV
  • Fjernbetjening
  • Indbyggede højttalere
  • Levetid: 20.000 timer
  • Mål ekskl. fod : (B x H x D): 1060x660x85mm
  • Vægt: 36 kg
Jeg selv tror nok mest på Medion´et, men jeg ved ikke en sk*d om kontrast og Brightness.
Så jeg håber i kan hjælpe mig
Nuke
Til top Vis Nuke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nuke
Vanderlay
Sendt: 28 Maj 2005 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Det er lidt svært at tage stilling til, når man ikke har priserne med i overvejelserne. Med mindre du vil op i et hd-panel (en del dyrere), er min umiddelbare oplevelse, at Panasonic giver det bedste billede i den opløsning (852X480), selvom de ikke er så langt fremme i skoene med de nye tilslutningsmuligheder.
Derfor er dette forum også ved at flyde over af begejstring for det nye Panasonic 42PA50 (findes også i 37"). Det ville jeg se på.
Nuke
Sendt: 28 Maj 2005 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Selv Panasonic 42PA50 siger mig ikke så meget, nu var det mere de 3 overnævente tv jeg kunne bruge info omkring ;)
Priser:
Medion : Ca. 15.395,-
Philips : Ca. 19.195,-
Fujitsu Siemens : Ca. 19.195,-
Det er lige pt. hurtige priser...
Nuke
jakobskovgaard
Bruger siden: 22 December 2004
Sendt: 28 Maj 2005 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Nuke skrev:
Hej HIFI4ALL
Philips 42"
  • Progressive Scan
  • 24W RMS lyd
  • Plug & Play
  • Text Dual Screen
  • Vægt: 42 kg
Medion 42 Plasma"
  • Alu Design
  • Bruger Zoom
  • OSD-menu
  • PC in DVI-I
  • Ekskl. højttalere
  • 2 x scart
  • Lydudgang stereo
  • 2x Scart
  • Dual-Tuner
  • Tekst-TV
  • Fjernbetjening
  • Vægt: 36 kg
Nu vil jeg også have anbefalet PA50'eren (har den selv, og jeg synes personligt det er det bedste panel til under 20 K).
Men de andre:
Du angiver ikke nogle model numre, det kunne ellers være rart.
Phillips, synes jeg personligt, er lidt tamt i billedet især i de billigere modeller, dette kan også ses ud fra kontrast forholdet på 1200:1 (mange ligger idag på 4000 eller højere, selvom man nu skal passe på at sammenligne kontrastforhold, pga forskellige målemetoder). Endvidere har jeg også herinde læs om flere folk der har haft problemer med støv mellem frontglas og panel på netop Phillips.
Medion billig mærke, levere ellers nogle ganske udmærkede PC'ere. Mener der sidder LG paneler i dem, hvilket er ok, bare ikke hvis du sammenligner med LG. Endvidere er Medion kendt for rep service der virkelig sucks.
Fujitsu Siemens. Alene det de kun garantere en levetid på 20000 timer, ville være nok til at jeg hoppede fra.
Dette var de negative ting. Er jo som sagt også lidt farvet i min mening. Synes du skal gå ud og kigge på de forskellige brands du har i tankerne. Vær især meget opmærksom på billeder leveret fra antenne, da der er MEGET stor forskel på hvorgodt de enkelte tv levere varen der.
Mit setup
Til top Vis jakobskovgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jakobskovgaard
Nuke
Sendt: 28 Maj 2005 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Det vil sige lige pt. Så skal man holde sig fra alle 3 overnævente tv, og holde sig til PA50'eren fra Panasonic !!!
Kan i ikke komme med et godt link til Panasonic´s PA50'eren med nogle gode billeder samt beskrivelse...
Jeg takker mange gange
Nuke
Pascal
Bruger siden: 19 Juni 2003
Sendt: 28 Maj 2005 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Søg her på hifi4all, bare den sidste uge har der vel været en 3-4 tråde om PA50 og brugernes oplevelser med det. Det kræver ikke meget benarbejde selv at finde dem frem.
Til top Vis Pascal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pascal
jakobskovgaard
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 06:56 | IP-adresse registreret
Det er nok min mening og mine erfaringer, andre har sikkert andre meninger.
Der er også bagdele ved PA50'eren:
-Mangler DVI eller HDMI.
-Ingen tilslutninger i fronten til SVHS eller Composite.
-Lidt langsom kanalskift (det lider mange modeller nu under)
Fordele:
-Meget klart og dybt billede, både ved alm antenne signal og DVD via RGB/componet.
-Tuneren er ikke følsom over for dårlige modtage forhold/dårlige kanaler som mange andre paneler er det.
-Høj kontrast og gode lysforhold. Min oplevelse er at PA50'eren er mindst lige så lysstærk som mit gamle Phillips 100 Hz TV.
-Billig i Tyskland.
Har ikke noget link til test af skærmen, men på www.panasonic.dk kan du da læse lidt mere, samt se små flashes af vieara serien.
Ved at mange bilka forretninger har dyret stående i udstillingen, mener også den er kommet ud i Elgiganten at stå. Synes helt klart du skal gå ud og se en masse paneler og danne dine egne indtryk, for du kaster dig ud i en sådan investering.
Mit setup
