Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 23:25
Emne Emne: HJÆLP tror mit panasonic pa50 er i stykke (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
fatbass
Bruger siden: 28 December 2004
Sendt: 11 Maj 2005 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Hej sad og spillede xbox på scart nr 1 også skiftede jeg over til scart nr 2 hvor min parabol er sat til og der var billede helt sløret og sort hvid, jeg skiftede kablet over i 1 og nr 3 og der var billede fint!?! er der nogle der har prøvet det?
Til top Vis fatbass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fatbass
tranum1
Bruger siden: 05 Oktober 2003
Sendt: 11 Maj 2005 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
Måske er scart nr. 2 sat til at modtage et s-vhs signal og de andre feks RGB. Hvis du sender et RGB ud af din parabolmodtager ind i en svhs indgang så bliver billedet sort/hvid. Jeg tror der er tale om en opsætningsfejl. Håber jeg har ret
Til top Vis tranum1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tranum1 Besøg tranum1's Websted
Kim Frede
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 12 Maj 2005 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Det kan være jeg er helt afmarcheret, men på min gamle Panny-tube kan jeg vælge to forskellige modes på scart2 - trykker jeg én gang på "grøn tast" (pannyejere ved hvad jeg mener) får jeg Scart "almindelig" og taster jeg en gang mere (i umiddelbar forlængelse af første tryk) får jeg s-vhs signalet... På skærmen står der "AV2/S".
Har du så ikke tilsluttet mediet til henholdsvis det ene eller andet (noget der altså ikke spiller sammen) ser billedet nemmerlig ud præcis som du beskriver...
/Kim Frede
"Everybody needs money... that's why they call it money"
Til top Vis Kim Frede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim Frede
tranum1
Sendt: 12 Maj 2005 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Du har ikke kun to muligheder i scart, du har faktisk tre: Composite (Normal scart), S-video og RGB. Specs på PA-50 er:
AV1 : Composite + RGB
AV2 : Composite + s-video
AV3 : Composite + s-video + RGB
AV4 : Component (ikke scart men phono stik)
Dvs. hvis du sender et RGB signal fra din X-Box til AV2 så kan tv'et ikke vise det korrekt.
fatbass
Sendt: 12 Maj 2005 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Hey det hjalp med den grønne knap tusind tak for hjælpen
