Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 14:15
Emne Emne: Aktiv sub kun en kanal ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 13 November 2005 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Hej, kan nogen her fortælle mig, hvorfor der i manualen til min nye
Denon AVR-3806 surround receiver, kun er vist tilslutning af en kanal
under pre-out tilslutninger, og der er også hun en phono bøsning
mærket SW ?.
Min aktive subwoofer skal normalt tilsluttes et højre og venstre liniesignal.
Jeg har prøvet hun at tilslutte den ene kanal, men det giver et dårligt resultat.
Min subwoofer har navnet, Audio Pro Sub BI. 20 Aktiv, og skal have et analog
H/V liniesignal.
Jeg håber du kan hjælpe med en god ide til en løsning.
homer
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 13 November 2005 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Så kan du du bruge en y-splitter
det bruger jeg selv
HOMER
Til top Vis homer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af homer
Sendt: 13 November 2005 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Hej Homer, tak.
Ja en y-splitter er da en mulighed. Giver det, det samme  resultat,
man kan vel ikke kortslutte noget ?
Men hvorfor laver de det på den måde. Kanalerne er da lidt forskellig,
hvis basguitaren spiller i den kanal der ikke er tilsluttet.
Er der flere bud ?
Cyber-Frog
Bruger siden: 25 Maj 2003
Sendt: 13 November 2005 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Det er en disideret subwoofer pre-out/LFE Preout, og der er kun en kanal så at sige, da det er der LFE signalet fra dvd'er bliver ledt hen til - slår man sub'en til i stereo bliver så den håndtere de nedre frekvenser bliver hhv. højre og venstre kanal samlet i en kanal, så at sige. (Ret mig endelig hvis der er nogen der kan forklare det bedre eller hvis jeg er helt skæv i min opfattelse.)
Du kan sagtens bruge Y-splitter, det vil ikke ødelægge/kortslutte noget - Resultatet kan jeg ikke sige noget om da jeg aldrig selv har prøvet.
Jeg gør det, da jeg har rent stereo, at jeg bruger REC outputtet på min forstærker til mine subwoofere, så der er en subwoofer på både højre og venstre kanal.
M.v.H Cyber-Frog
Mit Setup
Til top Vis Cyber-Frog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cyber-Frog
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 13 November 2005 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Hej Homer, tak.
Er der flere bud ?
Du kan ikke kortslutte den ved at bruge en Y-splitter. Men jeg tror du har misforstået noget. Sub-pre-out fra din receiver er jo et monosignal, men du misser ikke nogen af stereokanalerne.
Hvis du spiller film, sender den LFE ud af sub-preout (+bas fra de HT der er sat til small)
Hvis du spiller stereomusik, så sender den basinformation fra både højre og venstre ud til subben - de præcise indstillinger varierer fra model-model og mærke til mærke: nogen sender signal til sub i stereo, andre ikke i "pure direct stereo" mode og lignende.
Grunden til der er to linieindgange på din sub, er vel at man skal kunne slutte en stereoforstærker til - altså bruge den til 2kanals musik.
EDIT: Cyber-frog var hurtigst - men i det mindste er vi enige
AVI + Squeezebox
homer
Sendt: 13 November 2005 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Er der ikke noget med at hvis man bruger begge indgange på subben så spiller den ca 3 db højere
ret mig venligst hvis det er forkert
homer
CHTT
Sendt: 13 November 2005 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
homer
 - der er en smule niveau forskel når man bruger Y-split, men du kan jo bare skrue op for subwooferen istedet  (enten på selve subben, eller inde i menuen på receiveren, hvor du kan booste signalet - og det er gratis)
AVI + Squeezebox
Sendt: 13 November 2005 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
homer
Det er nok derfor jeg oplever at den ikke giver det samme med kun en phono tilslutning.
Tak skal i ha.
