Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 10:43
Emne Emne: Knitren fra højtaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
torben kbh.
Bruger siden: 30 Maj 2003
Sendt: 10 November 2005 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
hej,
jeg har hørt en "knitren" fra min ene højtaler. Det skal lige siges, at de må være meget følsomme, for jeg kan høre i dem, hvis der er en der går forbi ude i opgangen med en tændt mobiltelefon. Det er første gang jeg hører "knitren", ligesom lyden af statisk elektricitet, og det knitrer ujævnt et par sekunder ad gangen ind imellem, og det sker selvom ingen af signalkilderne er tændt. Det er AudioNote højtaler og rørforstærker. Er der nogen der ved hvad det kan være?
Vh Torben
Til top Vis torben kbh.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torben kbh.
Spencer
Sendt: 10 November 2005 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Det kan være en kondensator i rørforstærkeren der har nået pensionsalderen.
Jeg ville nok få kigget/målt på forstærkeren, og tjekket at den ikke er ved at futte rørene af.
HansHH
Bruger siden: 06 November 2005
Sendt: 10 November 2005 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Det må være HF indstråling fra mobiltelefonen.
Du kan prøve at lægge en jernkærne omkring dine kabler tæt ved forstærkeren.
Du ved sådan en ring man syer kablet omkring i nogle vindinger.
Både højtaler og signalkabler.
Måske bruge afskærmet højtalerkabel.
Det er måske helt hen i vejret hvis du har et rigtigt hi-end anlæg.
Mvh Hans
Til top Vis HansHH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HansHH
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Ang. støjopfang: Nej, ikke nødvendigvis.
Rør - og specielt hvis det er en meget åben forstærker - er tit meget modtagelige for elektrisk støj, som f.eks. mobiltelefoner, køleskabet der starter etc.
Men den knitren, det kunne godt tyde på at en koblingskondensator meget gerne vil på pension (gætter på det er papir/olie typer) - og ja, skiftes den ikke futtes rørene meget hurtigt af.
(\_/)       Mvh Morten
torben kbh.
Sendt: 10 November 2005 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
tak for jeres svar. Jeg undrer mig lidt over at det kun er den ene højtaler jeg har hørt knitren i. Jeg har faktisk for 2 mrd. siden fået skiftet to kondensatorer (den ene var brændt af) i forstærkeren. Det var en af de to store (mine er belagt med kobberfolie) der sidder midt i forstærkeren tæt bagved knapperne, og det skulle være fordi den ikke var god nok den brændte af, fik jeg at vide. Tror i også rørene kan have taget skade af det, eller ville de i så fald allerede have været brændt af?
McAllan
Sendt: 10 November 2005 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Rør brænder normalt ikke sådan bare af, men hvis en kondensator er defekt således at den lækker DC, slides det rør den sidder op mod (typisk et udgangsrør) meget hurtig - og når man synes røret er slidt nok, så er det på tide at skifte det
Men du siger den ene kondensator er skiftet og det er sådan nogle kobber-agtige nogen. Det lyder for mig som nogle jensen papir/olie kondensatorer m. kobberplader.
PIO kondensatorer holder ikke evigt - de ældes som funktion af både alder, brug (belastning), type (alu/kobber/sølv) osv. Så hvis den første er gået som følge af alder, så undrer det ikke at nr. 2 kommer forholdsvis hurtigt efter.
Hvor gammel er forstærkeren og er det en single-ended eller push/pull?
Normalt jeg vil jeg sige, at skifter man én koblingskondensator, så kan man lige så godt skifte dem alle - dels pga. lyden - og dels, så er risikoen or at de andre følger efter meget hurtigt alligevel ret stor.
(\_/)       Mvh Morten
torben kbh.
Sendt: 10 November 2005 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
det er en AN Oto Phono SE single ended på 5-6 år (jeg købte den brugt for ca. 2 år siden). Det var kun den ene kondensator der brændte af, men begge blev så skiftet ud på én gang, så de er nye. Jeg så den defekte efter den var skiftet og den så brændt ud, jeg ved ikke om der så noget der har lækket.
