Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. maj 2025 | 03:43
Emne Emne: Støj i diskanter? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
neondyret
Bruger siden: 15 Marts 2010
Sendt: 22 November 2015 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Har et problem med der støj i mine diskanter, støjen er den samme om det 1 db eller 99 db... samme volume , samt når den står på den source
som der er indgang mellem min forforstærker og effekt så der en LILLE smule Zummen også..
Denon 4308 Forforstærker, Som kører effekt på min center og baghøjtallere
denon pre out --> Classe Cap 2100 Effekt til Front
har lagt mærke til i mine studie monitors som slet ikke er er en del af det setup kører på min pc og extern lydkort, der er os støj i diskant og det
kun diskanter, INTET i mellemtoner eller bass
har prøvet ALT slå alt fra kun havde classe og højtaller på andre kabler vende POL
Samt tog igår og rykkede den op på helt anden Sikringsgruppe og tage en højtaller og classe og der stadig den SUSEN i diskant...
what to do :O ?
Til top Vis neondyret's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af neondyret
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 22 November 2015 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Hvis der er lidt støj når du har øret helt tæt på diskanten har det vel ikke betydning ved lytning? Dårligt skærmede kabler og
støjsendere som påvirker kan være det der er galt, hvis det er det der er tale om?
neondyret
Sendt: 22 November 2015 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
bruger audioquest Rca linn mener jeg de hedder mellem forforstærker og effekt nypris 3200 kr samt Helix 8 til højtallere 3200 kr
og audioquest Sub3 2600 kr sub kabel
og det når jeg er tæt på, men syntes det lidt for højt, det kan godt hæres på 2-3m afstand..
men som beskrevet så tog jeg igår classe og smed op i køkken med 1 højtaller væk fra ALTING lagt på køkken bord og alting slået fra, og stadig er
der en del susen i Diskant.. og det KUN diskanten...
Støjsendere ?
neondyret
Sendt: 22 November 2015 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
har læst en del om der kan være støj på strømnettet kunne dette evt være det ?
overvejer dog kraftigt at tage den classe med ned i hifiklubben og få dem til at gå den igennem og teste dernede.. det en forstærker til 43000 der
skal sq ikke være den form for støj men os bare mærkeligt der er i mine studie monitors også som jeg kører med egen indbygget forstærker og på
helt andet system....
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 22 November 2015 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Studio monitors har masser af støj,hiss,white noise,både,yamah,krk,genlec,adam audio,dynaudio har det
(om de HELT dyre har et skal jeg ikke kunne sige)
Personligt oplever jeg ikke noget med mine hifi anlæg
https://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/ 917370-quietest-active-monitors-hiss-etc.html
neondyret
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
da jeg boede i randes var der inngen støj i mine krk8 rokit g2 men det er der nu ...
men altså¨
denon 4308
classe cap 2100
dali rubicon 6
er jo ikke de helt billige serier samt bruger kabler til 10.000 kr næsten sys ikke der burde være så meget White noise ...
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Der er tit meget forskel på støj på el nettet, alt efter hvor man bor. Du bor muligvis nu noget tættere på industri, fabrikker eller sådan i forhold til før. Men tit er det også sådan, at et effekttrin sagtens kan kommer med meget fint sus uanset volumens stilling på forforstærkeren, når øret er helt henne ved diskant enheden.
neondyret
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
overvejer lidt og prøve et filter, trods det kan gøre lidt for dynamikken, men frygter bare det skidt for højtallerene ? jeg prøver lige optage det i hæj
kvali og smide op her så kan i hø're hvor kraftigt det er ...
jeg bor tæt på industri pt ja ...
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Sus - hiss - som det engelske ord for fænomenet kaldes kommer af den støj de elektroniske komponenter frembringer.
Den hvide støj - suset - høres tydeligst fra diskanten blandt andet fordi niveauet for hvid støj stiger med 3 dB/oktav.
Når støjen er ens ved alle niveauindstillinger på volumenkontrollen kommer støjen fra forstærkerkredsløbene mellem volumenkontrollen og
højttalerne.
I din opstilling har du forforstærkerens og effektforstærkerens kredsløb.
Fjern kablerne mellem disse to enheder og tænd effektforstærkeren.
Er støjen uændret er effektforstærkeren årsag til støjen.
Er støjen væk eller væsentlig dæmpet er det forforstærkeren du skal have skovlen under.
Glem alt om sus fra lysnet eller kabler. Deres bidrag til sus er i praksis lig nul.
gasolin
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
prøv at låne en anden forforstærker og evt køre balanceret
Det er trods alt kun en surround reciver fra ca 2007-2008 måske lidt neyer) du bruger som forforstærker
med masser af forstærker og andet elektronik der kan påvirke lyden når du kun bruger den som forforstærke
Er der støj hvis du bruger surround recivere istedet for classen?
