Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 22:35
Emne Emne: Problemer med Cayin 251B (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
teisole
Bruger siden: 17 Oktober 2005
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Hej Forum,
For et par måneder siden købte jeg en brugt Cayin 251B da jeg langt om længe har besluttet mig for at anskaffe mig et bedre musikanlæg. Eftersom min daværende forstærker var meget træt valgte jeg at investere i en forstærker, spare lidt mere op og så købe højttalerne.
De nuværende højttalere jeg har er nogle alm. Jamo Classic 6, 4 ohm.
Det var prologen...
Mit problem er, at da jeg kom hjem med Cayin'en og satte den til gik det fint. Den spillede rart og åbent, men den blev utrolig varm. Vi snakker en størrelsesorden hvor det umiddelbart føltes som at man kun lige akkurat kunne holde hånden på chassiet over køleribberne pga. al varmen. Det gik så hverken værre eller bedre end at efter et par uger så døde forstærkeren. Fuldstændig. Det viste sig at sikringen ved strømindtaget røg, så jeg skiftede den. Da den blev tændt herefter brændte sikringen af igen, så vidt jeg kan vurdere er det først når de 2 små relæer i forstærkeren "klikker" ind (ved ikke helt hvordan man ellers beskriver det, men der er et relæ der gør at man ikke kan høre noget musik de første par sek efter man slutter strømmen).
Jeg havde umiddelbart to bud på hvad der kan være galt. Det ene bud er spolen, det andet er en kortslutning et sted efter spolen.
Jeg tror dog alligevel ikke på det med spolen, da sikringen vel så ville brænde af så snart man slutter strømmen?!?
Min bøn er nu, om der er nogen af jer der har nogen idé til hvad der kan/bør gøres? Jeg er ikke bange for selv at gå i gang med en loddekolbe, men jeg må samtidig indrømme at jeg ikke har nogen idé om hvor jeg skal gå i gang...
Udgangstransistorene kan formentlig også være et bud, men i givet fald hvordan tester man om det er dem der har et problem?
Jeg har adgang til et oscilloscop + jævnstrømsforsyning hvis det er til nogen nytte.
Til sidst: Kan det passe at mine nuværende højttalere er så elendige at de ødelægger en ellers forholdsvis kraftig konstrueret forstærker???
Mange tak for jeres hjælp!
Til top Vis teisole's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af teisole
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Har du prøvet uden højttalerkablerne? For at se om der er en kortslutning uden for forstærkeren.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
teisole
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
hej sund,
jeg har prøvet uden højttalerkabler og den gør det stadig
vh teis
Sund
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Surt, men det kunne have været.
Håber at det ikke er graverende.
mvh sund,
Spencer
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Det lyder som en defekt i forstærkeren, evt. i justeringen til tomgangsstrømmen.
Hvis der er brugt dårlige potmetre til justering af tomgangsstrømmen, kan der være fejl her, men den tidligere ejer kan også have justeret den op, i den tro at den tåler at køre i ren klasse A drift.
Så varm som den bliver, tyder det på gal justering af tomgangsstrømmen, og evt. noget der er brændt af i forbindelse med justeringen af denne.
Godt at du bliver reddet af en sikring, men en tur på værksted slipper forstærkeren nok ikke udenom.
teisole
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
hej spencer,
kan det forklare at den tidligere har virket, og nu ikke kan andet end brænde sikringerne af?
men ja, jeg er meget glad for at de sikringer sidder der!
vh teis
teisole
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Hej igen,
Nu har jeg leget kirurg, og det viste sig at udgangstransistorene i venstre kanal var røget...
Tak for diverse inputs, jeg vil gå videre med den tomgangsstrøm, Spencer (men det skal jeg nok betale mig fra denne gang)
Vh Teis
