Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. maj 2025 | 07:10
Emne Emne: Nye rør? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MadsHaas
Bruger siden: 21 Januar 2015
Sendt: 12 November 2015 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg skal have nye rør til min Audiomat Prelude - hvor vil I anbefale at man køber disse. Jeg skal bruge et sæt EL34 eller alternativt KT77. Er der nogen der har nogen holdning til hvad der lyder bedst og hvorfor? I indgangen sidder der 12AX7'er.
På forhånd tak for alle konstruktive input :-)
Til top Vis MadsHaas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MadsHaas
Analogueman
Sendt: 12 November 2015 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Hej MadsHaas
Audiomat er jo ikke videre kendt herhjemme, så jeg tvivler på, at du vil få så meget respons - om nogen! - på konkrete erfaringer med, hvad der vil lyde bedst (hvad det så end vil sige?) i din Audiomat.
Som med så meget andet er det produkt- og systemafhængigt, så hvad der er godt i en sammenhæng, er det ikke nødvendigvis i en anden (og vice versa).
Har du overvejet at kontakte producenten eller en af deres distributører? De kan muligvis give dig lidt vejledning
Jens-B
Bruger siden: 28 Februar 2009
Sendt: 24 November 2015 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Hvis du spørger om leverandør, er TAD i Tyskland at anbefake, og herhjemme er det vel Pyndt, der kan anbefales.
Jens-B
MadsHaas
Sendt: 24 November 2015 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Tak for input. Har mailet med Audiomat og de har rådet mig. Og tak for anbefalede leverandører. 👍🏻😊
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 24 November 2015 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Hvad har de så rådet dig til
Vi hører alle forskelligt
MadsHaas
Sendt: 24 November 2015 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Her er hvad de skrev: "Today, we are using the E34L - JJ Electronic.
But, if you want to use it, you will have to add two resistors (0,1 ohm/ 6W) on one of the 2 wires of the power transformer supplying the heating
voltage of the power tubes (you got to have 6,3 V max., and our old transformers had 6,5 / 6;6 V -alternative tension- ). It's a question of reliability :
the russian tubes accepted 6V to 6,6V on the heating, but the JJ only 6V to 6,3V..."
Jens-B
Sendt: 26 November 2015 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Russerne og kineserne laver fremragende rør i el 34 og el34B. Som du måske ved, skal man være vanvittig forsigtig med at pille ved rørforstærkere.
Jens-B
Sendt: 26 November 2015 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Aarrhh, en 0.22 ohm/11 watt i serie med den ene ledning fra trafoen, der forsyner gløden, kræver vel ikke den helt store ledvogtereksamen:
Under alle omstændigheder ville det være en god idé at få det gjort. Både for at få gløden ned omkring de nominelle 6,3 volt. Derved øger man også kompaltibiliteten med andre rørfabrikater, og er ikke tvunget til udelukkende at finde rør, der tåler over 6,6 volts glødespænding.
