Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 18:56
Emne Emne: membran udsving i hø. og ve. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Savklinge
Bruger siden: 18 Marts 2007
Sendt: 26 November 2007 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
       HEJ ALLESAMMEN!
 Hvad tror idet kan være galt, når jeg spiller højt bevæger h. og v.
bas sig  forskellig vej, ok imod fase (C V DC 12  og luxman z504)
ok så skifter jeg effekt til også en luxman z501 det samme sker?
JEG HAR IKKE VÆRET TIL JULEFORKOST (ENDNU)SmileTongue
Er det ok, eller er f.esk bias ? eller noget andet?Wink
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 26 November 2007 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Hvordan konstaterer du at de bevæger sig modsat vej ?
Er det ikke bare dine højttalerkabler der er forkert monteret ?
Jeg går ud fra at det er det samme når du spiller lavt, men at du bare ikke har så nemt ved at konstatere det ved lav styrke.
Savklinge
Sendt: 26 November 2007 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
          HEJ STANLEY!
Det er meget let at se den ene membram , prøver at kravle ind i højtalern
den anden prøver at kravle ud , DC 12 er med dobelt svingspole! Wink
                  M V H       SAVKLINGE
EyeOfBeauty
Sendt: 26 November 2007 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Ved at man ved hjælp af et 1,5 V batteri kan finde ud af om de er faset rigtigt.
Du skal holde den sorte (-) til batteriets minus - og den røde skal så til plus.
Når du sætter ledningen på batteriet skal membranen VIST NOK bevæge sig udad.
Det kan osse være at den skal bevæge sig den anden vej - det er det jeg ikke lige kan huske.
Er det ikke korrekt så kommenter endeligt - jeg er nemlig ikke sikker.
EyeOfBeauty
Til top Vis EyeOfBeauty's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af EyeOfBeauty
HenrikW
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 26 November 2007 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Men ja noget tyder altså på at du spiller i modfase :) Hvad enten det er i højtaler, kabler, eller andet steds der er byttet om på noget må jeg være dig svar skyldig.
Stanley
Sendt: 26 November 2007 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Normalt vil membranen jo bevæge sig i takt med musikken, og derfor mente jeg jo at det kunne være svært at se om de er i modfase. Det kan derimod høres som dårlig bas.
Hvis du derimod mener at membranen trækker sig ind mod magneten og bliver derinde, skyldes det at der er DC på  udgangen af din forstærker. Det lyder dog lidt mystisk at du så har samme fejl i begge kanaler og kun når du spiller højt. Har du prøvet at bytte om på højre og venstre i den ene ende af kablet mellem for- og effekt-forstærker, for at se om det ændrer noget ?
Savklinge
Sendt: 26 November 2007 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
          HEJ!
 Det er sikert også når der spilles lavt, men ikke synligt, jeg syntes at de spiller ok
bas er der nok af, jeg har prøvet at bytte om på  linie indgang på effekt,og bytte om
på højtaler-terminal ledninger til den ene højtaler,stadigvæk den ene ud den anden
ind og enda i samme sidde ?