Kan det være pga. konstruktionen af forstærkeren at en kondensator brænder af? Hvis det denne gang skulle vise sig at det er kondensatoren magen til det er galt med, kan forstærkeren så have et konstruktionsproblem, eller vil det altid skyldes en dårlig eller slidt kondensator?
McAllan
Sendt: 10 November 2005 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Svært at sige om den har et problem, for har ikke set den og kender den ikke lige. 5-6 år burde kondensatorerne da klare uden problemer.
Men sidder kondensatorerne da og bliver godt varme, siden de bliver brændte?
Kondensatorer udskiller normalt ikke varme, så det synes jeg lyder mystisk. Så hvis det er tilfældet de bliver så varme, så har den da klart et konstruktionsproblem - og så er det ikke så mærkeligt de kun holder 5-6 år.
Du forveksler vel ikke modstande og kondensatorer?
Hvis du vil ændre lidt på lyden kan du prøve polypropylen-kondensatorer. De holder til alle praktiske formål evigt, blot de ikke bliver så varme at plasticen smelter - nogle kan godt lide dem, de spiller på en lidt "mere moderne måde" end papir/olie kondensatorerne - men andre igen hader polypropylen af netop samme årsag og synes ikke den slags moderne ting hører hjemme i en rørforstærker - men prøv og lyt, det er den eneste måde selv at finde ud af det på
(\_/)       Mvh Morten
torben kbh.
Sendt: 10 November 2005 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
jeg så det komponent der var brændt af, og den så smeltet ud i overfladen. Jeg mener at huske, at den var overtukket med et gennemsigtigt plastiklignende materiale, men er ikke sikker. Den så skrumpet og ryknet ud i overfladen som den havde været udsat for stærk varme. Som det fremgår er jeg ikke en ørn ud i det tekniske, så jeg har fundet et billede der ligner det komponent der var tale om i sin tid (mine to er dog noget tyndere):
Tak for de gode råd med alternativer. Jeg tror, der skal meget til før jeg går i retning af "moderne ting", for jeg er meget glad for min "gamle" rørforstærker, men også lidt bekymret for den :-)
McAllan
Sendt: 11 November 2005 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Ja, det er jo bestemt en PIO kondensator. Mener Jensen laver til AN, som bare får deres logo på.
Synes nu det lyder mærkeligt hvis de sidder så de får så meget varme. Så måske der er andet galt? Det kan jo også bare være pga. rør der trænger til udskiftning. Mener at gamle rør godt kan finde på at trække højere tomgangsstrøm, hvilket medfører at kathodemodstanden godt kan blive temmelig varm. Men at de skulle sidde klods op og ned af hinanden synes jeg stadig lyder mærkeligt. Men som sagt, har de fået godt med varme så plasticen er smeltet/svedet, så er det ikke underligt at holdbarheden er væsentligt nedsat. Nu kender jeg godt nok ikke mønstret for PIO kondensatorer, men for elektrolytter forlænges levetiden nærmest eksponentielt for hver grad temperaturen falder.
Ang. de "moderne" kondensatorer. Hvis du finder én som kan/vil lave den i venskabeligt øjemed, så koster polypropylen ikke alverden at prøve - det er i hvert fald ikke den rå pris på komponenterne, der bør afholde dig
Se f.eks. her:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=dk&vat=0& dok=2012665.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=dk&vat=0& dok=2012668.htm
(priser godt nok uden moms)
Jeg bruger selv SCR i mine Bofa'er og Icel i et par Quad II. Synes faktisk det klæder dem - lidt som at hælde frisk benzin på MC'en efter en opstaldning for vinteren i stedet for at tage det man har stående i reserve-dunken og blevet dovent - men det er jo også lidt et spørgmål om smag. Men til prisen synes jeg ikke der er nogen grund til afholde sig fra at prøve hvis man da ikke allerede har prøvet.
(\_/)       Mvh Morten