Er der det kunne det være "forforstærkeren" ellers er det forstærkeren (classen) der
støjer
neondyret
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
susen forekommmer både ved kun brug af denon og ved kun brug af classe der er det stadig. og enda helt uden nogle former for signal kabler,
støjen er MEGET svagere ved denon end på Classe men der så os en verden til forskel i effekt jo...
denon har jeg har jeg med oppe fra dengang jeg boede i randers der var 0 Sus overhovedet og efter jeg bor hernede så det kommet ?
i går tog jeg også og pillet classe HELT fra uden signal kabler eller nogen form for tilslutning tog den op i køkkenet og smed 1 højtaller på , den
præcis samme susen var der stadig...
så begge enheder er blevet defekt efter jeg er flyttet herned :O ?
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Har du skiftet højttalere i mellemtiden?
neondyret
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
ja, havde mentor 8 før, og nu rubicon 6, har prøvet med forskellige højtallere det suser i dem alle, både center og baghøjtaller
neondyret
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
MENTOR 8 Specifications
Product Series     MENTOR
Speaker Type     Front
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz]     34 - 34,000
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB]     90.0
Nominal Impedance [Ω]     6
Maximum SPL [dB]     113
Recommended Amplifier Power [W]     40 - 250
Crossover Frequency [Hz]     750 / 3,000 / 12,000
High Frequency Drivers     1 x 17 x 45 mm Ribbon
1 x 28 mm Soft Textile Dome
Midrange Driver     1 x 6½"
Low Frequency Driver     2 x 8" Wood Fibre Cone
Enclosure Type     Bass Reflex
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz]     28.0
Magnetic Shielding     No
Recommended Placement     Floor
Recommended Distance From Wall [cm]     > 25
Dimensions With Base (HxWxD) [mm]     1100 x 345 x 440
Weight [kg]     35.4
Accessories Included     Manual
Rubber Bumpers
Spikes M10
Finish     Black Ash Veneer
Cherry Veneer
RUBICON 6 Specifications
Product Series     RUBICON
Speaker Type     Front
Rear
Surround
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz]     38 - 34.000
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB]     88.5
Nominal Impedance [Ω]     4
Maximum SPL [dB]     110
Recommended Amplifier Power [W]     40 - 200
Crossover Frequency [Hz]     800/ 2,600/ 14,000
Crossover Principle     2½ + ½-way
1 x 29 mm Soft Textile Dome
Low Frequency Driver     2 X 6½" Wood Fibre Cone
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz]     33,5
Connection input(s)     Bi-Wire
Recommended Distance From Wall [cm]     20 - 180
Dimensions With Base (HxWxD) [mm]     990 x 200 x 380
Weight [kg]     20.2
Micro Fibre Cloth
Rubber Bumpers
Spikes M8
Finish     Black High Gloss Lacquer
Rosso Veneer
Walnut Veneer
White High Gloss Lacquer
neondyret
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
gasolin
det forekommer også HELT uden signalkabler og HELT uden tilslutning på nogenj måde, altså ved bare strøm til og kabling til højtallere også selvom
det fjernet væk og på en helt anden sikringsgruppe...
De støjer begge to, classe mere end denon men den er jo så os nogle gange kraftigere
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Susniveauet øges ved anvendelse af højttalere med større følsomhed (lavere driftseffekt). Derfor spørger jeg.
Lytteafstanden har ligeledes betydning. Lydstyrken firdobles ved en halvering af afstanden.
Det gælder såvel støj som musik. Med har man stirret sig blind på et eller andet med 43.000kr bundet er dit problem forståeligt.
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Bor du i en ejendom, kan det muligvis godt være noget trådløst dine naboer har, der generer dine apparater.
neondyret
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
altså
classe 43.000
Denon 16.000
rubicon 6 24.000
kabler knap 10.000
spec på classe
• Power/channel (continuous): 100W (8 ohms), 200W (4 ohms)
• Voltage gain: 29.1dB
• Bandwidth:155kHz (-3dB), 22kHz (-0.1dB), phase < -10° (22kHz)
• Sensitivity: 1.0Vrms
• THD + noise (unweighted, 10Hz – 500kHz bandwidth, 0.8Vrms/1kHz input): 0.003% (8 ohms), 0.005% (4 ohms)
• Dimensions (LxWxH): 419 mm x 445 mm x 121 mm (16.5” x 17.5” x 4.75”)
• Weight: 21 kg (47 lbs)
bor i en murermester villa hvor der 4 ejerlejhligheder den er delt i, jeg bor i stuen.
sunmusic
Bruger siden: 26 Juni 2007
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Når du skriver at alting er slået fra, inkluderer det også køleskabe, frysere, elektronik med dårlige strømforsyninger og andet der kan skabe støj i
huset. Du kan måske undersøge om det hjælper hvis du tilslutter et netstøjfilter.
Til top Vis sunmusic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sunmusic
neondyret
Sendt: 22 November 2015 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
overvejer kraftigt et net støjfilter pt.. kan næsten ikke se hvad det ellers skulle være...
Side af 3 Næste >>
